15.03.2017, 10:53
#1
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Течь масла
Здравствуйте! Может кто сталкивался. Полез в яму посмотреть перед ходовку. Смотрю коробка в масле, и дорожка идет сверху. Снял корпус воздушного фильтра. Там на кожухе АКПП есть такая ванночка и она полная масла. На запах определил что моторное а не трансмиссия. Все кругом облазил ни где не нашел откуда оно там появляется. Вытер все насухо. Вопрос может с коренного сальника как то закидывать на верх масло? Или это абсурд?
15.03.2017, 17:14
#2
Re: Течь масла
@taybinec , пожалуй подпишусь на тему. У меня в этой "ванночке" тоже масло, откуда там оно не знаю, но коренной сальник течет 146%. Буду менять.
16.03.2017, 05:32
#3
Re: Течь масла
Сообщение от
Alless
Если коренной течет, то масло должно напрямую вниз идти. А снизу не видно такого. Дорожка масляная сверху идет. Ни чего не пойму.
16.03.2017, 09:26
#4
Re: Течь масла
@taybinec , да у меня все в масле...поддон двиг слегка потеет,но это пофиг, а вот откуда "сопли" текут непонятно.
16.03.2017, 10:42
#5
Re: Течь масла
@Alless , А у меня не так. Стекает только сверху. Будут еще у кого какие мнения?
16.03.2017, 12:22
#6
Re: Течь масла
@taybinec , да видимо пока сами не разберемся....
16.03.2017, 12:58
#7
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Течь масла
Сообщение от
Alless
вниз течет.
@taybinec , возможно из-под тнвд подтекает, или клапанной крышки. При снятом корпусе фильтра возможно проследить, откуда ноги растут
20.03.2017, 03:52
#8
Re: Течь масла
Сообщение от
lieuten
вниз течет.
Да смотрел все и из под ТНВД и из под крышки, нет ничего. Течет вниз из этой ванночки сверху когда переполняется
04.04.2017, 16:39
#9
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Re: Течь масла
между головой и блоком смотри.А точно масло ДВС или все таки АТФ
Текущее время: 14:12 . Часовой пояс GMT +3.
