Старый 16.10.2017, 18:12   #1
kisliy3011
По умолчанию Посторонний шум
Всем привет. Может кто знает, откуда шум завывающий в районе 1200-1500 об/мин. На холодную не появляется, появляется после продолжительной стоянки, причем на ходу и на стоянке, при P,D,N не важно. ОД разводит руками звук слышим, но понять не можем откуда. Есть пара видео, не очень качество, по другому не получается запечатлеть. Помогите советом, куда копать, если у кого такое было.
https://youtu.be/FMkJMfncsU0
https://youtu.be/vFgKLsOpV5E
kisliy3011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 19:10   #2
По умолчанию Re: Посторонний шум
Сообщение от kisliy3011 Посмотреть сообщение
Может это?
Старый 16.10.2017, 19:15   #3
kisliy3011
Заменили генератор, натяжной ролик, ремень навесного, шкив кондиционера, а звук остался.
Старый 16.10.2017, 19:27   #4
По вашему видео генератор без обгонной муфты, а вся проблема в этом. На обгонной муфте должна стоять пластиковая заглушка чёрного цвета.
Старый 16.10.2017, 19:36   #5
kisliy3011
Он был с муфтой и новый воткнули с муфтой.
Старый 16.10.2017, 19:44   #6
Вот так выглядит обгонка (без заглушки), а у вас вроде просто гайку видно.
Старый 16.10.2017, 20:14   #7
kisliy3011
Заглушка есть, просто на видео сливается.
Старый 30.11.2017, 17:52   #8
ДРГ
Добрый вечер!
У меня гул один в один как на видео. Появлялся в первый год пару раз и пропадал. Скоро ехать на ТО 2 года и гул теперь наоборот постоянный но изредка пропадает. С утра на холодную гула нет, чуть прогреется и пожалуйста. При первом ТО ОД ничего не услышал, типа все шумы в норме. Недавно был в отпуске и ездил с данной проблемой к ОД. Гул услышали, подняли авто на подъемник и попросили меня поймать этот звук. Пока я газовал инженер по гарантии с мастером ремзоны внизу стояли. Опустили авто и выдали вердикт - завывание в системе выхлопа и не является проблемой.
Читал и про воздушный фильтр и ремень навесного оборудования и про генератор но это всё не то.
Если кто решил проблему - откройте тайну!
ДРГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 07:45   #9
kisliy3011
Приветствую. До сих пор не решил проблему, ОД так же не могут понять откуда гул. Я грешу на нижний обводной ролик, я его менял в июне, гул пропал, но проявился снова через 3 месяца, когда я поменял ремень, может просто совпало. Это не выхлопная точно, так как гул не снизу и не по центру, гул идет со стороны навесного оборудования, в районе компрессора кондиционера. ОД никак сначала не могли поймать этот звук, потом я понял как он возникает. После поездки авто нужно дать остыть, но не сильно, минуть 10 постоять, потом завести и резко подгазовывать до 1800 об/мин., это если вдруг ОД не будут слышать звука. Так что нас теперь двое, будем копать). Если у Вас вдруг появится ясность тоже пишите. Я на следующей неделе махну снова ролик с ремнем и проверю (они как раз куплены уже).
Старый 08.12.2017, 16:26   #10
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
У меня такой же звук , только аут 16 того года . Слышится как будто снизу, но видимо все таки от навесного.
А если в ролик силиконом брызнуть не проходит ?
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 19:01   #11
kisliy3011
Силикон боюсь не спасет) Но я не проверял)
Старый 19.12.2017, 15:06   #12
konstantin941
нашел еще одного обладателя звука
https://www.drive2.ru/l/470811429843239376/
Старый 22.01.2018, 20:49   #13
ДРГ
Добрый вечер!
Решил я после нового года разобраться с этим воем. Делать было нечего на каникулах и 6 января отправился я к ОД. Слухали движок и вроде как определили верхний обводной ролик. Но так как каникулы, то инженер по гарантии на них. Записали на 9 января. Приехал и начали слушать всё заново. Сняли ремень навесного - гудит, исключили. Далее заподозрили в резонации впускной коллектор- повеняли на новый, звук остался. Завечерело и оставил я авто у них до выяснения. На другой день звоню, говорят ищем. К вечеру звонок подъехать можете. Прибываю , а мне говорят что виновник воя скорее всего маслянный насос двигателя, так как выть больше нечему. Заказали насос, благо их в Москве целая куча оказалась. Через семь дней пришёл насос и я решил сразу ТО сделать, так как масло всё равно нужно новое лить, а так до ТО оставалось два месяца. Собрали, завели звука нет.
Старый 25.02.2018, 17:29   #14
kisliy3011
Приветствую. Снова я с Вами. Замена роликов и ремня ничего не дала. Поменял масло в двигателе и фильтр с оригинального на Mahle, месяц прошел, полет нормальный. Похоже дело в фильтре. Но если проявится будем смотреть масляный насос.
Старый 20.04.2018, 20:13   #15
AmurSK
Сообщение от ДРГ Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Доброго времени суток.
Скажите, пожалуйста к какому дилеру Вы обращались? Может быть еще есть фамилия мастера. Просто такой же звук присутствует, но не постоянный.
AmurSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
