Старый 18.10.2016, 21:22   #1
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Отключаются кнопки на руле
Привет всем.
Периодически перестали работать кнопки на руле, с левой стороны, все. Дефект плавающий, и если проявляется, то при положении руля "прямо". Т.Е. можно нажать кнопку громкости повернуть руль и она заработает.
Для порядка вскрыл блок кнопок - там все чисто.
Подскажите, в каком направлении "копать")?
Старый 19.10.2016, 06:21   #2
Aram193
Аватар для Aram193
Т.Е. можно нажать кнопку громкости повернуть руль и она заработает...
Судя по симтомам, "копать" надо контакты в руле, в улитке.
Во, чё дал всё знающий Google. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21459&page=9
Старый 19.10.2016, 06:43   #3
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Такая же байда, но только когда суточная разница температур большая (весна - осень). Причем с самой покупки авто.
Сначала по новой программировал кнопки, потом просто забил...
Старый 21.10.2016, 19:02   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
Думаю кнопки не при чем, именно калибровка их в ГУ.
Я разобрал улитку Просмотрел весь шлейф и контакты, прозвонить было нечем. На взгляд следов излома или перегорания нет, как на видео, которое
@Aram193, предоставил.
После сборки в положении "руль прямо" кнопки не работают, а при повороте руля в любую сторону увеличивается громкость.
Цены на улитку просто АХОВЫЕ, на оригинал.(
У меня улитка с двумя шлейфами.
По видео если правильно понял, шлейф с разъемом разъединяются. На своей улитке не смог отсоединить, наверное только резать. (это если у человека по ссылке с видео шлейф покупать).
20161019_140657.jpg   20161019_140603.jpg   20161019_140527.jpg   20161019_135829.jpg
Старый 22.10.2016, 15:51   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Поставил новую оригинальную улитки, так вылезли ошибки 4вд и asc...
Старый 22.10.2016, 19:48   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
Еще раз перечитал ветку, ссылку на которую
@Aram193, скинул, три раза снимал- устанавливал улитку новую, один раз старую с обрывом ставил (все равно ошибки выскакивали). Первые два раза катался с ними около 20 км., -без толку.
1. Ставил руль идеально прямо, как только это можно на глаз, скидывал клемму и проверял, что-бы руль не был заблокированным. Снимал айрбэг, руль, отсоединял разъемы (два от улитки и один от датчика положения руля),улитку, снимал с улитки датчик положения руля..
2. На новой улитке стоит защелка, которая фиксирует ее в среднем положении, все равно вынул "чеку" и проверил, прокрутил улитку по и против часовой стрелки. В каждую сторону три оборота, чуть больше, наверное на одну пятую примерно. Руль у нас делает всего около 1,5 оборота в каждую сторону, если не запамятовал))) Совместил стрелки на улитке РОВНО, на фото стрелки красным показаны.
3. Дальше все в обратной последовательности, строго ровно (улитку сдатчиком руля, руль).
Еще следил за тем, что-бы руль при сборке и при затяжки гайки не заблокировался.
4. Опять проверил среднее положение руля, как только можно более тщательно, "на глаз".
Завел, ошибки остались. Проехался буквально сто метров, покрутил рулем от края до края пару раз, и шибки пропали!
ИМХО помогла тщательная установка руля и улитки в среднее положение.
ИЗВИНЯЮСЬ, что в этой теме отписался, но изначально вопрос здесь задавал про не работающие кнопки руля.
P.S. ELM не видел и не скидывал ошибки 4WD и ASC.
Старый 26.10.2016, 22:34   #7
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Стали отключатся кнопки управления магнитолой на руле, при чем не могу поймать момент когда они перестают функционировать. Кнопки круиза работают. Для того чтобы заработали приходится заглушить авто, а потом завести и тогда все работает.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 11:15   #8
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Отключаются кнопки на руле
Тема собрана из сообщений.
@alexeystr99, обратите внимание.
Старый 01.11.2016, 16:03   #9
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
Мануал говорит - при смене улитки, а вернее датчика угла положения руля, нужна калибровка.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:05   #10
Mobilis
Аватар для Mobilis
@ThanderBird, Не сразу, но справился без калибровки.
Старый 01.11.2016, 17:34   #11
ThanderBird
@Mobilis,
Отсутствие ошибок не говорит о правлиьной работе систем. В следующий раз когда на сход развал поедешь перед тем как они снимут с руля ограничитель скажи чтоб выставили колеса в 0 по фонарям и отколибровали датчик положения руля по муту. чтоб 0 ревльно был нулем.
Старый 01.11.2016, 17:55   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
Да, надо. В клубный сервис.@ThanderBird,
Старый 17.12.2017, 13:04   #13
Zas_89
По умолчанию Не работают кнопки мультимедиа
Всем доброго времени. Аут 2013. Кнопки мультимедиа на руле (громкость, режим, следующий трек, телефон) работали. Потом стали срабатывать только при определенном положении рулевого колеса. Теперь вообще никак. Что может быть? Спасибо
Zas_89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 13:08   #14
По умолчанию Re: Не работают кнопки мультимедиа
Сообщение от Zas_89 Посмотреть сообщение
@Zas_89, Требуется замена шлейфа рулевого колеса.Вот тема.
Старый 10.06.2019, 05:41   #15
maksut4
По умолчанию Не работают переключалки на руле!!!
Приветствую! Периодически перестают работать кнопки (голосовая связь, громкость) расположенные на левой части руля...С круизом (правая часть руля) всё в порядке. Что предпринять?
Тип файла: pdf 1.pdf (1.61 Мб, 30 просмотров)
maksut4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
не работают кнопки на руле, отключаются кнопки на руле
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
