Добрый день!
Поискал на форуме, не нашёл ответ.
Проблема такая: Аутландер 3, 2016г.в., пробег 10т. Штатная магнитола с одной крутилкой. Холодная машина, лёгкий минус (-3). Сажусь, завожу (кнопка). Завелась. Магнитола не включается, ни экран, ни кнопки. Ни на что не реагирует. Камера заднего хода, соответственно, тоже не реагирует. Повторный запуск - то же самое. Минут через 5 после завода "оживает" (кнопки загорелись, глобус появился, прогрелась?), но с сообщением на чёрном экране типа "идёт настройка системы, подождите". Через минуту всё работает, зазвучало. Но дата сбилась на 01.01.2012, часы на 00:00. Приходится выставлять. Станции сохранились.
Что это может быть? Плохой контакт или что-то серьёзное в самой магнитоле? Никаких допов на электрику не колхозил, прикуриватели вроде работают. Попробовать пошевелить акк., предохранители, клеммы? Или сразу к дилеру? Может кто сталкивался?
Так-то, вроде, "магнитола" меня устраивает, за 5 месяцев только блютус пару раз "отваливался" при разговоре, это мелочь.
Спасибо!
Одно из предположений, данное ГУ не знаю, если есть там внутренний аккумулятор, который помогает сохранять в памяти время и т.д. Если стоит, то может он просто накрылся?
та же хрень(аут 2015).при пониженных температурах глючит магнитола и ни ОД,ни другие "умельцы" не могут понять что это.Только удивительно другое:в этом году был отзыв аутлендеров по замене реле.Глюк не ушел,но перестало сбрасываться время. И еще: один владелец доказазал нашему грёбанному ОД что магнитола глючит(а так бесполезно-ошибка плавающая) поменяли магнитолу-глюк не ушел.Вывод: где-то в самих мозгах проблема,а зная наших представилей мицуписи,то ждать нечего
Добрый день! Ситуация аналогичная, утром когда машина холодная магнитола (с одной крутилкой и функцией отображения камеры заднего хода) не включается (не реагирует на нажатие любых кнопок). Если авто выключить и включить включается, настройки при этом не сбиваются. Иногда (раз в 2 месяца) остается включенной камера заднего хода (при "D" включенв камера заднего хода), когда остановившись по переключаешь коробку передач, становится все нормально. В чем может быть такие ошибки?
Рекомендуется тянуть верхнюю, отьезжающую вниз панель, на себя. Тянул. не открывается, что не так? Питание отключал. ГУ W12. Может надо снять обрамление? Или есть видео.
Зачем спрашивать про это здесь, если для вашего ГУ есть специальная тема? Там быстрей ответят.
