Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 26.02.2017, 01:49   #1
Svd88
По умолчанию Антифриз, сколько входит, МПС 2010 г ,
Купил МПС 10 года дизеля , слил антифриз (зелёный ) залил красный g12, вошло 10 литров. С тех пор каждое утро поднимаю капот и смотрю что он уходит в систему, подливаю. Уже подлил три литра. Сколько ещё буду продлевать ?
Svd88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 11:53   #2
Дизелист
По умолчанию Re: Антифриз, сколько входит, МПС 2010 г ,
Смотри где то уходит ....... 9.5- 10 л.
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 12:20   #3
Svd88
Зашло 16 литров . Перестало уходить. Мастер на СТО сказал старых паджериках у которых печка сзади есть в системе 18 литров
Старый 26.02.2017, 12:38   #4
Svd88
Зашло 16 литров, два уже не уходит..
Старый 27.02.2017, 07:34   #5
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Чего то сильно много у тебя вошло, в два раза больше чем по паспорту (8,2л для 4D56 и 8,5л для 4M41).
Может стоят дополнительные обогреватели? Но даже с ними много.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 12:22   #6
Svd88
Ну у меня стоит webasto и подогрев топливной системы ...[emoji15][emoji15][emoji15]
Старый 12.03.2017, 06:09   #7
Svd88
Прошло время, м теперь точно могу сказать, антифриз некуда не уходит, вошло ровно 15 литров в итоге.
Старый 21.03.2017, 11:22   #8
ilev
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
На паджеро спорт 3.2л дизель входит 8,5л. Если сливать только с радиатора то сольется только 4 -4,5литра.
ilev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 12:12   #9
maksim-malov
Этим летом сам делал ТО, у меня МПС 2012года, дизель 2,5л., 4d56 заменил антифриз. И как то после этого вылезла ошибка (что то с температурой)Машина работает в аварийном режиме. Решили, что датчики температуры, верхний заменил нижний не стал, когда верхний откручивал - пошел воздух, понял, что система завоздушена (хотя при замене антифриза много раз спускал воздух из системы). Поменяв датчик долил антифриза. Стало все нормально. Далее наступили холода, вкл.печку - дует холодный воздух. Залез под капот, открыл крышку радиатора - там опять воздушная пробка, долил жижи, причем в расширительном бачке данная жижа была почти до полного бачка, а в радиатор обратно не сливалась как я понял. Провел манипуляции с расширительного слил до мах. долил в радиатор до полного. Через пол месяца опять проблема с печкой и опять расширительный бачок полный, а в радиаторе не хватает и воздух присутствует, что может быть?
maksim-malov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
