Старый 08.10.2017, 09:00   #1
Ригл
По умолчанию Проблема с вариатором
Пару месяцев назад стал счастливым обладателем машинки ,2л 4wd.
На момент покупки пробег 63т,год2012.
Через некоторое время заметил ,что что то не так! При сбросе газа и движение накатом появляется вибрация ,при переходе на нейтральной её нет. При оборотах за3т при резком ускорении как будто взлет самолёта по звуку,скорость после 120 набирает очень не охотно.
Почитав форум решил начать со смены масла в варике. Сменил фильтр тонкой очистки,слил с варике,снял поддон . На магнитах особо ничего страшного,так пыли с малым количеством мелкой стружки. Сняв фильтр грубой очистки прифигел! Забит кусками фрикционных накладок.
Чем грозит такая беда,и как долго протянет варик?
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 09:03   #2
Ригл
По умолчанию Re: Проблема с вариатором
И ещё,при движении назад как будто что-то,где-то чиркает,но не снаружи а глухой такой звук. А последнее время и в пробке при почти полной остановке при движении вперёд тоже появляются похожие звуки
Старый 08.10.2017, 09:57   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
Естественно это не езда уже, тут без вариантов. Вам надо в специализированную контору/сервис, можно в клубный, на форуме есть контакты.
Старый 08.10.2017, 10:06   #4
Ригл
Ремонт целесообразен? Или доездить до конца и поменять на кантракт!?
Что помимо пакета фрикционов при ремонте может потребоваться,если были у кого такие проблемы?
Старый 08.10.2017, 14:30   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
Мое мнение, что контрактный.
Но лучше сделать дигностику, сопоставить затраты- перспективы ремонта и стоимость"контракта".
Подождите, форумчане еще поодтянутся, может будут более оъективные мнения, может кто-то проходил уже подобное.
Посмотрите поиском ветку XL, там пробеги посерьезнее.
Чего бы точно не стал делать так это ездить и усугублять ситуацию.
Старый 09.10.2017, 14:34   #6
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
А что контрактный?
Такой же кот в мешке.
Лучше наверняка откапиталить свой.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 07:46   #7
Ригл
Нашел несколько фирм у которых в наличии отремонтированные варит в наличии,по цене около 60т в обмен на старый. Ни сталкивался никто с такими фирмами,и насколько это может быть надёжно?
Скланяюсь конечно тоже к ремонту,но развод там как понимаю нехилый возможен!
Старый 10.10.2017, 08:14   #8
@Ригл, Так если вариатор на обмен должны гарантию давать,а вообще конечно лучше попробовать свой перебрать.
Старый 10.10.2017, 09:48   #9
Twin_s
Согласен с Александром, в том что гарантия должна быть. Хотя навряд ли дадут больше чем 6 месяцев. И стоит задаться вопросом, что наверняка не скажут правду о том что делалось в отремонтированном вариаторе. Плюс, при такой схеме обмена, однозначно делается накрутка (я про деньги), что вы получаете вариатор "сейчас" в обмен на ваш. Ведь ваш надо будет отремонтировать и вложиться в комплектующие, и остаться в "наваре". Хотя не исключаю вероятность добросовестной конторы, которая оценивает свою работу по факту трудозатрат и сложности ремонта. Как я думаю, надо сначала оценить ремонт своего и от этого "плясать". Если ценник будет не сильно выше того что вы нашли, но при этом надо какое то время походить пешком - то делать свой.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 11:22   #10
kosty_alt
а где в вариаторе фрикционные накладки используются? эт так для общего развития.
в гидротрансформаторе нет, передача крутящего момента идет наборным металлическим ремнем и конусами металлическим, там тоже нет. может только при переключении на задний ход эсть? эт я к тому, что сейчас ремонт будет не сильно дорог, а вот поездив и забив фильтра и каналы управления вариатора ошметками фрикционных накладок, понизив давление в магистралях и получив задиры на конусах, останется только менять варик на контракт или новый.
Старый 10.10.2017, 11:52   #11
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Там два пакета сцеплений, для переднего хода и заднего хода (задняя через солнечную передачу).
Стоят между ГТ и ведущим валом.
Старый 10.10.2017, 11:52   #12
Twin_s
Судя по фотографиям Романа у его вариатора произошло отслоение накладок фрикционных колец. По симптомам описанным сначала заднего хода, далее переднего. Из-за чего надо спрашивать предыдущего хозяина. Первое что приходит на ум - эксплуатация на максимуме возможностей и вследствие частые перегревы масла и фрикционов.
Старый 10.10.2017, 12:50   #13
Вakers
Авто: Kia Sorento
Ну скорее всего предыдущий хозяин и в хвост и в гриву, а проблема будет у следующего.
Что касается сути вопроса, то я бы,лично, ремонтировал свой.
Вakers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 13:39   #14
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Да побуксовал пару раз хорошенько - и этого уже достаточно.
Старый 10.10.2017, 15:06   #15
Родионов
При таком раскладе дел последствия могут быть серьёзнее.Пробуксовка это плохо будет проскальзывание ремня, а это задиры на конусах. Полную картину даст только располовиневание варика.Тогда будет ясна картина по ценам на детали. Выбирать из двух вариантов Вам.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
