Старый 21.01.2018, 19:32   #1
Smileyfox
По умолчанию Кардан, шприцовка
Сегодня цеплял фаркоп.
Пока лазил в яме обратил внимание на отсутствие колпачков на тавотницах крестовин кардана.
Взял шприц маленький 100граммовый с мобилом 222 и продул крестовины на заднем кардане. Вылезло немножко заводской серой смазки и много звуков воздушных пузырьков.
Одел сверху колпачки от прокачных штуцеров.
На следующие выходные посмотрю передний кардан.
Старый 21.01.2018, 19:41   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Кардан, шприцовка
не проверил только переднюю крестовину переднего кардана,
с остальных всюду равномерно жиденькая! смазка шла, у меня с трудом давилось, может не удобно, может манжеты такие плотные.
Про жиденькую- есть предположение что масляная ванна лучше консистентной смазки - может к этому приблизились японцы?
На шлицах и так видно есть - влажно у манжет равномерно.
Старый 21.01.2018, 20:43   #3
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
У меня карданы вообще были сухие. Когда механик шприцевал крестовины, то старая смазка вообще не вылезла.
Старый 21.01.2018, 20:57   #4
Тихон07
Аватар для Тихон07
Такой вопрос. Я не обнаружил тавотницу на передней части заднего кардана, где пластиковый пыльник. А на месте движения пыльника по кардану была ржавчина. Подскажите кто знает, эта передняя часть заднего кардана как то смазывается?
Старый 22.01.2018, 07:53   #5
oleg002
кстати у спорта 3 нет хвостовика на раздатке и шприцуется на 1 точку больше чем у спорта 2,,,
Старый 22.01.2018, 09:40   #6
Ruslanbs
Друзья объясните подробней, что это за процедура? Для чего шприцовать? надо ли это делать простому( не езжу на охоту, рыбалку и т.д.) владельцу спорта? Помню тесть раньше шприцовал узлы колес на "волге", это что-то из этой серии? Что будет если не шприцовать?
Когда покупал спорт, то думал, что буду не лазить в авто, обслуживать лишь на ТО и проверять уровень масла и все.
Старый 22.01.2018, 09:49   #7
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
Подшипники крестовины, элемент, который находится в постоянных экстремальных условиях. Вода, песок, грязь -вымывают смазку, что при отсутствии обслуживания приводит к выходу из строя крестовины.
если предусмотрены тавотницы, значит периодически необходимо шприцевать. Как часто, это нужно смотреть в карте ТО.
Старый 22.01.2018, 10:51   #8
oleg002
ну так эт и есть т.о. крестовина ведь крутится под разными углами.помню на паджеро 2 1992 года выпуска на моём даже шаровые шприцевались...
Старый 22.01.2018, 16:44   #9
Тай
Аватар для Тай
Если без бродов - мне надо успокоится что там есть смазка.
Если броды - я шприцую.
Если нет смазки(у меня была) или плохое уплотнение манжет(брак) -
заржавеет - замена крестовин всего лишь. Если шлицевое - не знаю на сколько хватит до замены кардана
Старый 17.07.2018, 19:51   #10
Тай
Аватар для Тай
Точно задний кардан шлицы не смазывал- нет тавотницы.
Стягивается пыльник или полностью разъединять шлицевую? У меня сухо вокруг.
Старый 17.07.2018, 20:51   #11
Vadim SPB
Почитал тут оил клуб по поводу смазки кардана- взрыв мозга!))) Как оказалось, там по смазкам не все так просто, многие не совместимы друг с другом и закоксовывают подшипники крестовины. Так что будьте внимательны при выборе смазки. Нам подходит как я понял на основе лития- лучше всего, литиевый комплекс. Он совместим со смазкой с завода. И никаких молибденов!
Старый 18.07.2018, 11:19   #12
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
В сервис-мануале написано, что после брода немедленно смазать передний кардан. Я так понял смазка нагнетается во внутрь вала, где шлицевое соединение или какое-то другое. По инструкции надо отсоединять кардан от переднего дифа и сжать его вдоль оси. После этого нагнетать смазку. Если не сжать будет избыточное кол-во смазки и ее будет выдавливать и обсирать все вокруг (так написано). На практике кто нибудь отсоединяет вал или можно смазывать не отсоединяя?
По поводу колпачков на тавотницах, на своем МПС еще не смотрел. Если одеть колпачки, они не слетят от центробежных сил при вращении кардана?
Смазка мобил 222 на основе литиего комплекса без молибдена, мобил 222 special тоже самое но с добавлением молибдена.
Старый 18.07.2018, 11:37   #13
statim
В сервис-мануале написано разъединять. В пыльнике стоит сальник, который тоже смазывается. Чтобы разъединить надо ставить маркеры, чтобы потом собрать в том-же положении шлицов иначе дисбаланс.
Кстати при сборке нарисовано, что должна выдавиться лишняя смазка которую надо стереть. Так что теоретически следы смазки должны присутствовать.
Старый 18.07.2018, 12:24   #14
Vadim SPB
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Мобил 222 нам подходит , но только она плоха при очень низких температурах- сильно застывает, Смотрел тесты на замерзание при -50 в якутии.
Думал что на синтетической основе лучше чем на литиевой, но как оказалось очень спорно и есть несовместимость с родной.
Старый 19.07.2018, 06:30   #15
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
А где можно взять такой мануал?
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
