Старый 19.10.2017, 07:28   #1
schray
Радость AVG ДО 90 ЛИТРОВ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ХОЛОДНУЮ!
Добрый день! Появилась такая проблема! Завожу утром погреть на панели AVG показывает расход аж до 90 и более литров расход! до этого конечно было не мало 20-25 но 90 это уж как то не приятно ! ни чего по этому поводу в инете и на форуме не нашел! кто поможет что то узнать! спасибо! xl 2010 2/0 cvt
schray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 08:40   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: AVG ДО 90 ЛИТРОВ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ХОЛОДНУЮ!
Если в приборке выключить автоматическое обнуление расхода по утрам, то ситуация с показаниями будет получше.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 09:22   #3
andpuxa
элементарно, расход считается исходя из пройденного расстояния, так как авто стоит расход идет к бесконечности. Поэтому на многих современных авто расход на стоячей машине считается в литрах на час
Старый 19.10.2017, 09:33   #4
amel
Аватар для amel
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Только перед этим в ЕТАКСе деактивировать автоматический сброс расхода.
Старый 19.10.2017, 16:09   #5
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от schray Посмотреть сообщение
Это нормально. Ничего по этому поводу делать не надо. После стоянки более 4 часов средний расход обнуляется, вот правильное и грамотное объяснение:
Актуальные показания смотрите в конце дня.
Старый 19.10.2017, 21:05   #6
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
@schray, не нужно так паниковать)), чем холоднее, тем прогревы дольше (хотя тоже на любителя)), а соответственно с ними и первоначальные показания БК расхода топлива.
Здесь можно, или понимая алгоритм подсчёта расхода топлива "понять и простить")), или выбрать другой режим этого самого подсчёта расхода топлива, который будет показывать не суточный расход, а постоянный расход в течении любого времени. Нужно лишь перевести подсчёт из режима "А" в режим "М".
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 02:41   #7
igkkrsk
Сообщение от ДаНет Посмотреть сообщение
@schray, Нужно лишь перевести подсчёт из режима "А" в режим "М".
Есть варианты как это сделать на постоянку без MUT-3, без деактивации сброса расхода в ETAKC-e?
Старый 20.10.2017, 05:11   #8
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
А это надо???
Мне например гораздо интересней знать сегодняшний расход, нежели средний за непонятно какой период. Средний можно в любой момент посмотреть. Покатался пол дня, день, посмотрел. Если сильно увеличился, можно причины поискать, или тему на форуме создать. А так скучно, каждый раз видишь одни и те же цифры - 12,7.
Старый 20.10.2017, 09:25   #9
ДаНет
Аватар для ДаНет
Для этого ненужен MUT-3, достаточно немного поупражняться с кнопкой INFO, она живёт слева от руля). Для этого нужно запустить двигатель/включить зажигание, поставить на ручник и подержать эту кнопку нажатой более 3-х секунд. После этого на экране приборной панели появится меню настроек, в котором можно выбрать несколько разных ништяков, типа звука поворотника, выбора языка (в JFG выпуска до середины 2011года русский можно не искать), интервала между ТО и др. Кратковременно нажимая эту же кнопку дойти до строчки с двумя буквами "А" и "М", ну и собсно выбрать "М"). Кстати на русскоязычных панелях вместо "М" стоит буква "В". Всё, теперь подсчёт расхода топлива будет постоянный, без 90 л.))
А это надо???
А сбросить надоевшие цифры совсем лень чтоли?)) Это можно делать хоть каждый день.
Кстати, лично у меня ещё с зимы расход замер на 9,7 л)).
Старый 20.10.2017, 09:33   #10
igkkrsk
Для этого ненужен MUT-3, ......
Я знаю как это сделать, только вот сброс происходит опять на "А" после того как заглушил двигатель
Старый 20.10.2017, 09:56   #11
ДаНет
Аватар для ДаНет
На "М" нужно не просто выйти, а зафиксировать непродолжительным нажатием кнопки.
Старый 24.10.2017, 11:37   #12
denizman
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А можно поподробней, как это М зафиксировать?, за 3 года владения ни разу не получилось(
denizman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 12:19   #13
KugaS
Аватар для KugaS
И не получится.
Старый 24.10.2017, 16:49   #14
Potable
Аватар для Potable
@ДаНет, ништяка типа звука поворотника не наблюдаю...???
Старый 25.10.2017, 12:13   #15
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Только на цветных приборках.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
