Старый 07.10.2016, 22:27   #1
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Замена масел в редукторах и электродвигателе PHEV
Недавно озадачился таким вопросов: на каком пробеге нужно менять масло в осях и переднем электродвигателе? По нашей инструкции по эксплуатации становится понятно, что масло там есть, а именно: в переднем электродвигателе 2,2 литра CVTF-J4, передней оси 3,46 л и в задней 0,85 л ATF SPIII. Когда же его менять или может уже кто-то менял? в сервисной книжке ни слова об этом, официалов я еще не спрашивал. Вопрос этот возник благодаря просмотренному видео на ютуб. Некий сервис в Украине (вроде спецы по электроавтомобилям, смотрел еще видео про ремонт Теслы с их участием) настоятельно рекомендует, что на Leaf, что на Tesla раз в 30 т км менять масло в редукторах. Ссылка на видео ниже, рекомендуют с 9 минуты просмотра: https://youtu.be/obDYPR-hRcM
Добавлено через 13 минут
Про дешевые кабели для публичных зарядочных станций тоже интересные вещи рассказывают...
Карта ТО Outlander PHEV
Старый 09.10.2016, 21:31   #2
Alex_Kidd
По умолчанию Re: Замена масел в осях и электродвигателе
Менял масла в редукторах на пробеге 30 т. км. во время ТО у дилера мицубиси. Меняются они с периодичностью 30 т. км. В сервисной книжке указана их замена. Про замену масла в самих электродвигателях ничего не слышал (возможно его там нет).
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 22:06   #3
Desdes93
В руководстве написан заправочный объём только переднего электродвигателя-значит масло там есть.
Старый 21.10.2016, 14:12   #4
pal_al
Все правильно. Передний двигатель охлаждается маслом, заодно и смазывается.
Задний двигатель в плане смазки - сухой, охлаждение же его осуществляется антифризом, бачок находится под капотом.
pal_al вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 15:57   #5
Desdes93
Спасибо, и в итоге когда менять?
Старый 25.10.2016, 20:02   #6
Alex_Kidd
Каждые 30 т. км, как указано в инструкции
Старый 25.10.2016, 22:47   #7
Desdes93
В осях то понятно, что раз в 30 тысяч. Вопрос про передний электродвигатель остается открытым
Старый 26.10.2016, 16:41   #8
Alex_Kidd
В двигателе замене не подлежит, возможно там одна смазка с редукторами. В сервисе Мицубиси спрашивал, сказали что больше ничего менять не нужно.
Старый 29.10.2016, 22:50   #9
Desdes93
масло в осях заменил. Заодно заполучил карту ТО именно нашего PHEV от локального менеджера или мастера, не помню. Выкладываю ее сюда, ибо выданная нам сервисная книжка не для нас. Особо радует ТО через 20 лет либо 300 тысяч км, внушает доверие и оптимизм
Старый 29.10.2016, 22:53   #10
Desdes93
карта
Тип файла: pdf IMG_20161029_0001.pdf (697.8 Кб, 736 просмотров)
Старый 15.11.2016, 16:36   #11
Арчи___123
Здравствуйте. А какое масло заливали в редуктора? И кто знает какое масло нужно лить в вариатор?
Арчи___123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:57   #12
Desdes93
Было масло mitsubishi ATF SPIII, в оба редуктора ушло 4,1 литра. Причем здесь вариатор? Для него есть масло CVTF ...
Старый 16.11.2016, 08:39   #13
Арчи___123
Спасибо за ответ). Про вариатор решил заодно узнать
Старый 16.07.2017, 09:16   #14
VICTOR.KHV
По умолчанию Re: Замена масел в редукторах и электродвигателе PHEV
Всем привет! Сегодня стал владельцем PHEV 2014 года.
Подскажите, что залито в расширительные бачки двигателя и инвертора? Антифриз? Что то они разных цветов...
VICTOR.KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 01:30   #15
Serg-KHV
Взял авто с пробегом 31 тысяча. Поменял в редукторах масло. Масло было мутное, в переднем редукторе более тёмное чем в заднем.
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла phev, карта то phev, то phev
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
