Старый 11.09.2017, 21:40   #1
greks
Авто: XL 2,4 CVT Прав. руль 2008г.в.
По умолчанию Скачут обороты глохнет утром - ОСЕНЬ?
Хочу поднять старую тему, подскажите все ж в чем причина и как лечится. У меня симптомы начались с приходом осени, только температура воздуха опустилась до +12 +10 как началось, заводится обороты сразу падает 200, и потом немного подетонировав глохнет, со второй заводки заводится и обороты с рабочих начинают прыгать до 2000-2500 потом может опять 500. Так вот. езжу на газу, бенз заправил месяц назад. почти искатал бак на заводки, т.е. бенз исключил. ровно год назад в октябре 16 чистил ДЗ, ДМРВ. Да и вообще почему только на холодную? если бы свечу или катушку пробило то и на прогретом ДВС симптомы бы были, да даже 2-3 часа постоит то заводится как раньше, но если 8-10 часов постоит авто, то уже без вы#бонов не завезти. что это может так козлить, я грешу на конденсат и водичку в баке. или может есть какой то датчик или клапан ХХ его я не мыл.и где он стоит. ДЗ год назад мыл со снятием.
Почему именно осенью у большинства приходит проблема??
greks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 06:43   #2
greks
По умолчанию Re: Скачут обороты глохнет утром - ОСЕНЬ?
Вчера сделал обучение ДЗ как описано на форуме, и почти в пустой бак заправил 95 Экто на Лукойл, сегодня утром ситуация чуть изменилась в лучшую сторону, хотя бы не заглох и обороты скакали от рабочих до 3500, уже радует что до 200 не уронил. Подскажите свечи стоит смотреть.
Старый 13.09.2017, 07:42   #3
vova18
так то заслонка на наших авто не обучаемая причин может быть много, нужно исключить по очереди элементы топливовоздшной системы
Старый 13.09.2017, 08:18   #4
greks
НО, почему именно на холодную? Если бы требовал замены топливный фильтр она бы и на прогретом троила и не ехала, если умирал бы ДМРВ то тоже симптомы проявлялись при рабочей температуре. А лямбда первая?? может так начать умирать?
Старый 13.09.2017, 08:58   #5
Potable
Аватар для Potable
@greks, лямбда при заводе/прогреве не работает, ей самой нужно нагреться сначала до рабочей температуры
Старый 13.09.2017, 10:16   #6
greks
отлично, значит исключили лямбду,
Старый 13.09.2017, 17:11   #7
vova18
свечи, провода, топливный насос, форсунки, датчики, все что угодно может глушить двигатель. Ошибки по двигателю есть? Двиг то хоть какой и пробег, что менялось, делалось, какое газовое стоит, клапана когда регулировали и т.д.
Старый 13.09.2017, 21:05   #8
greks
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
2,4 перед установкой ГБО чистил ДЗ со снятием, ДМРВ. ГБО BRC машина прошла на газу 20 тыс. ГБО обслуживаю по регламенту, ошибок никаких никогда не выскакивало, клапана ни разу не регулировали, свечи менял тысяч 40 назад, катушка если бы давала пробой так это бы по другому проявилось я думаю. топливный насос почему думаете что на холодную может такие сбои давать, он бы и на горячую не ехал. На горячую что на газу что на бензе разгон в норме.
Старый 13.09.2017, 21:53   #9
amel
Аватар для amel
ДМРВ взять бы у донора и проверить. Зря его снимали и чистили, обычно ему приходит конец после этого. И еще может быть подсос воздуха, к примеру порвалось резиновое кольцо под дросселем, но тогда бы оборота постоянно плавали.
Старый 14.09.2017, 07:26   #10
greks
Но если бы ДМРВ умер после чистки, то это сразу бы произошло, а не через год.
Старый 14.09.2017, 13:25   #11
Sman
Не совсем так. Данные с лямбды до прогрева не поступает на ЭБУ - это действительно так, но основой данных после запуска о том что ЛЗ работает есть поступающее опорное напряжение. Если умирающий ЛЗ искажает опорное напряжение и оно выходит за рамки нормы, то как раз в период прогрева ЛЗ и будут скакать обороты. Это где-то 20-40 с после запуска. И самое гадкое, что при данной неисправности, как правило не появляется Check Engine.
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 21:41   #12
greks
Сообщение от Sman Посмотреть сообщение
Поясните что такое "ЛЗ" ???
На Урал пришла теплая погода, сегодня утром заводил при +18, все двиг запустился как раньше, вот и теперь точно делаю вывод что симптомы проявляются только при снижении температуры до +10 и ниже.
Старый 15.09.2017, 09:30   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от greks Посмотреть сообщение
ЛямбдаЗонд
Старый 15.09.2017, 10:28   #14
Семен94
Аватар для Семен94
Тепловые зазоры клапанов надо проверить обязательно.
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:00   #15
Sman
Сообщение от Семен94 Посмотреть сообщение
Ну, связь с зазорами - маловероятна ибо перепад внешней температуры не столь велик, когда есть проблема и когда её нет. Но если есть желание, то можно проверить. Но не сами зазоры, а компрессию на холодном моторе. И по желанию можно сравнить её на горячем.
Добавлено через 10 минут
Когда исчезает проблема скачков оборотов? Когда двигатель до какой-то температуры прогреется? Или через какое-то определённое время? Когда переходит с бензина на газ?
Есть какая-то закономерность?
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
