Старый 12.11.2017, 08:09   #1
Valerji
По умолчанию Подогрев топливной магистрали.
Всем привет.Решил создать тему так как в сообщениях ответа не получил.В блоке предохранителей двигателя стоит предохранитель F6 на 20А,который судя по руководству пользователя отвечает за подогрев топливной магистрали.На топливном фильтре есть разъём двухжильный,но это вроде датчик разряжения который зажигает спираль при замерзании топлива.Может кто в курсе есть ли какой то подогрев на дизеле?
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 11:44   #2
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Подогрев топливной магистрали.
Я работал на мицубиси л-200,так там тоже датчик разряжения стоит и подогрев топлива в фильтре и ещё плюс корпус фильтра сделан таким образом что через него идёт обратка и тоже греет соляру,вообщем в прошлом декабре у нас неделю стояло -50 и я отездил без проблем на зимней соляре которая до -36,только катёл подогрева гидроник при -30, -32 уже не запускается на этой соляре,пришлось ставить на ночь в неотапливый гараж там -18,катёл запускается.По идее у дизельного спорта должно тоже так быть (топливный фильтр с электро-подогревом и обраткой)
Старый 13.11.2017, 04:40   #3
Valerji
Обратка идёт,а обогрева фильтра похоже нет так,как на разъём подходят два тонких проводка.
Старый 13.11.2017, 23:20   #4
Dolphin67
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Ну может он чуть чуть подогревает) Топливо все таки)
Не 5 квт тен туда же ставить))
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 05:56   #5
Valerji
Тогда не понятно,как работает датчик разряжения по которому загорается спираль на панели приборов при замерзании топлива,туда тоже провода нужны,а на разъёме их всего два.
Старый 14.11.2017, 12:49   #6
rmadm
Это может быть организованно всего 2 проводами - масса там общая.
1 провод 12в питания
2 провод датчика замерзания (в случае сработка на нем появляется + или -)
rmadm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 17:02   #7
Valerji
Ну может и так,но корпус фильтра сделан из пластика и массу через него не передать.
Старый 27.11.2017, 23:21   #8
marik2500
Аватар для marik2500
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D 190л.с+
При достаточном разряжении контакты в датчике размыкаются и разгорается спираль.
marik2500 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 11:40   #9
юрмис
Доброго времени суток)стоит ли ставить вебасто и может еще функция автодогрева при движении?Или может автозапуска будет достаточно?
Живем в Сибири. Бывает и -30 и - 45.Машина ночевать пока будет на улице
юрмис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 12:15   #10
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от юрмис Посмотреть сообщение
Доброго времени суток)стоит ли ставить вебасто и может еще функция автодогрева при движении? Или может автозапуска будет достаточно?
1. Тема не много не та...
2. На дизельном автомобиле подпусковой подогреватель крайне желательная опция.
3. На безиновой, очень хорошо экономит моторесурс. В принципе можно обойтись хорошим утеплением и будет достаточно автопрогрева от 20 мин (при минус 10*С-15*С) до 60 минут от минус 20*С.
Старый 06.12.2017, 12:20   #11
И не только на дизельном. Я на Аут поставил. В -30 - - 45 градусов когда простоит целый день (ночь) тоже нужная вещь. Даже сейчас при не большом минусе после запуска двигателя, включаю его для быстрого прогрева ДВС.
Старый 06.12.2017, 18:14   #12
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Просто у меня был такой автомобиль Outlander III 2.0 CVT в 2012-2014 годах.
Предпусковой я не ставил, хватало автозапуска.
Но после -25*С, я машину старался ставить в теплый гараж. Не ниже минус 3-4 градусов в нем было. И пересаживался на ОТ.
Так что обходился, только автозапуском. Две зимы, все было нормально.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
