Старый 20.07.2017, 12:09   #1
Саша962
По умолчанию Непонятки со стеклоподъёмником
Всем привет.
Я новичок, подобной темы не нашёл. Недавно приобрёл МПС 2011 г. понемногу знакомлюсь с автомобилем.
В общем такая не большая проблема появилась, при нажатии на кнопку опускания переднего пассажирского окна, с кнопки на водительской двери, открывается заднее правое, а нажав на кнопку заднего правого, открывается наоборот переднее правое. Думал все просто перепутаны контакты на блоке стеклоподъёмников в водительской двери, снимал, так там все в порядке и ничего не перепутать даже если кто то снимал до меня. Теперь куда копать не представляю себе даже . Кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
Саша962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 17:01   #2
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: Непонятки со стеклоподъёмником
Сообщение от Саша962 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Так тестер тебе в помощь! А да и про пивко не забудь!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 08:42   #3
Саша962
А что за тестер не подскажите?
Старый 24.07.2017, 17:57   #4
profish
Аватар для profish
Да обычный тестер, провода прозванивать. Если у тебя передок с задком на разные кнопки реагирует, но всё таки работает, то где то в проводке пере*б.
Старый 25.07.2017, 06:14   #5
Саша962
Пробовал узнать контролькой на блоке стеклоподъёмников водительской двери, какой провод на какой стеклоподъёмник ток падает, так там вообще не понятно что происходит, нажимаешь одну из кнопок, и одновременно вставляешь контрольку, так иногда вообще ближний свет загорается. Тоже думал проводки в разъеме местами по менять, а там не так просто оказалось.
Старый 27.07.2017, 16:53   #6
profish
Аватар для profish
Ну тогда тебе прямой путь к электро-мену!
Старый 13.07.2018, 19:18   #7
Sistems888
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Всем привет.
На днях встретил человека который у меня купил мой МПС2 2014 года.\У меня всё было норм.\
А у него пару месяцев назад как раз так стало.
С водительской двери поменялось местами управление пассажирскими.
И он не понимает что за фигня.
Так что ты не один.
Sistems888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 06:41   #8
AndreyDzhan
Та же беда. Только на задние стеклоподъемники: нажимаешь на блоке правую кнопку - опускается на левой двери и наоборот. Диагносты сказали, что ошибка в CAN-шине. В общем плюнул на них.
AndreyDzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 22:00   #9
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
А может просто: "перезагрузить" систему?
т.е. - обесточить машину, отключив аккумуляторы на часочек...
Потом подключить и ....????
Ну, в общем как в компьютере.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 17:00   #10
ЛСергей
Зайди по ссылке здесь разобрались, https://forums.********/mitsubishi-p...152009644.html
Вобщем все заработало. Оказалось все банально просто. Я когда снимал блоки кнопок управления стеклоподъемниками с каждой двери, то сами блоки с кнопками откручивал от панелек на которых они крепятся (серые). Потом не глядя собрал их. Они (три штуки) внешне одинаковые и по размерам, и по креплениям, и по разъему. А позавчера мне пришла мысль проверить по каталогу Exist взаимозаменяемы ли они?! Вот я открыл раздел "электрика кузова", подраздел "переключатели и прикуриватель", и вот там и увидел, что хоть они и одинаковые внешне, но распиновка электроразъемов походу разная. Переписал их номера артикулов, опять поснимал с машины блоки, сравнил и переставил как по схеме. Итог - все работает стабильно. Единственное стала срабатывать защита от защимления. Поднимаешь стекло вверх на автомате, а оно поднимется и опускается на 1/3 вниз. Я в вверхнем положении подержал их секунд по 15 и все, теперь все работает без проблем. И кнопка отключения антизаноса тоже теперь работает и отображается на панели приборов при вкл/выкл. Осталось разобраться с парктрониками, но там только методом "научного тыка" пробовать варианты соединения проводки (три провода одинакового цвета, соответственно 9 вариантов). Всем спасибо за участие, тему можно закрыть.Нажмите на изображение для увеличения.
Название: блок кнопок сте&#1.jpg
ЛСергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
