Старый 17.04.2017, 05:31   #1
GATTO
По умолчанию После высоких оборотов двигатель троит . Форумчане нужна помощь.
Существует проблемка. Двигатель 6B31 после перегазовки в 5000 оборотов начинает троить. Пропуск зажигания начинается в 6 цилиндре. Свечки менял. Форсунки чистил ультразвуком. Катушечку менял. ГБЦ снимали проверяли, чистили клапана, зазоры клапанов выставляли. Цилиндры и поршня без задиров и износов. Дросельная заслонка чистая. Подсосов воздуха нет. Куда лезть уже не знаю. Кто сталкивался с подобным?
GATTO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 18:41   #2
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
По умолчанию Re: После высоких оборотов двигатель троит . Форумчане нужна помощь.
Гидрокомпенсаторы проверяйте. Компрессию померьте в этот момент.
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 00:50   #3
SKR-AUTO
Аватар для SKR-AUTO
Сообщение от GATTO Посмотреть сообщение
Вы разобрались?
SKR-AUTO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 10:31   #4
GATTO
нет к сожалению не разобрался.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от SKR-AUTO Посмотреть сообщение
Вы разобрались?
Нет к сожалению. Нормальных диагностов у нас я так и не нащел. Ездил к официалам. Они скидывали гбц проверяли ее цилиндры смотрели, поршня и т.д. дефектовки никакой не выдали конкретной. Одни догадки. Почистили клапана от нагара и выставили зазоры на впуске, на этом вся песня и закончилась. Дальше я сам уже пробовал менять катушку зажигания, промывал форсунки ультразвуком, менял впускной коллектор. Единственное из моих вариантов осталось ЭБУ и выпускной коллектор.
Старый 09.06.2017, 10:41   #5
Elguerero
@GATTO, в качестве предположения: Слышал, что форсунки после ультразвука могут работать некорректно. Проводку на катушки посмотри еще и датчик детонации (его провод частенько обрывают при снятии коллектора.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 10:44   #6
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Это случается только после перегазовки свыше 5000 тыс?
Потом выключаешь, заводишь и все норм?
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 10:47   #7
GATTO
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Да после пяти тыщь, если заглушить и потом завести не проходит. Либо некоторое время должна постоять остыть, либо поездить спокойно не газуя сильно.
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
Да все обсмотрел, уже ничего не нашел
Старый 09.06.2017, 10:51   #8
Dakkari
Аватар для Dakkari
И показывает именно пропуск зажигания в 6 цилиндре?
Время впрыска, коррекция по цилиндрам в норме?
Детон не обнаруживается?
Старый 09.06.2017, 10:56   #9
GATTO
Да именно 6 цилиндр.
компьютерную делали официалы но ничего не увидели... либо они неумеют нормально ее делать.
В других местах у нас в мухасранске нигде не могут даже подключится.
Машина у официалов стояла 2 недели, и ничего не нашли.
Старый 09.06.2017, 11:03   #10
Dakkari
Аватар для Dakkari
Понимаешь.... тут все как то не очень однозначно.
По идее, при резкой нагрузке и открытии дросселя у тебя мозг переходит на другую карту. Но... при этом у тебя пробой только по 6-му. И то никак не связано с нагревом, перегревом, а завязано на обороты. Как ты говоришь или как тебе говорят.
Конечно самый простой вариант, это снять лог в это время, сможешь найти шнурок и подключиться через экуэдит? Если нет, попробуй на время найти мозг другой и на нем попробовать такую перегазовку.
Все что у тебя напоминает сбой коррекции в мозгах. Ибо проходит или через какое то время после выключения или после плавного движения, когда мозги адаптируются и переходят на другую карту.
Может быть поможет снятие платы мозгов и ее пропайка.
Опять же, это все только предположения, завязанные на слова официалов и твои ))
Может все и гораздо проще, в месте стыка подкапотной косы есть влага, продуть, пролить смазкой и поставить на место ))))))) Так же поступить со всеми контактами на датчиках двигателя. Пожалуй, с этого бы и начал... это самое дешевое и можно сделать за час.
Старый 09.06.2017, 11:44   #11
GATTO
все разъемы на датчиках проверял, также с ЭБУ откидывал разъемы проверял на наличие влаги, и плохого контакта. Единственное не добрался еще до вскрытия ЭБУ и проверки там наличия дефекта.
Благодарю за подсказочку. Надеюсь поможет.
Старый 09.06.2017, 11:47   #12
Dakkari
Аватар для Dakkari
Посмотри. Может поможет.
Там просто в чем смысл, если грубо повреждение сектора памяти и мозг начинает поддуривать. И давать не те сигналы на коррекцию.
Ошибка же вылетает?
Старый 09.06.2017, 11:50   #13
GATTO
Ошибка же вылетает?
До официалов джекичан вылетал. После них. Нет)
я так пологаю они мне можжечок перепрошили чуток еще, и молчат.
Старый 09.06.2017, 11:51   #14
Dakkari
Аватар для Dakkari
Да... а точно пропуск то остался в цилиндре ? ) И лампочка джека загорается при заводе ? ))
А то был как то случай, чтобы не нервировать клиента сняли лампочку джеки чана ))))
Старый 09.06.2017, 11:53   #15
GATTO
Лампочка загорается и тухнет, как положено. я так пологаю они просто его в бан отправили чтобы не вылетал.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
