Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 29.03.2017, 22:34   #1
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Вопрос MPS II - замена задних амортизаторов
На пробеге 120 000 км. умер задний правый амортизатор. Учитывая довольно большой пробег автомобиля, я решил заменить оба задних амортизатора и вместе с ними пружины.
Вопрос: Какие сопутствующие детали следует заменить вместе с амортизаторами и пружинами?
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 02:54   #2
maleks
По умолчанию Re: MPS II - замена задних амортизаторов
под пружиной стоит резиновая проставка у меня когда менял пружины была протерта до дыр. (пружины и аморты каяб.проствка родная -брал в зкзисте)
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 12:32   #3
Дмитренко Игорь
В итоге, на пробеге 130.000 км. заменил задние амортизаторы (по показаниям - одby вообще не работал) и пружины (на всякий случай, заодно). Поведение машины на дороге изменилось в лучшую сторону, стало более "собранное". Меньше подбрасывает на кочках, и меньше крен в поворотах.
Думаю, учитывая возраст и пробег авто, надо задуматься о замене передних пружин и амортизаторов.
Старый 20.06.2017, 11:05   #4
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
По любому с таким пробегом и передние умершие будут. Я тут тоже озадачился заменой амортов и пружин, посчитали по самым скромным ценам, Каябы плюс родные пружины, получилось по кругу 32000 ну и плюс работа ещё пятачок, итого 37000. Не очень то бюджетненько получается.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 09:02   #5
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
Надо в машину поставить копилку: проехал 1000 км положи 1000руб. захотел через 130000км поменять аморы: достал из машинной копилки 37 000 и поменял
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 15:17   #6
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Там из всей работы самое сложное - это сжать передние пружины. Все остальное фигня. Зад можно вообще на коленке поменять, только не очень удобно откручивать левый верхний болт у амортизатора, бак немного мешает. Ну и если прикипели нижние болты, то сорвать их тоже не сразу удается. А спереди все откручивается на удивление легко, шаровые не мешают и тоже легко все снимается. Вот с пружинами на передних стойках повозится придется, нужны очень хорошие стяжки, либо что-то типа пресса (я использовал родной домкрат и упор).
Каяба считается полным аналогом родных амортизаторов. Но по некоторым отзывам ходит немного хуже родных (слабее они что ли). Назад можно ставить амортизаторы от Спорта 1, они немного длиннее, но работают не хуже, и дешевле. И варианты есть не только от Каяба.
Пружины садятся все, и Каяба и Оме и прочие. Вроде как не садятся пружины отечественного производителя Vladsprings. У меня сейчас такие и 70 ткм проблем с ними пока не было. Но к ним стоковые амортизаторы не очень подходят, обычно ставят однотрубные Кони, но они сейчас стали очень дорогими. Подвеска с ними становится иная, более емкая что ли, но мягкая, иногда кажется через чур. Но опять кому как нравится.
Сейчас для наших машин активно обсуждают пружины Ловелс, которые в отличие от иных типа ОМЕ, Айронмена, имеют как штатные варианты, так и усиленные и под лифт. Амортизаторы АМАДА. Но это все гурманство, которое стоит денег, плюс не лежит в каждом магазине, требуется время, чтобы найти, заказать и получить.
И не берите изделия РИФ - г...о.
Старый 29.06.2017, 19:21   #7
Дмитренко Игорь
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Отличная идея
Старый 05.08.2017, 15:35   #8
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Лучше будет если по 2000 рублей. И на ТО сразу будет хватать и на накопления на всякие ремонты.
Старый 05.08.2017, 22:06   #9
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Всегда пытался посчитать реальную стоимость пробега одного километра на той или иной автомашине. Результаты обычно удручающие. При пробегах 10 -15 тык./год это число доходит до 35 руб./км. И это на Авто далеко не премиум-класса!
Особенно бесит мнение обывателей далёких от автотехники, что львиная доля расходов - это топливо! По подсчётам она не превышает 20 -25% !
БОльшую часть затрат съедает амортизация. Это потеря остаточной стоимости автомобиля в зависимости от года выпуска, пробега и технического состояния данной техники. На втором месте - КАСКО (туда дуй - оттуда х.. !), что особенно бесит! Поэтому я обычно создаю свой виртуальный страховой фонд на случай ЧП. И, если и страхую машину, то только сновья на 1- 2 года, с франшизой, и только на угон или тоталь!
В первое время много денег съедает ТО ОД, но его можно уменьшить своими расходниками и контролем при выполнении. Ближе к 100 000 км. и далее, кроме ТО, начинаются обычно средние ремонты связанные с подвеской и недорогостоящими узлами, которые тоже начинают нервировать. После 150 000 км. уже возможны не только средние, но и крупные ремонты - турбины, ТНВД, форсунки, АКПП, и ,не дай Бог, ДВС ! Таким образом по ходу роста пробега затраты на текущий ремонт всё больше и больше! Здесь у меня подход простой - профилактика дешевле лечения: Чаще менять масло во всех узлах, особенно в ДВС, АКПП, ГУРе. Антикоррозийная обработка кузова при сверхдолгом владении Авто окупиться сполна!
Затем по убыванию к расходам добавляются ОСАГО, налог на ТС (особенно чувствителен для любителей лишних лошадок), автомойки, стоянки(у кого-то), штрафы, и прочее, прочее!
Так и выходит, что на самом бюджетном седане работающем в режиме "ТАХI" себестоимость минимум 15 руб./км. !!! И это если без ДТП !
Последний раз редактировалось МАХ68; 05.08.2017 в 22:20.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 05:52   #10
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Кстати за топливо. Выгреб из подлокотника целую мультифору (файлик) чеков. Если будет время подобью реальный расход в рублях.
Старый 06.08.2017, 16:40   #11
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Веду статистику по топливу в телефоне: за 37тыс. пробега почти 165тыс. руб., стоимость одного км пробега 4,44руб.
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 19:03   #12
Калиостро не граф
@МАХ68, очень полезное наблюдение, из него нужно сделать полезные выводы. Конечно, расходы приведены не конкретно по MPS поэтому будет не точно.
Нужно построить график зависимости расходов от пробега.
В том месте, где кривая расходов резко пойдет вверх - машину пора подавать! Это самое кардинальное.
Могут быть другие варианты - менее эффективные.:hat
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
