Старый 10.11.2017, 16:24   #1
glonasis
Вопрос Дооснащение авто обогревом зоны покоя дворников
Друзья, всем привет.
Поехал на днях лобовое менять по причине сколов и затертостей, у ребят не оказалось в наличии стекла обычного и мне поставили с обогревом зоны дворников. При установке даже вроде как выяснили, что проводка под это дело уже лежит в машине, остается только подключить и активировать.
Но, на сколько я знаю даже в максимальной комплектации блок климата точно такой же как и на минимальной.
Вопросы:
1) Где штатно находится кнопка обогрева зоны покоя дворников? И как выглядит.
2) Кто-то пробовал дооснащать авто этой функцией?
Не дает мне покоя мысль, что обогрев есть, а он выходит теперь как бы не работает)
glonasis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 17:54   #2
isl
По умолчанию Re: Дооснащение авто обогревом зоны покоя дворников
1) Правая кнопка на панели управления климатом. Она одновременно включает обогрев зеркал, заднего стекла и зоны покоя дворников. Отключение производится нажатием на эту же кнопку или автоматически через 20 мин. Включается только при заведенном двигателе.
2) Чтобы обогрев заработал достаточно установить реле под капотом. Предохранитель должен стоять.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 12:51   #3
glonasis
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
Большое спасибо за чёткий ответ!) Все действительно так, пред стоял, реле воткнул схожую от бмв и все заработало. В действии ещё не проверял, слишком тепло, но 12в на разъёме появилось, поэтому думаю должно все работать!
Старый 12.01.2018, 20:17   #4
перехватчик
Аватар для перехватчик
@glonasis, подскажите плиз где нашли инфу какое реле ставить и куда, личка забита у вас....
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 21:29   #5
nicodimych
@glonasis, у вас аут 3 а на нем обогрев лобового включается отдельно на консоли торпеды кнопкой.
Старый 12.01.2018, 21:34   #6
@nicodimych, У него АУТ не 16 модельного года.
Старый 12.01.2018, 22:44   #7
nicodimych
возможно. но как то мне если не изменяет память то 12 пред и максималки оснащались полным обогревом ....
а с14 вроде уже все.... хотя могу и ошибаться.
Старый 12.01.2018, 22:57   #8
@nicodimych, Константин! нет полный обогрев лобового начали ставить только на модели 16 года,а с 12 по 16 года только обогрев зоны покоя щёток, как ты правильно написал в максимальной и пред максимальной комплектации.
Старый 13.01.2018, 10:00   #9
nicodimych
@Самодел, вот и верь прайсам... от дилера....
Старый 13.01.2018, 21:40   #10
Серегей
Аватар для Серегей
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
Немного поиска по сопутствующим темам и все готово
Реле и предохранитель
Номер релюшки для покупки
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
