25.11.2016, 14:18
#1
Какую жидкость долить в ГУР?
Добрый день товарищи.
Открыл сейчас капот.А там уровень Жидкости Гура на минимуме.
Подскажите что долить?
Я честно говоря даже не знаю что в нем сейчас....
Вопрос глупый)Но все же...Может есть универсал?
25.11.2016, 14:39
#2
Re: Какую жидкость долить в ГУР?
@Bluefury , MITSUBISHI 4039645
25.11.2016, 15:10
#3
Декстрон3
25.11.2016, 15:57
#4
@Bluefury , ATF SP-III
25.11.2016, 21:58
#5
@Bluefury , самое распространенное масло Mobil ATF 220
26.11.2016, 00:27
#6
поменяй на мобил 320 у меня такое залито и всё гуд
27.11.2016, 22:25
#7
28.11.2016, 06:06
#8
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от
set210
Такое же залито. Четыре года полёт нормальный!
Отправлено с моего NX511J через Tapatalk
28.11.2016, 10:07
#9
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
СРОЧНО обратите внимание на пыльники в районе рулевых тяг (слева и справа). Просто так жидкость никуда не убегает. Если там хоть чуть чуть потеет, то скорее всего сальнику хана. Вопрос только в том - левому или правому. И стоит готовится к ремонту рулевой рейки.
ЗЫ. Если пыльники на рулевых закреплены родными мет.хомутами (т.е затянуто очень плотно), то течь сразу не будет пока не наполнится весь объем пыльника.
28.11.2016, 11:01
#10
@Дима_75 , да ладно жути нагонять, если человек туда не лазил, то 99,9% из-за шланга проблема, но проверить стоит конечно же.
28.11.2016, 13:57
#11
Описал все исходя из своего опыта. Шланг со времени покупки авто потеет (пробег сейчас 258 тыс.км), но уровень не уменьшается ни на сколько (визуально не заметно). А вот когда уровень резко ушел, то я тоже сначала на шланг подумал. Но нет - он как был см. 30 вверх от рейки влажный так и остался. В результате попал на переборку рейки...
ЗЫ. А может и правда жути нагоняю
19.12.2016, 10:07
#12
Уровень резко не уходил!Как купил 3 года назад.Был на минимуме.Миллиметра на 3 стало меньше.
19.12.2016, 11:33
#13
Если стремно ездить с уровнем на 3 мм ниже и не знаете , что там залито , замените жидкость на выше рекомендуемое и ездите спокойно .
19.12.2016, 22:09
#14
И шланг сырой. и пыльники чутка в каплях. поменял хомуты на железные пока что. жидкость в норме.
Текущее время: 23:51 . Часовой пояс GMT +3.
