Старый 14.11.2016, 09:29   #1
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Сообщение Музыкальный сервер для mmcs
Выкладываем ссылки на собственные готовые коллекции музыки для добавления в Муз. сервер (нарезки mp3 + полные файлы .sc)
как сделать собственный диск для муз сервера подробно описал Schumy
Пока было свободное время, попытался разобраться с давно волновавшим меня вопросом записи музыки непосредственно на жесткий диск магнитолы. Входе моих экспериментов было установлено, что делать это не слишком удобно, но вполне возможно. Как уже известно, магнитола копирует с Audio CD на HDD треки, сжатые при помощи кодека ATRAC (разработка Sony) с параметрами 128 kbps 44,1 Khz Stereo, в файлы с расширением "SC", содержащие не стандартный заголовок от Mitsubishi. Надо заметить, что кодек ATRAC, точнее сказать, версия ATRAC3plus, реализованная в магнитоле очень даже годный (но не получивший широкого распространения из-за его закрытости) и при скорости потока 128 kbps качество примерно соответствует 256kbps MP3. Но тем не менее был интерес ещё улучшить качество, записав на хард ATRAC большей скоростью потока 256 или 320, но, к сожалению, опытным путём, было установлено, что мафон пережёвывает исключительно только 128 kbps и ничего больше. В направлении улучшения качества оказался тупик.
Ладно, раз с качеством не вышло, было решено двигаться в сторону количества. Поскольку с одного CD можно скинуть на винт не более 80 мин. музыки, а хотелось побольше, то стал думать, над тем, как бы обойти это ограничение и кое-что придумал!
Попутно, мой друг Алекс, взялся мне помочь, написав программу для пакетной конвертации стандартных ATRAC файлов с расширением "aa3" и "ОМА" в Митсубишивский формат "SC", благодаря чему процесс получения большого количества SC файлов собственного разлива стал максимально прост!
И так, собственно, мой метод:
1. Создаём какой-нибудь свой MP3 сборник, к примеру, из 99 композиций. Почему именно 99? Т.к. по своему стандарту Audio CD может содержать максимум 99 треков
2. Конвертируем выбранные файлы с помощью Sound Forge 10, 11 или SonicStage (бесплатный) в ATRAC3plus (расширение aa3 или oma) с параметрами 128 kbps 44,1 Khz Stereo.
3. Далее, полученные ATRAC файлы с помощью моего SC converter'a переводим в Митцушный формат SC.
4. Затем потребуется сделать пакетную обрезку треков из нашего MP3 сборника в отдельную папку, так чтобы, длинна каждой композиции составляла по 5 секунд, нам больше не надо Для обрезки можно воспользоваться программой Xilisoft Video Converter.
5. Записываем из получившихся обрезков Audio CD (c CD-TEXT), например в Nero. Суть этой операции — получить на HDD "болванку" с вбитыми тегам.
6. Несём свежезаписанный диск из обрезков в машину, вставляем в магнитолу и ждём, пока он скопируется на винчестер, произойдёт это довольно быстро т.к. треки у нас всего по 5 сек.
7. Когда всё скопировалось, выключаем зажигание, снимаем HDD и несём домой и подключаем к компу (или вставляем в ноут).(Про разлочку хдд и пр. я тут не пишу, т.к. на Аут-клубе давно всё разжёвано). На диске, в одном из разделов, есть папка AVUNIT/DATA и в ней подпапки с именами типа "DATA3E", в которых и находится музыка в файлах *.sc. Сортируем по дате, сверху будет наша папка, внутри которой файлы: 001.sc … 099.sc и копируем (с заменой) в неё ранее сконвертированные SC Converter'ом файлы.
8. Всё готово, теперь у нас есть свой сборник музыки длительностью более 6 часов
99 треков с компакт диска…
MMCS .sc file format Converter v1.0
Если кого-то заинтересовал данный метод, SC Converter можно скачать ТУТ.
а это уже готовый, для старта)
Музыкальный сервер для mmcs NR-261 (Предназначен только для замены существующего или для копирования в пустой раздел)
Включает в себя музыку разных жанров и годов. 60 CD, на каждом в среднем по 82 трека
Количество треков: 4884 (примерно 450 часов музыки)
Необходимое пространство: 21.6Гб
Список CD
01 Лавина хитов - 2016 (Сборник)
02 Русский клубный отрыв (Сборник)
03 Музыка в машину - 2015 (Сборник)
04 Melodya part1 (Сборник)
05 Melodya part2 (Сборник)
06 Best hits of 90 - CD1
07 Best hits of 90 - CD2
08 Best hits of 90 - CD3
09 Best hits of 90 - CD4
10 Vocal Uplifting Tranсe (Сборник)
11 Trance & Progressive (Сборник)
12 Зайцев.нет Январский топ (Сборник)
13 Русский от Хит-FM (Сборник)
14 Русокий Рэп (Сборник)
15 DJ Анатолич (Сборник миксов)
16 Разное 1 (Сборник)
17 Разное 2 (Сборник)
18 Разное 3 (Сборник)
19 Разное 4 (Сборник)
20 Разное 5 (Сборник)
21 Разное 6 (Сборник)
22 Александр Маршал (Избранное)
23 Баста 2006-2013
24 Девятый район (Избранное)
25 Dolphin 1997-2000
26 Кино (Избранное)
27 Каста (Избранное)
28 Mr. Credo 1994-2008
29 Ice МС (Избранное)
30 Dr. Alban - 1991-2008
31 Modern Talking [remix]
32 Car-Man (Кар-Мэн) (Избранное)
33 Сектор Газа 1990-1993
34 Сектор Газа 1993-2000
35 Иван Кучин 1995-1998
36 Иван Кучин 2001-2015
37 Сборник шансона 2016 (Сборник)
38 Михаил Круг 1994-2003
39 Сергеи Наговицын 1991-2003
40 Сергей Наговицын 2003-2005
41 Nana 1997-2008
42 Down Low 1996-2006
43 Би-2 (Лучшее)
44 Мираж (Дискография)
45 Ласковый Май (Избранное)
46 Петлюра (Юрий Барабаш) (Избранное)
47 Руки Вверх 2001-2005
48 Руки Вверх 1997-2000
49 Любэ - Лучшее 1989-2015
50 Леонид Агутин (Избранное)
51 Владимир Высоцкий (Избранное)
52 Григорий Лепс (Избранное)
53 Агата Кристи 1990-2010
54 Сборник 1
55 Сборник 2
56 Сборник 3
57 Сборник 4
58 Сборник 5
59 Сборник 6
60 Сборник 7
Ссылка на торрент
если ваш hdd меньше 40gb, то нужно будет удалять карты, раширять раздел для муз сервера, потом вставить в mmcs, удалить лишнюю музыку, потом снова менять разделы, чтобы залить карты обратно.
если долго считывает муз сервер, при включении mmcs, то это лечиться изменением размера кластера, нужно установить максимальный размер 128 секторов, любой программой для работы с дисками, например Partition Wizard
делается это после копирования муз сервера на hdd.
п.с. у меня загружается секунд за 7
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 21:12   #2
igo2760
Авто: Прошлый авто-lancer sportback, сейчас-C4 Aircross
По умолчанию Re: Музыкальный сервер для mmcs
Торрент заблокирован !!!!
igo2760 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 23:13   #3
donnnn1
Аватар для donnnn1
Сообщение от igo2760 Посмотреть сообщение
для России он типа заблокирован(сайт rutracker), но возможность скачать есть: https://dostup-rutracker.org/
Старый 18.11.2016, 00:15   #4
Готовые к записи на CD нарезки МР3 с CD-TEXT в правильной кодировке и сконвертированные в .SC для MMCS файлы: https://yadi.sk/d/5ExQec5NiAcfU
Буду добавлять потихоньку новые файлы.
Старый 21.11.2016, 11:31   #5
donnnn1
Аватар для donnnn1
Добавил диск, в архиве образ CD .nrg и сами .sc файлы. CD-TEXT в кодировке ISO8859-5 https://yadi.sk/d/KTnobaHrz7vBW
Список
01 Наргиз & М. Фадеев=Вдвоем
02 Burak Yeter=Tuesday
03 Баста=Выпускной
04 Время И Стекло=Навернопотомучто
05 Carla's Dreams=Sub Pielea Mea
06 Lp=Lost On You
07 Тимати & Егор Крид=Где Ты, Где Я
08 Пика=Патимейкер
09 Sia & Kendrick Lamar=The Greatest
10 Ханна=Омар Хайям
11 Егор Крид=Мне Нравится
12 Мот=На Дне
13 C. Harris & Rihanna=This Is What You Came For
14 Miyagi & Эндшпиль=#Тамада
15 Потап И Настя=Умамы
16 Iowa=140
17 Полина Гагарина=Кукушка
18 Монатик=Кружит
19 Марсель & Artik & Asti=Не Отдам
20 Artik Pres=Asti
21 Quest Pistols=Непохожие
22 Alekseev=Снов Осколки
23 L'one & В. Визбор=Якутяночка Моя
24 Alekseev=Пьяное Солнце
25 Eva Simons=Policeman
26 E-Type=Set The World On Fire
27 Мот=Капкан
28 Serebro=Сломана
29 Светлана Лобода=Не Нужна
30 Серебро=Chocolate
31 Григорий Лепс=Я Счастливый
32 Серебро=Я Тебя Не Отдам
33 А. Воробьев=Она Сумасшедшая
34 Sia=Unstoppable
35 Макс Барских=Подруга-Ночь
36 Егор Крид=Будильник
37 Время И Стекло=Песня 404
38 Bahh Tee=Никотин
39 Lx24=Мы Останемся В Городе Одни
40 Антиреспект=Тишины Хочу
41 Егор Крид=Папина Дочка
42 Carly Rae Jepsen=Higher
43 Ice Mc=Think About The Way
44 Savage=Only You
45 Нюша=Целуй
46 Quest Pistols & Open Kids=Круче Всех
47 Quest Pistols=Ты Так Красива
48 Craig David & Sigala=Ain`t Giving Up
49 Alan Walker=Faded
50 Елена Темникова=Импульсы
51 Gorky Park=Moscow Calling
52 Стас Михайлов=Белая Река
53 Nabiha=Animals
54 Kygo & Parson James=Stole The Show
55 Lx24=Когда Ты Рядом Со Мной
56 F. Jaehn & J. Thompson=Ain't Nobody
57 Lost Frequencies & Janieck Devy=Reality
58 Баста=Я Поднимаюсь Над Землей
59 Каспийский Груз & Р. Набиев=По Ресторанам
60 Tiesto & Mike Williams=I Want You
61 Emin=Рядом Проснуться
62 Сати Казанова=Радость, Привет
63 Kristina Si=Я Хочу, Нет Я Хочу
64 Tiesto & Don Diablo & T. Troelsen=Chemicals
65 Полина Гагарина=Танцуй Со Мной
66 Skrillex & Rick Ross=Purple Lamborghini
67 Lil Kate=Если Бы Не Ты
68 Selena Gomez=Hands To Myself
69 Grimes=Medieval Warfare
70 Philip Rossa=Pam Pam Pam
71 Ost Up (Остап)=Всё Равно Моя
72 Rihanna=Sledgehammer
73 Rae Sremmurd & Lil' Jon=Set The Roof
74 Tove Lo=Cool Girl
75 Twenty One Pilots=Stressed Out
76 Monsters Inc=Where Are You Going
77 Metallica=Hardwired
78 Flo Rida=Zillionaire
79 Florence & The Machine=Wish That You Were Here
80 Вельвет=Бессонница
81 Tory Lanez=Flex
82 Настя Кудри=Не Шути
83 Крематорий=Люди-Невидимки
84 Britney Spears=Clumsy
85 Michael Buble=My Kind Of Girl
86 The Weeknd & Daft Punk=Starboy
87 Robbie Williams=Party Like A Russian
88 Tomcraft=Loneliness
89 Аполлинария=Лучший Из Лучших
90 Кристина Си=Мама Босс
91 Макс Барских=Туманы
92 Крематорий=Гудвин
93 Мохито=Не Беги От Меня
94 Наргиз=Ты
95 Maroon 5=Don't Wanna Know
96 Alekseev=Океанами Стали
97 L'one & Monatik=Сон
Старый 23.11.2016, 11:36   #6
donnnn1
Аватар для donnnn1
Добавил диск "Русский рок - Сплин, Би2, Танцы минус" https://yadi.sk/d/KTnobaHrz7vBW
Спилок композиций
01 Би2=Реки Любви
02 Танцы Минус=Город
03 Сплин=Новые Люди
04 Би2=Шамбала
05 Танцы Минус=Диктофоны
06 Сплин=Всадник
07 Би2=Достучаться До Небес
08 Танцы Минус=Иду
09 Сплин=Давай, Лама, Давай
10 Би2=Мой Рок-Н-Ролл
11 Танцы Минус=Пароль
12 Сплин=Время, Назад
13 Би2=Полковнику Никто Не Пишет
14 Танцы Минус=Цветут Цветы
15 Сплин=Ай Лов Ю!
16 Би2=Моя Любовь
17 Танцы Минус=Укутываю
18 Сплин=Гандбол
19 Би2=Научи Меня Быть Счастливым
20 Танцы Минус=Зима (Снежинки)
21 Сплин=Моя Любовь
22 Би2=Серебро
23 Танцы Минус=Кто Кого
24 Сплин=Феллини
25 Би2=Волки
26 Танцы Минус=Оно
27 Сплин=Орбит Без Сахара
28 Би2=Скользкие Улицы
29 Танцы Минус=Паруса
30 Сплин=Оркестр
31 Би2=Медленная Звезда
32 Танцы Минус=Игрушки
33 Сплин=Молоко И Мед
34 Би2=Песок
35 Танцы Минус=Каждую Ночь
36 Сплин=Звезда Рок-Н-Ролла
37 Би2=Варвара
38 Танцы Минус=Дороги
39 Сплин=Бог Устал Нас Любить
40 Би2=Дурочка
41 Танцы Минус=Надвое
42 Сплин=Мобильный
43 Би2=Революция
44 Танцы Минус=Сны
45 Сплин=Бериллий
46 Би2=Шар Земной
47 Танцы Минус=Дерево
48 Сплин=Выхода Нет
49 Би2=Из-За Меня
50 Танцы Минус=Половинка
51 Сплин=Подводная Песня
52 Би2=Вечная Призрачная Встречная
53 Танцы Минус=Колесо
54 Сплин=Мое Сердце
55 Би2=Муза
56 Танцы Минус=Уматывай
57 Сплин=Весь Этот Бред
58 Би2=Мяу Кисс Ми
59 Танцы Минус=Весна
60 Сплин=Рай В Шалаше
61 Би2=Нечетный Воин
62 Танцы Минус=Ты Далеко
63 Сплин=Мороз По Коже
64 Би2=Прощай Берлин
65 Танцы Минус=Из Ленинграда
66 Сплин=Остаёмся Зимовать
67 Би2=Невероятная История
68 Танцы Минус=Камни
69 Сплин=Среди Зимы
70 Би2=Никто Не Придет
71 Танцы Минус=Бег
72 Сплин=Пластмассовая Жизнь
73 Би2=Феллини
74 Танцы Минус=10 Капель
75 Сплин=Старый Дом
76 Би2=Зажигать
77 Танцы Минус=Остаться Между
78 Сплин=Больше Никакого Рок-Н-Ролла
79 Би2=Падает Снег
80 Танцы Минус=Не Меняй Меня
81 Сплин=Волна
82 Би2=Держаться За Воздух
83 Танцы Минус=ННА
84 Сплин=Симфония
85 Би2=Все, Как Он Сказал
86 Танцы Минус=Танцы
87 Сплин=Линия Жизни
88 Би2=Белый Лист
89 Танцы Минус=Я Рад
90 Сплин=Всего Хорошего
91 Би2=Он Плохо Кончил
Старый 24.11.2016, 09:04   #7
NextLevel16
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Скажите, а Лены Зосимовой у вас нет?
NextLevel16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 10:05   #8
donnnn1
Аватар для donnnn1
Сообщение от NextLevel16 Посмотреть сообщение
к сожалению у меня нет
Старый 29.11.2016, 04:24   #9
Bossa Nova (исключительно для ознакомления)))
диск 1
1-01. Для тебя, Рио Рита.OMA -> 001.sc
1-02. Утомленное солнцем.OMA -> 002.sc
1-03. Снова пою.OMA -> 003.sc
1-04. Челита.OMA -> 004.sc
1-05. Люблю.OMA -> 005.sc
1-06. В парке Чаир.OMA -> 006.sc
1-07. Если можешь, прости.OMA -> 007.sc
1-08. Брызги шампанского.OMA -> 008.sc
1-09. Счастье мое.OMA -> 009.sc
1-10. В дальний путь.OMA -> 010.sc
1-11. Встречи.OMA -> 011.sc
1-12. Черные глаза.OMA -> 012.sc
1-13. Хорошо.OMA -> 013.sc
1-14. Неудачное свидание.OMA -> 014.sc
1-15. Расстались мы.OMA -> 015.sc
1-16. Луна.OMA -> 016.sc
1-17. Свит Су.OMA -> 017.sc
1-18. Джаз-болельщик.OMA -> 018.sc
1-19. Краковяк.OMA -> 019.sc
1-20. Моя Марусечка.OMA -> 020.sc
1-21. Андрюша.OMA -> 021.sc
1-22. Мчатся санки.OMA -> 022.sc
2-01. Рококо.OMA -> 023.sc
2-02. Дюны.OMA -> 024.sc
2-03. Эхо.OMA -> 025.sc
2-04. Лесной ручей.OMA -> 026.sc
2-05. Галантная пьеса.OMA -> 027.sc
2-06. Ленивый шейк.OMA -> 028.sc
2-07. Пингвины.OMA -> 029.sc
2-08. Зеленый горошек.OMA -> 030.sc
2-09. Ветерок.OMA -> 031.sc
2-10. Дыхание юга.OMA -> 032.sc
2-11. Дальних звезд огни.OMA -> 033.sc
2-12. Долина цветов.OMA -> 034.sc
2-13. Танец влюбленных.OMA -> 035.sc
2-14. Дедушкина свирель.OMA -> 036.sc
2-15. Тульский самовар.OMA -> 037.sc
3-01. Моя суббота.OMA -> 038.sc
3-02. Для тех кто ждет.OMA -> 039.sc
3-03. Любовь не уходит.OMA -> 040.sc
3-04. Танцуем вместе.OMA -> 041.sc
3-05. Хали-гали.OMA -> 042.sc
3-06. Льдиночка.OMA -> 043.sc
3-07. Новоселье.OMA -> 044.sc
3-08. Шейк.OMA -> 045.sc
3-09. Горная тропа.OMA -> 046.sc
3-10. Продавщица бананов.OMA -> 047.sc
3-11. Первое свидание.OMA -> 048.sc
3-12. А в тебе я сомневаться не хочу.OMA -> 049.sc
3-13. Блюз.OMA -> 050.sc
3-14. Танцуем.OMA -> 051.sc
3-15. Я или он.OMA -> 052.sc
3-16. Люблю тебя.OMA -> 053.sc
3-17. Садовое кольцо.OMA -> 054.sc
3-18. Нiч яка мiсячна.OMA -> 055.sc
3-19. Тополиный пух.OMA -> 056.sc
3-20. Первый дождь, первый снег.OMA -> 057.sc
4-01. Парафраз на темы песни из кф 'Волга-Волга'.OMA -> 058.sc
4-02. Забыть нельзя.OMA -> 059.sc
4-03. Парафраз на темы песни из кф 'Сердца четырех'.OMA -> 060.sc
4-04. Луна на Майями.OMA -> 061.sc
4-05. Парафраз на темы песни 'Старый друг'.OMA -> 062.sc
4-06. Прости меня.OMA -> 063.sc
4-07. Это так на вас похоже.OMA -> 064.sc
4-08. Парафраз на темы популярных песен И.Дунаевского.OMA -> 065.sc
4-09. Посвящение.OMA -> 066.sc
4-10. Босса Нова 'Алеша'.OMA -> 067.sc
4-11. День за днем.OMA -> 068.sc
5-01. Музыка из кф Бум.OMA -> 069.sc
5-02. Офанона.OMA -> 070.sc
5-03. Хали-гали.OMA -> 071.sc
5-04. Солнечный день.OMA -> 072.sc
5-05. Юмореска.OMA -> 073.sc
5-06. Ленивый шейк.OMA -> 074.sc
5-07. Дыханье юга.OMA -> 075.sc
5-08. Дай мне помечтать.OMA -> 076.sc
5-09. Вернись.OMA -> 077.sc
5-10. Продавщица бананов.OMA -> 078.sc
5-11. Танцуем вместе.OMA -> 079.sc
5-12. Вечное движение.OMA -> 080.sc
5-13. Клен ты мой опавший.OMA -> 081.sc
5-14. Тульский самовар.OMA -> 082.sc
6-01. Мгновенье, стой.OMA -> 083.sc
6-02. Приглашение.OMA -> 084.sc
6-03. El Condor pasa.OMA -> 085.sc
6-04. Путешественник.OMA -> 086.sc
6-05. Зелье приворотное.OMA -> 087.sc
6-06. Час пик.OMA -> 088.sc
6-07. Хороша была любовь.OMA -> 089.sc
6-08. Devil Woman.OMA -> 090.sc
6-09. Маугли.OMA -> 091.sc
6-10. Калина.OMA -> 092.sc
6-11. Скорый поезд N 5.OMA -> 093.sc
6-12. Тогда летим.OMA -> 094.sc
диск 2
7-01. Garote De Iponema.OMA -> 095.sc
7-02. Manha De Carnaval.OMA -> 096.sc
7-03. Manha De Carnaval.OMA -> 097.sc
7-04. Samba De Uma Nota So.OMA -> 098.sc
7-05. Босса Нова.OMA -> 099.sc
7-06. Песня в платочке.OMA -> 100.sc
7-07. На рассвете.OMA -> 101.sc
7-08. Тихий вечер.OMA -> 102.sc
7-09. В осеннем лесу.OMA -> 103.sc
7-10. Desafinado.OMA -> 104.sc
7-11. Ноктюрн.OMA -> 105.sc
7-12. Босса Нова.OMA -> 106.sc
7-13. Desafinado.OMA -> 107.sc
7-14. Прости меня.OMA -> 108.sc
7-15. Древние слова.OMA -> 109.sc
8-01. Босса Нова.OMA -> 110.sc
8-02. День рождения.OMA -> 111.sc
8-03. Босса Нова.OMA -> 112.sc
8-04. Manha De Carnaval.OMA -> 113.sc
8-05. Босса Нова.OMA -> 114.sc
8-06. Совсем как на земле.OMA -> 115.sc
8-07. Ave Maria.OMA -> 116.sc
8-08 Летний день.OMA -> 117.sc
8-09. Счастливого пути.OMA -> 118.sc
8-10. Bossa Nova USA.OMA -> 119.sc
8-11. Девушка и кувшин.OMA -> 120.sc
8-12. Босса Нова.OMA -> 121.sc
8-13. Bossa Nova USA.OMA -> 122.sc
8-14. Осенний свет.OMA -> 123.sc
8-15. Осень.OMA -> 124.sc
9-01. Дождливая осень.OMA -> 125.sc
9-02. Грустные дожди.OMA -> 126.sc
9-03. Только 'да'.OMA -> 127.sc
9-04. Manha De Carnaval.OMA -> 128.sc
9-05. Возможно.OMA -> 129.sc
9-06. А снег идет.OMA -> 130.sc
9-07. Когда идут дожди.OMA -> 131.sc
9-08. Над кромкой леса.OMA -> 132.sc
9-09. Пусть знает еще кто-нибудь.OMA -> 133.sc
9-10. Zeme Zeid.OMA -> 134.sc
9-11. Голубая мечта.OMA -> 135.sc
9-12. Лето проходит.OMA -> 136.sc
9-13. Insensatez.OMA -> 137.sc
9-14. The Shadow Of You Smile.OMA -> 138.sc
ссылка на скачивание выше в теме
Старый 29.11.2016, 15:15   #10
donnnn1
Аватар для donnnn1
Для ускорения загрузки муз сервера при включении mmcs, хорошо помогла дефрагментация, сейчас загружается ровно 3 секунды
Добавлено через 7 часов 7 минут
Bad Boys Blue - 25 - (Re-Recorded 2010)
2CD, Russian Edition, +1 track
01 Come Back And Stay (4:04)
02 Kisses And Tears (My One And Only) (3:32)
03 Hungry For Love (4:10)
04 A Train To Nowhere (3:34)
05 You're A Woman (3:44)
06 I Don't Know Her Name (3:14)
07 I Totally Miss You (3:48)
08 Gimme Gimme Your Lovin' (Little Lady) (3:34)
09 A World Without You (Michelle) (3:32)
10 Heart Of Midnight (3:22)
11 I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl) (3:46)
12 Lonely Weekend (3:46)
13 Lady In Black (3:48)
14 When Our Love Was Young (4:00)
15 Don't Walk Away, Suzanne (3:26)
16 From Heart To Heart (3:18)
17 House Of Silence (3:42)
18 I'm Not A Fool (3:12)
19 Queen Of Hearts (3:52)
20 Don't Leave Me Now (4:18)
21 Pretty Young Girl (3:48)
22 Hold You In My Arms (3:54)
23 Lovers In The Sand (3:50)
24 Baby Blue (3:52)
25 Save Your Love (3:56)
26 Still In Love 2010 (Acoustic Vocal Mix) (3:12)
27 Gimme Gimme Your Lovin' (Little Lady) 2010 (Alex Twister Edit) (3:40)
28 A Train To Nowhere 2010 (Andy Matern Edit) (3:29)
29 You're A Woman 2010 (MS Project RMX Edit) (3:34)
30 A World Without You (Michelle) 2010 (Hideout Mix) (4:54)
31 Pretty Young Girl 2010 (Alex Twister Edit) (3:24)
32 Come Back And Stay 2010 (MS Project RMX Edit) (4:15)
33 Russia In My Eyes 2011 (MS Project RMX Edit) (3:08)
Старый 30.11.2016, 02:05   #11
Disco Hits
1-01_Boney M_Daddy cool.OMA -> 001.sc
1-02_Modern talking_Brother lovie.OMA -> 002.sc
1-03_Bad boys blue_You're woamn.OMA -> 003.sc
1-04_C.C.Catch_I van lose my heart tonight.OMA -> 004.sc
1-05_Fancy_Flames of love.OMA -> 005.sc
1-06_Sandra_Around my heart.OMA -> 006.sc
1-07_Modo_1,2 polizey.OMA -> 007.sc
1-08_Patty Ryan_You're my love.OMA -> 008.sc
1-09_Key West_Sorry sorry sorry.OMA -> 009.sc
1-10_Joy_Touch by touch.OMA -> 010.sc
1-11_Silent Circle_Moonlight affair.OMA -> 011.sc
1-12_Masterboy_Feel of the night.OMA -> 012.sc
1-13_Army of lovers_Lit de parade.OMA -> 013.sc
1-14_Yaki-da_I saw you dancing.OMA -> 014.sc
1-15_Ace of Base_All that the wants.OMA -> 015.sc
1-16_E-Type_Russian lullaby.OMA -> 016.sc
1-17_Heath Hunter_Walking on clouds.OMA -> 017.sc
1-18_Blue Systrem_She's a lady.OMA -> 018.sc
1-19_Culture beat_Mr.Vain.OMA -> 019.sc
1-20_La Bouche_Sweet dreams.OMA -> 020.sc
1-21_Haddaway_What is love.OMA -> 021.sc
1-22_Eddy Huntington_Physical attraction.OMA -> 022.sc
1-23_Danny Keith_Keep on music.OMA -> 023.sc
1-24_Alphavile_Big in Japan.OMA -> 024.sc
1-25_Botronic_I will survive.OMA -> 025.sc
2-01_Sabrina_Boys.OMA -> 026.sc
2-02_Mauro_Buona sera ciao.OMA -> 027.sc
2-03_Roger Meno_What my heart wanna say.OMA -> 028.sc
2-04_Digital Emotion_Go go yello y screen.OMA -> 029.sc
2-05_Baby's gans_Challenger.OMA -> 030.sc
2-06_Mr.Zivago_Little russian.OMA -> 031.sc
2-07_Fun Fun_Happy station.OMA -> 032.sc
2-08_Mx Him_Lady fantasy.OMA -> 033.sc
2-09_P.Lion_Happy children.OMA -> 034.sc
2-10_Gina T_Tokyo by nighty.OMA -> 035.sc
2-11_Del Faro_Bandiera la playa del sol.OMA -> 036.sc
2-12_Mike Mareen_Let's start now.OMA -> 037.sc
2-13_Gazebo_Lunatic.OMA -> 038.sc
2-14_Savage_Goodbye.OMA -> 039.sc
2-15_Kaoma_Lambada.OMA -> 040.sc
2-16_Blue System_Romeo & Julietta.OMA -> 041.sc
2-17_Basci Elements_Leave it behind.OMA -> 042.sc
2-18_Fun Factory_Close to you.OMA -> 043.sc
2-19_Fantastique_Maria no mas.OMA -> 044.sc
2-20_Pam'n'Pat_To be superman.OMA -> 045.sc
2-21_Saphir_Shot in the night.OMA -> 046.sc
2-22_Rose_Magic carlion.OMA -> 047.sc
2-23_Happy_We geht's.OMA -> 048.sc
2-24_Monte Kristo_Lady Valentine.OMA -> 049.sc
2-25_Laid Back_High society girl.OMA -> 050.sc
3-01_Tom Jones & Mousse T_Sex bomb.OMA -> 051.sc
3-02_Scatman Jonh_Sctaman's words.OMA -> 052.sc
3-03_Vengaboys_Kiss.OMA -> 053.sc
3-04_Pandera_Summer feeling.OMA -> 054.sc
3-05_Fun Factory_Sha la la la.OMA -> 055.sc
3-06_Tiggy_Abracadabra.OMA -> 056.sc
3-07_Solid Base_This is how we do it.OMA -> 057.sc
3-08_Bam Bee_Bam bam bam.OMA -> 058.sc
3-09_El canario feat. Lilu_Summer 99.OMA -> 059.sc
3-10_Snap_The power.OMA -> 060.sc
3-11_O'K_O'k.OMA -> 061.sc
3-12_Gina T_Fantasy boy.OMA -> 062.sc
3-13_No mercy_Plase don't go.OMA -> 063.sc
3-14_Righera_Vamos a la playa.OMA -> 064.sc
3-15_Magic Affair_Energy of light.OMA -> 065.sc
3-16_LA Style_Got to move.OMA -> 066.sc
3-17_Captain Hollywood_Over & over.OMA -> 067.sc
3-18_U96_Heaven.OMA -> 068.sc
3-19_Savage_Only you.OMA -> 069.sc
3-20_Frank Duval_Worlds.OMA -> 070.sc
3-21_Joy_Valerie.OMA -> 071.sc
3-22_Silent cIrcle_Touch in the night.OMA -> 072.sc
3-24_Mike Mareen_Agent of liberty.OMA -> 073.sc
3-25_Ken Lazio_Glasse man.OMA -> 074.sc
4-01_Soultans_Can't take my heands of.OMA -> 075.sc
4-02_Me & my_Dub i dub.OMA -> 076.sc
4-03_Culture beat_Crying in the rain.OMA -> 077.sc
4-04_Mr.President_Coco jambo.OMA -> 078.sc
4-05_Dr.Alban_It's my life.OMA -> 079.sc
4-06_2 unlimeted_No limits.OMA -> 080.sc
4-07_Master boy_Generation of love.OMA -> 081.sc
4-08_La bouche_Be my love.OMA -> 082.sc
4-09_E-type_Set the world on fire.OMA -> 083.sc
4-10_Maxx_Get a way.OMA -> 084.sc
4-11_Erotic_Max don't have sex white your sex.OMA -> 085.sc
4-12_Ardis_Ain't nobodys businnes.OMA -> 086.sc
4-13_Jam 7 Spoon_Right in the night.OMA -> 087.sc
4-14_Haddaway_Life.OMA -> 088.sc
4-15_Capella_Move on baby.OMA -> 089.sc
4-16_Ce MC_It's a rainy day.OMA -> 090.sc
4-17_Captain Jack_Dream a dream.OMA -> 091.sc
4-18_Real Mc Coy_A notter night.OMA -> 092.sc
4-19_Captain Hollywood_More & more.OMA -> 093.sc
4-20_Dj Bobo_Love is all around.OMA -> 094.sc
4-21_Radiorama_Yeti.OMA -> 095.sc
4-22_Scotch_Disco band.OMA -> 096.sc
4-23_Laura Branigan_Self control.OMA -> 097.sc
4-24_Linda jo Rizzo_Heartflash.OMA -> 098.sc
4-25_Miko Mission_How old are you.OMA -> 099.sc
5-01_Sash_Adelante.OMA -> 001.sc
5-02_ATB_9pm.OMA -> 002.sc
5-03_Eifel 65_Blue.OMA -> 003.sc
5-04_G'D'Agoustino_The riddle.OMA -> 004.sc
5-05_Scooter_I was made fore lovin you.OMA -> 005.sc
5-06_666_Pradox.OMA -> 006.sc
5-07_MC Sar vs. Dj Dee_Pump up the Jam rap.OMA -> 007.sc
5-08_The Bloodhoungang_The bad touch.OMA -> 008.sc
5-09_Solid Base_Set me free.OMA -> 009.sc
5-10_Vacuum_Let the mountain come to me.OMA -> 010.sc
5-11_Sting feat. Cheb Mami_Desert rose.OMA -> 011.sc
5-12_Lou Bega_Mambo#5.OMA -> 012.sc
5-13_Captain Jack_Get up.OMA -> 013.sc
5-14_Vengaboys_Shala la.OMA -> 014.sc
5-15_Ann Lee_2 time.OMA -> 015.sc
5-16_Touche_What can i gay.OMA -> 016.sc
5-17_Pet shop boys_New yourk city.OMA -> 017.sc
5-18_Modern Talking_Sexy sexy lover.OMA -> 018.sc
5-19_Melanie C_I turn to you.OMA -> 019.sc
5-20_Wr vs. Opus_Live is live 2003.OMA -> 020.sc
5-21_Justine Earp - O - o - o la - la - la.OMA -> 021.sc
5-22_Smokie_Who the fuck is Alice 2003 (dance).OMA -> 022.sc
5-23_Tony Esposito - Kalimba De Luna 2002.OMA -> 023.sc
5-24_Snap_Power.OMA -> 024.sc
5-25_Vanila ICE & MC Hammer_Pray.OMA -> 025.sc
6-01_Chilly_Tic tac tac.OMA -> 026.sc
6-02_Heath hunter_Revolution in paradise.OMA -> 027.sc
6-03_Paradiso_Bailando.OMA -> 028.sc
6-04_Bellini_Samba de Janeiro.OMA -> 029.sc
6-05_Sash_Ecuador.OMA -> 030.sc
6-06_Khuman_Raising my family.OMA -> 031.sc
6-07_Tiggy_Why.OMA -> 032.sc
6-08_Blue system_C'Est la vie.OMA -> 033.sc
6-09_Robin Cook_I want let the sun.OMA -> 034.sc
6-10_Silicon dream_Coreleon speaking.OMA -> 035.sc
6-11_Silent circle_2 night.OMA -> 036.sc
6-12_Cool cut_Gangsters paradise.OMA -> 037.sc
6-13_La cream_You.OMA -> 038.sc
6-14_Solid base_Ticket to fly.OMA -> 039.sc
6-15_E-rotic_Dr.Love.OMA -> 040.sc
6-16_Toy-box_Tarzan & Jane.OMA -> 041.sc
6-17_Hit'n'Hide_Space invaders.OMA -> 042.sc
6-18_Daze_Tamagotchi.OMA -> 043.sc
6-19_Aqua_Barbie girl.OMA -> 044.sc
6-20_E-Type_Angels cryung.OMA -> 045.sc
6-21_MC Hammer_U can't touch this.OMA -> 046.sc
6-22_Ice MC_Scream.OMA -> 047.sc
6-23_Maxx_No more.OMA -> 048.sc
6-24_Capella_U got 2 let the music.OMA -> 049.sc
6-25_Technotronic_Get up.OMA -> 050.sc
7-01_Lian Ross_Say you'll never.OMA -> 051.sc
7-02_Roger Meno_I find the way.OMA -> 052.sc
7-03_Modern Talking_You're my heart youre my soul.OMA -> 053.sc
7-04_Secret service_Flash in the night.OMA -> 054.sc
7-05_Gazebo_I like chopin.OMA -> 055.sc
7-06_Desireless_Voyage voyage.OMA -> 056.sc
7-07_Ottawan_Hand's up.OMA -> 057.sc
7-08_Vanessa Paradise_Joe le taxi.OMA -> 058.sc
7-09_Laid Back_Sunshine reggae.OMA -> 059.sc
7-10_Boney M_My backer.OMA -> 060.sc
7-11_Opus_Life is life.OMA -> 061.sc
7-12_Pet shop boys_Always on my mind.OMA -> 062.sc
7-13_Fact & Fiction_Melody d'amor.OMA -> 063.sc
7-14_Chris Norman_Hunters of the night.OMA -> 064.sc
7-15_Bad boys blue_Pretty yuong girl.OMA -> 065.sc
7-16_Eddy Huntington_USSR.OMA -> 066.sc
7-17_Dj Bobo_Somebody dance with me.OMA -> 067.sc
7-18_London boys_Love train.OMA -> 068.sc
7-19_Mozzart_Jasmin china girl.OMA -> 069.sc
7-20_Jessica Jay_Casablanca.OMA -> 070.sc
7-21_Yaki-da_Pride of africa.OMA -> 071.sc
7-22_Erasure_Love to have you.OMA -> 072.sc
7-23_Italian boys_Forever lovers.OMA -> 073.sc
7-24_Ken Lazlo_1,2,3,4,5,6,7.OMA -> 074.sc
7-25_Moon ray_Comanchero.OMA -> 075.sc
8-01_K.Minogue_Fragile.OMA -> 076.sc
8-02_Benefit_Sex sells.OMA -> 077.sc
8-03_P.Rubio_The one you love.OMA -> 078.sc
8-04_R.Williams_The road to mondalay.OMA -> 079.sc
8-05_N.Oreiro_Rio de la plata.OMA -> 080.sc
8-06_Video Kids_Woodpeckers 2002.OMA -> 081.sc
8-07_Minimalistix_Magic Fly 2003 (Jare remix).OMA -> 082.sc
8-08_M.Anthony_She mendes me.OMA -> 083.sc
8-09_Shakira_Te de jo to Madrid.OMA -> 084.sc
8-10_Ace of base_Beatiful morning.OMA -> 085.sc
8-11_Killer_All i want.OMA -> 086.sc
8-12_Ellior_If you wait for me.OMA -> 087.sc
8-13_Boney M_Daddy cool.OMA -> 088.sc
8-14_Zhi - vago_Celebrate the love 2003.OMA -> 089.sc
8-15_E.Iglesias_Love to see you cry.OMA -> 090.sc
8-16_Cher_Rain.OMA -> 091.sc
8-17_C.Dion_Rain tax.OMA -> 092.sc
8-18_Cher_Music is no good (Almighty remix).OMA -> 093.sc
8-19_French affair_I like that.OMA -> 094.sc
8-20_M.Farmer_C'est une journee.OMA -> 095.sc
8-21_Monkey Circus_Hafanana.OMA -> 096.sc
8-22_Outhere Brother_Don't Stop (Wiggle, Wiggle).OMA -> 097.sc
8-24_T.Ferro_Pi du.OMA -> 098.sc
8-25_R.Williams_Supreme.OMA -> 099.sc
Старый 04.12.2016, 19:31   #12
Валерий66
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Здравствуйте Дмитрий!
Не могу заформатировать логический диск HDD для муз сервера с размером кластера 128 kb. Максимально возможно 64 kb. Программа Partition Wizard тоже предлагает не более 64 kb. Как Вам это удалось сделать? Может нужна какая то определенная последовательность в форматировании при разметки и создании всего HDD? При анализе свойств дисков родного HDD MMCS , оказалось, что размер кластеров везде разный. При создании нового HDD, я изменил размеры дисков, чтобы освободить место для муз.сервера. Размер кластеров дисков сделал как у родного HDD. Для муз. сервера сделал 23 Гига и хотел сделать кластер 128 KB, как Вы рекомендовали. Но не получается! Дефрагментировать, я так понимаю, в моем случае нет смысла, так как диск до упаковки был чистый.
Загружается в MMCS примерно минуту. После каждого выключения замка приходится ждать. Весьма напрягает! А так музыка хорошая. Спасибо Вам!
P.S.
Попробовал дефрагментировать все диски акронисом, прошло все мухой - значит было все в норме, как я и предполагал.
Последний раз редактировалось Валерий66; 04.12.2016 в 19:58.
Валерий66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 08:56   #13
donnnn1
Аватар для donnnn1
@Валерий66, я пписал 128 секторов. = 64 kb всё правильно.
почему долго грузиться не могу сказать, у меня было так с одним диском,(MK4050GAC), дефрагментация пролетала.. (Auslogics Disk Defrag)
Затем я с него удалял, менял местами диски и треки через mmcs, потом дописывал музыку уже через комп. После этого дефрагментация прошла нормально, сейчас с ним загрузка около 3 сек.
Старый 06.12.2016, 18:33   #14
Валерий66
Спасибо Дмитрий за разъяснения! Я что то сразу и не врубился.
А вообще, я приобрел еще один, точно такой же HDD. Сегодня зарядил его по сохраненному образу. Буду пробовать. О результатах проинформирую.
Старый 14.12.2016, 12:12   #15
Валерий66
Сегодня только попробовал поменять HDD, все было некогда. К сожалению, положительного результата я не получил. Новый HDD ведет себя аналогично родному. Загрузка муз.сервера в течении 1 минуты 25 секунд на обоих винтах одинакова. Это, конечно, очень долго. Даже не знаю что теперь и делать! Как бы, все таки, решить эту проблему? Ведь есть же какое то решение, судя по времени загрузки Вашего муз. сервера! 3 секунды загрузка - это супер! Что подскажете Дмитрий?
А как обстоят дела у других, кто тоже зарядил HDD музыкой в таком же объеме? Откликнитесь!
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
