Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 24.07.2017, 12:23   #1
AndreW2k
Авто: Peuget 4008 2.0 CVT
Вопрос Звук в передней подвеске с левой стороны
Помогите разобраться. Авто Пеж 4008 (тот же ASX 2,0 awd вариатор).
Появился неприятный звук, немного металлический приглушенный щелчок.
Появляется только при повороте руля вправо на определенный угол даже при небольшой неровности, появляется только один раз, потом тишина на какое то время пока не создадутся подобные условия, при этом не важно двигаешься вперед или назад, на полном или моноприводе. При прямых колесах, или повороте руля влево никаких звуков не проявляется ни на каких кочках или ухабах.
Смотрел уже всё. Протянул всю подвеску как спереди так и сзади , протянул рулевое, подрамник, привода (очень много что протянулось, что удивило в японской сборке), двигатель (крепления), кстати, был протянут хорошо ничего не тянулось - но в итоге звук остался. Все детали в идеале (линки, сайлентблоки, стойки, пружины и тп) Пробег на тачке 36 т км.
Может кто сталкивался. Уже и не знаю в чем причина может быть.
Выдвинули гипотезу, что возможно граната, может какой деффект или выработка, тк только при повороте, хотя характерных шумов как при износе гранаты нет (по идее звук был ты при любых проездах неровностей, а так только при определенном угле). Но менять гранату только из за предположения нет ни какого желания.
Конечно можно ездить и так пока окончательно неисправность не вылезет.
Видел тему про суппорта в данном паблике, у меня другое.
AndreW2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
