Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 12.09.2013, 05:51   #1576
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Начало что-то жужжать при наборе скорости впереди справа. Какой-то визг, похожий на работу серводвигателя роботов. Вариатор или шрус?
Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. (Тема на нескольких страницах 1 2 3) Вам скорее всего сюда.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 06:23   #1577
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
amel,
A-i P-v, свист справа идет (по ходу движения), в районе ремня. Вариатор слева. Поэтому надеюсь, что не коробка.
Ездил в ОД, в тот день, собака, ничего не жужжало, ничего не нашли.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 15:52   #1578
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
В подписи видео, такой звук? То точно подшипник.
Старый 22.09.2013, 22:18   #1579
NAFF
amel,
У меня начинает свистеть не сразу, где-то
После 50 км пути и перестает свистеть точно после того как обороты упадут ниже 1250 (строго) при любой скорости,
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 05:01   #1580
mikhan
Kuzenkakol, не, звук не такой высокий. Попробую тоже записать.
Старый 23.09.2013, 09:08   #1581
NAFF
amel,
может нам в эту сторону
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=369
Старый 25.09.2013, 20:16   #1582
NAFF
Скажите, при перегреве электроника автоматически ограничивает скорость? И мог ли придыдущий владелец выкрутить лампочку, чтоб она при перегреве вариаторасвист не сигнализировала или сообщение выводится на дисплей?
Старый 28.09.2013, 00:13   #1583
Wattrosch
Друзья, подскажите по моей проблеме. Заграется чек, диагностика выдает- ошибка р0868- низкое давление жидкости в вариаторе, ОД и гаражные мастера говорят,что выяснить проблему смогут только сняв и разобрав коробку, что очень бы не хотелось. Машина ездит без проблем, сначала думал что как-то подтупливает, но недавно пришлось сбросить клеммы аккум-ра(по другой причине) вариатор перенастроился и теперь ездить нормально. Как добраться до истины? ОД сначала сказал- надо долить масло. Долили. Ошибка ушла, но через пару часов вернулась. Теперь думают на насос и на еще что-то, датчики вроде работают, с них ифромация считывается, с ихних слов. Вердикт- снимаем и ищем причины внутри. Гаражные мастера нечто похожее сказали раньше, но перед этим сказали заехать к ОД чтоб те нашли причину. Аут 2007г, пробег 110т.км(но не уверен, что не скручен)
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 11:26   #1584
M.V.K.
Сообщение от Wattrosch Посмотреть сообщение
А масло в вариаторе менялось за это время?
Старый 29.09.2013, 00:22   #1585
Wattrosch
Трудно сказать,возможно я первый раз поменял, 3тыс.назад, как только взял, чек уже был. Мастер который осматривал со мной авто на чек сказал - ерунда, но до сих под проблема не решается. Так понимаю, нужен грамотный диагност, а такие на дороге не валяются))
Старый 29.09.2013, 09:30   #1586
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
При смене масла фильтры тонкой и грубой очистки осматривали (первый - меняли)?
Старый 29.09.2013, 20:44   #1587
Wattrosch
Меняли на сервисе, и какой то фильтр тоже менялся, какой - не знаю. Я не присутствовал.
Старый 30.09.2013, 16:00   #1588
mikhan
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
тоже склоняюсь в эту сторону
пробег 50к, в принципе ремень с роликами уже могут о себе заявлять
Старый 30.10.2013, 12:34   #1589
MadLord
Аватар для MadLord
Прошу помощи форумчан ...начало проблем здесь, потом отписывался в теме "Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками", проблема появилась опять, но т.к. дальше сам уже не лезу пишу опять здесь...
ситуация такова: на СТО обнаружили ошибку P1777 (степ мотор) и P1778 (вроде бы эту, но точно не уверен, сегодня еще буду созваниваться с ними)...77 вроде как не стирается, коробка уходит в аварийный режим когда появляется вторая ошика - 78 - и вроде как, по словам диагностов, она появляется из-за первой...
прозвонили обмотки степ мотора - все в порядке, снимали поддон - ничего криминального не обнаружили (только немного металлической пыли на магнитах)...что дальше делать не знают, предложили отвезти машину на другую СТО - там вроде более детально смотреть будут, но после разговора с тамошним диагностом есть подозрение, что проделают все те же действия (опыта у него мало с вариаторами, но сказал будет проверять поведение степ мотора в разных режимах)....
может кто подскажет что-куда еще смотреть? не хочется опять выкидывать деньги на диагностику, которая в итоге ничего конкретного не даст ....
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:49   #1590
Kuzenkakol
MadLord, когда ставили новый вариатор, делали сброс ТСМ и обнуление счетчика?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
