Старый 26.06.2017, 17:20   #1
Андрей609977
По умолчанию Outlander XL 2,4 плохо едет назад
Здрвствуйте, форумчане!
У меня Outlander XL 2,4 2011 года, куплен с рук.
Хотел поинтересоваться. Заметил такую вещь, что под нагрузкой назад особо ехать не хочет. Было дело зимой на пригорке. На днях уже летом немного подзастрял на рыбалке. И вот, чтобы выехать из грязи приходилось сдавать назад, а там глина и соответственно нагрузка приличная. Так назад он ехал тяжеловато. Кстати я отключал ЕСП или АСП.
Не с этим связано?
Может кто сталкивался с подобной проблемой, или это норма или это вариатор так пудрит мозг?)
Андрей609977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 17:25   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Outlander XL 2,4 плохо едет назад
Может сцепление заднего хода сожжено.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 17:46   #3
Андрей609977
Там их 2 получается? Запашок немного был когда пытался сдавать назад. Серьёзная тема, частая проблема? До меня женщина ездила.
Старый 26.06.2017, 20:32   #4
vova18
скорее всего подгорел уже пакет реверса, мой аут нормально едет назад, не так конечно как на механике но вполне нормально.
Старый 27.06.2017, 00:44   #5
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от Андрей609977 Посмотреть сообщение
Да, два. Проблема не очень частая, но вполне реальная, если женщина в сугробе минут 10 с авто поигралась. Состояние масла в CVT мониторили при покупке и после ?
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 05:55   #6
Андрей609977
Масло идеальное как при покупке так и сейчас. Чистое с лёгким зеленоватым оттенком.
Старый 27.06.2017, 09:11   #7
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Дадада. Бабушка по выходным в церковь ездила.
Старый 27.06.2017, 11:20   #8
vova18
к чему сарказм?
Аут плохо поедет назад только при двух причинах, пробуксовка в пакете реверса или пробуксовка ремня в шкиве. Лучше замерить параметры давления, для этого на корпусе вариатора спереди ближе к поддону есть заглушенные болтами отверстия для установки манометров. Если параметры давлений в пределах нормы, далее смотрим содержимое поддона и фильтров, черная взвесь в поддоне и в фильтре не металлическая скажет об износе какого либо фрикционного узла, а вот стружка на магнитах скажет о проскальзывании ремня вариатора в шкивах.
Если все это в норме, значим вам субъективно кажется что машина плохо едет назад.
Добавлено через 51 секунду
смотрели на щупе конечно?
Старый 27.06.2017, 12:55   #9
Андрей609977
Да,смотрел на щупе. Думаю если масло циркулирует в CVT, то загрязнения будут в любом случае на щупе. Правильно думаю?
С прямой передачей нет проблем вовсе.
Старый 27.06.2017, 13:30   #10
vova18
Откачайте сразу после поездки через шахту щупа шприцом с трубочкой от капельницы грамм 20 масла и разлейте на чистое бумажное полотенце, если после впитывания на полотенце останутся темные частицы это не очень хорошо. А так на щупе масло всегда чистое даже после 60 тыс пробега на нем.
Старый 27.06.2017, 15:01   #11
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
к чему сарказм?
К тому, что это классическая сказка для покупателей.
"Женщина" - не всегда аккуратный и спокойный водитель.
А уж как они сцепление жгут (на механике)...
Там перед продажей похоже жижу поменяли, не помогло - вот и скинули машину.
Если жижу меняли грамотно (снимали поддон), то следов износа не останется.
Старый 27.06.2017, 17:47   #12
Андрей609977
Там сцепление в коробке находится?
Старый 27.06.2017, 19:18   #13
vova18
там такого сцепления как на МКПП нет, там фрикционные пакеты, типа сцепления на мотоциклах (в масляной ванне) стальные диски чередуются с полимерными, так вот если они подгорели, а это бывает у ездюков начинающих движение сразу после перевода селектора не дожидаясь толчка, то потом они буксуют а то и вовсе прикипают друг к другу
Старый 13.07.2017, 16:44   #14
Mixace
Да что вы кошмарите человека? Да, тачка с CVT едет назад не так, как ожидаешь если пересел с механики или нормального автомата планетарного. Может автор не привык просто пока?
Mixace вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 08:37   #15
vova18
о чем и речь ну если очень хочется можно проверить все ли в порядке
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
