Старый 24.12.2016, 07:50   #1
PavelAlex1007
По умолчанию ошибка p0135
Достала ошибка p0135 ну и p0420,решили с электриком после нового года обмануть мозги и поставить резистор 10Ом 5Вт, как думаете прокатит?
А для p0420 готова обманка.
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 09:31   #2
Leon39
По умолчанию Re: ошибка p0135
А 0135 что это?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 09:56   #3
PavelAlex1007
Обрыв цепи подогревателя лямбда зонда 1
Старый 24.12.2016, 13:02   #4
просто евгений
Сообщение от PavelAlex1007 Посмотреть сообщение
Нет . Пользуйтесь законом Ома . При таком сопротивлении ток будет 1.3А, соответственно мощность 13В х 1.3А =16.9 Вт . Ставит надо 20 Вт. или 2 шт по 20 Ом 10Вт параллельно . Если использовать 5 Вт , то надо 4 шт по 40 Ом . В идеале - ПЭВ-20Вт 10 Ом±5% Резистор
Последний раз редактировалось просто евгений; 24.12.2016 в 13:10.
Старый 24.12.2016, 15:57   #5
PavelAlex1007
спасибо,будем пробовать.
Старый 24.12.2016, 17:20   #6
madmax181
Да, и ещё расположить его надо будет так, чтобы ничего не поджог, ненароком....
Старый 24.12.2016, 18:39   #7
просто евгений
Я , если-бы мне пришлось это делать , увеличил сопротивление ( опытным путем до 20 Ом , соответственно ток уменьшился до 650 мА ) и 20 Вт резистор практически не грелся. Габаритные размеры L*W*H. 50х17х31 mm.
Старый 25.12.2016, 10:21   #8
PavelAlex1007
наткнулся https://www.drive2.ru/l/2799881/
Старый 25.12.2016, 11:54   #9
просто евгений
Вам нужна постоянная подсветка ( при заведенном двигателе ) под капотом ? Лампочки сгорают и стряхиваются и опять ошибка и , кстати , они тоже хорошо греются . Думаю с резистором затея умнее , тем более ПЭВ - это проволока на керамике . Смущает цена ? На рынке можно за 20 -30 р купить .
Старый 25.12.2016, 13:57   #10
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Переднюю лямбду поменять на аналог не легче ли будет? И если ошибка прям ДОСТАЛА (это значит ли , что уже несколько лямбд поменяно, а ошибка остается?) значит, дело в проводке, и обманки не прокатят.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 15:03   #11
просто евгений
Ну-у , если она реально работает после прогрева , то можно и по - извращаться с нагревом . А если полуживая , то вариант , пока нет денег на нормальную . Видимо в бюджет семейный не заложена N-ая сумма на новогодний подарок для АУТа !
Старый 25.12.2016, 20:27   #12
makar08
Когда появилась ошибка P0135, ненужно обманывать мозги ни свои ни автомобиля, ненужно создавать тем, а воспользоваться поиском. Эта ошибка решается заменой той детали на которую она указывает, а именно лямбда зонда верхнего. Здесь эта ошибка обсуждалась много раз.
А вот тема про P0420.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 03:31   #13
просто евгений
Каждый решает сам , что ему нужно .
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
