Старый 19.03.2017, 17:08   #1
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
По умолчанию Странный "цокот" при прогреве
Здравствуйте! После запуска не прогретого двигателя слышится "цокот". По мере прогрева двигателя звук постепенно уходит и потом полностью исчезает. Посмотрев видео можно понять о чем речь.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 17:28   #2
По умолчанию Re: Странный "цокот" при прогреве
@StewieNN, какой-нибудь ролик цокает... давно ремни и ролики менялись?
Старый 19.03.2017, 17:35   #3
StewieNN
Аватар для StewieNN
@mac-mac, при мне ни разу. Купил машину меньше года назад, сразу заменил масла и жидкости, свечи, фильтра. На ремни посмотрел, на вид не старые, поэтому с ремнями пока ничего не делал. Значит вы думаете что ролик?
Старый 19.03.2017, 17:50   #4
@StewieNN, ролик. на трехлитровом моторе надо серьезно относиться к роликам и ремням.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21874
Старый 19.03.2017, 18:48   #5
StewieNN
Аватар для StewieNN
@mac-mac, спасибо большое!
Старый 19.03.2017, 19:15   #6
Alexxander
Аватар для Alexxander
такой же скрип с новья при прогреве ниже -5с, замена всех роликов и ремней сильно не помогла, осталось заменить только генератор, но он работает))) пробег 78ткм, больше не парюсь.
Старый 19.03.2017, 19:24   #7
StewieNN
Аватар для StewieNN
@Alexxander, а свыше -5С все нормально? Я к чему спрашиваю то.. когда несколько дней назад было +4С, у меня все равно был этот цокот. Сегодня когда снимал видео было -1С.
Я конечно буду менять ремень и ролики, просто на всякий случай спрашиваю))
Старый 19.03.2017, 20:03   #8
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Такая же фигня, началось гдето со 100 тыс пробега (шас 140).
На 80 тыс менял только ГРМ.
Скорее всего какой то ролик ремня генератора либо ремня ГУРа, визуально вроде норм еще, а по роликах не определишь а менять просто так тоже не сильно хочется (регламента замены нет).
Забил, после прогрева звука нет что не критично.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 20:21   #9
StewieNN
Аватар для StewieNN
@offskid, у вас тоже от температуры за бортом зависит или не зависит?)
Все равно хочу найти решение проблемы) Завтра ОД позвоню, может они чего знают, хотя я думаю ничего не скажут, а пригласят на диагностику.
Старый 19.03.2017, 21:25   #10
Alexxander
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
Около 0С иногда бывает, но не долго, секунд 10-20, а так в основном в минус.
Старый 19.03.2017, 22:24   #11
offskid
Нет, такое слышно на холодном двигателе (после старта после стоянки долгой) в не зависимо от температуры, летом при температуре утром к примеру +20 тоже есть звуки.
Старый 20.03.2017, 15:19   #12
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
А не клапан ли адсорбера издает такие звуки? Проблема, если ее так можно назвать, есть у многих и на разных моделях двигателей.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 20:29   #13
StewieNN
Аватар для StewieNN
@Alexxander, и @offskid, спасибо за описание ваших случаев.
@angelan, мне кажется что такой звук и рядом не стоит. Где не искал похожие случаи, четыре всего встретил. Один на Youtube, один у себя и два здесь, так что на вряд ли у многих)) Хотя может многие просто забили..
Старый 20.03.2017, 23:21   #14
chemistirk
+1. У меня тоже цокает. Всю зиму проездил с цокотом. В сервисе все прослушали - говорят нормуль. Надо на холодном двигателе слушать-ну не машину же им оставлять. Возможно ролик, но говорят он завоет когда уж совсем хана.
chemistirk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 09:34   #15
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Вот еще одна "гипотеза". Бренчит (цокает) муфта компрессора кондиционера. Она легко проверяется - включил/выключил. Только это не те щелчки, которые у всех есть при включенном кондиционере, а "болтанка" пластины. Если прогрев идет при включенном кондиционере, то, возможно не хватает усилия электромагнитного поля для (напряжение генератора в т. ч. расходуется на подзаряд АКБ после старта) полного контакта пластин.
Последний раз редактировалось angelan; 21.03.2017 в 09:47.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
