Старый 14.01.2017, 17:22   #1
Шальной
По умолчанию Нужен совет опытных!) Не работает Приборная панель!
Доброе время суток! Уважаемые товарищи помогите советом дельным.
В общем вчера взял машину брат и поехал по семейным делам. Сейчас позвонил и описал ситуацию: приехал на место (около 400 км) переночевал сделал небольшую поездку ( 3 км). Все нормально. Вышел завести - завел.... И тут Началось.. Не работает спидометр, тахометр, указатель пройденого пути... в общем вся приборная панель. Остальное все нормально. Проверил и для диагностики заменил предохранитель. Может кто встечался? как устранить самостоятельно? ему ехать завтра, в слепую не вариант.. Спасибо)
http://savepic.net/8843355.htm
http://savepic.net/8831067.htm
Добавлено через 19 минут
По ходу дело в генераторе. На аккумуляторной батареи работал. она подсела и машина совсем заглохла...
Шальной вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 17:44   #2
madmax181
По умолчанию Re: Нужен совет опытных!) Не работает Приборная панель!
Здесь посмотри - https://out-club.ru/board/showthread...E0%ED%E5%EB%FC
А вообще, я бы попробовал её снять и поставить. Может поможет.
Старый 18.01.2017, 15:53   #3
Шальной
Непонятно что за мистика... Но после снятия аккумуляторной батареи и ее установке через часов 8. Все заработало. . В общем склоняюсь к тому, что каким-то образом "шалавливые руки пытались поставить свои настройки на ох.сигнализации Шерхан" и все так произошло. Буду искать все-таки причину. Не хотелось бы повторно наткунуться на такое.
Старый 18.01.2017, 21:42   #4
madmax181
Сигналка тут не виновата. В ней нет подключения к приборке. Ищи плохой контакт в эл. цепях.
Старый 28.02.2017, 20:18   #5
H323
Какой-то плюсовой контакт пропал. Подсветка работает, значит масса есть. На приборах вроде "+" общий.. можно по дорожкам проследить, какая из них общая на все приборы и попробовать подать "+" на этот контакт разъема.
Глючит скорее какое-нибудь реле включения зажигания или какой блок управления..
Можно попробовать при включенном зажигании постучать чем-нибудь (отверткой например) по релюшкам и по блоку ECU..
контакты немного подгорели или окислились на реле, вот и не срабатывает
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 15:09   #6
Dor
Аватар для Dor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подобная мистика случалась со мной тоже. Недавно ездил к родным в деревню, поездил немного по бездорожью, по бродам не было проблем, outlender показал себя достойно. Но на обратном пути в москву машина начала глохнуть, моргала приборная панель, а потом авто вовсе заглохла и на ключ никак не реагировала. Я снял клемы с акб и подключил заново и все заработало. По приезду загнал машину в автосервис сзао http://ard-auto.ru/, при диагностике обнаружили коррозию силовых контактов, поэтому машина и вела себя странно и непредсказуемо, также заменили несколько предохранителей и сейчас все работает в норме
Dor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
