Старый 11.03.2018, 15:43   #1
izgosha
Аватар для izgosha
По умолчанию P0327 - ошибка, датчик детонации, диагностический код Outlander
Привет!при выезде с заправкизагорелся чек,машина при этом практически не едет.запустил чтение ошибок.нашлось две,скрин сделать забыл,но что то про коробку.сбросил клему,ошибки ушли проехал далее порядка 100 км ,вроде все норм.полез искать ошибки,не нашел.может есть место где логи ошибок храняться?
и вообще что это было?пробег 49000,то на 45 было.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 20:36   #2
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
Вы нас за экстрасенсов держите? Может случайный сбой.
ELM все время в разъеме?
Старый 11.03.2018, 21:10   #3
iksovyj
А когда глушили двигатель ELM был запущен? Было такое же, долго гадал в чем причина и разобрался что если глушишь машину с работающим ELM а потом заводишь в течении 10-20 минут, то выскакивает ошибка коробки.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 21:29   #4
Yuriy_SPb
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Это скорее проблемы у вашего экземпляра ELM'a. Обычно, такого не бывает.
Может контакт в разъеме не очень надежный.
Старый 12.03.2018, 07:13   #5
iksovyj
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Возможно и так. Но я теперь выключаю Торк и потом глушу машину.
Старый 12.03.2018, 09:31   #6
E_I_G
Аватар для E_I_G
Подтверждаю. И у меня была аналогичная ситуация. Выскочило две ошибки коробки. Коды не запомнил, потому что запаниковал, быстрее сбросил.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 09:37   #7
izgosha
Аватар для izgosha
я думал торк хранит все логи.
Старый 12.03.2018, 09:47   #8
v888v
Аватар для v888v
@iksovyj,
@E_I_G,
Желательно точно запомнить "ошибку", иначе толку никакого.
Есть например ошибка Р1590, хотя вот в семи случаях из восьми мультитроникс её подкидывал, и в одном случае Торк.
Последний раз редактировалось v888v; 12.03.2018 в 23:05.
Старый 12.03.2018, 09:49   #9
izgosha
Аватар для izgosha
да это была заправка,заправился отьехал от колонки все вроде норм,пока дети на горшок бегали глушил.выезжать на трассу,машина не едет и загорелся чек.сбросил клему акума
прибор вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Vgate...311.0.0.vpnZyP
.ошибка ушла и в торке не было.сейчас запустил чтение ошибок ,получил вот такую картину.чек не горит.к звукам двигателя и трансмиссии еще не привык(2 недели эксплуатирую).машина едет,ощущения так измена полная после чека.
пытаюсь понять что за ошибка,как то все мутно
Описание ошибки P0327:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Knock sensor (KS) 1, bank 1 – low input (Датчик детонации 1, банк 1 - низкий уровень сигнала)
Гуру,подскажите где искать сей датчик и как его потестить
Старый 12.03.2018, 09:55   #10
v888v
Аватар для v888v
Торк "не заточен на ошибки", достаточно что он читает все выявленные датчики, в этом преимущество, и это уже большое дело. А сканирование "ошибок" через андроид - весь интернет ждет такую прогу, пока таких нет вовсе, насколько знаю. Так частично. Имхо.
Старый 12.03.2018, 10:01   #11
izgosha
Аватар для izgosha
так вы считаете по чапаевки :"Наплевать и забыть"
Старый 12.03.2018, 10:05   #12
v888v
Аватар для v888v
P0327
Код No. P0327: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации
это двигателя, ну гляньте датчик детонации
И поиск датчиков, это не эта тема. Здесь тема про сканирование параметров.
Старый 12.03.2018, 14:20   #13
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Ошибка P0327 - датчик детонации
В сервисном мануале на русском
Старый 12.03.2018, 17:47   #14
Проверка датчика детонации.
Последовательность действий:
Снимите датчик с блока двигателя.
Включите вольтметр или мультиметр в режим работы с пределом 200 Мв.
Подключите электроды мультиметра к выводам датчика детонации, затем при помощи отвертки постучите по корпусу детали.
Старый 09.04.2018, 11:36   #15
izgosha
Аватар для izgosha
глянул,точнее увидел.добраться до него не разобрав впрыск очень проблематично,а куда уходит провод,так и не понял
outlander, коды ошибок outlander, ошибка p0327
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
