Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 18.05.2016, 13:36   #2206
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
вот мой при пробеге в 230т.км
Извиняюсь конечно, я тут любитель собирать по деградации, и особенно скрины.
Кстати скрины последний и предпоследний
Судя по температуре, так и не настроили датчики?
Деградация 50000 прибавилось, за 100 т.км пробега, и за 6 месяцев?
Старый 18.05.2016, 15:44   #2207
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
пробег был скручен, я об этом узнал полгода назад у диллера, писал в соответствующей ветке. скрин старый, (юбилейный) вот новый. на приборке пробег 97500 в реальности около 230000
Последний раз редактировалось Alex-himki; 18.05.2016 в 15:53.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 10:52   #2208
v888v
Аватар для v888v
@Alex-himki, получается цифра растет и растет этой деградации ..
И растет так как будто радиатор варика начисто отсутствует. Прикиньте как это может быть, может радиатор не функционирует как надо???
Старый 19.05.2016, 11:06   #2209
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@Alex-himki, каким образом дилер определил реальный пробег?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 11:15   #2210
v888v
Аватар для v888v
на км пути цифра подходит как без радиатора, если так:
Alex-himki, пробег - 230000 , число - 190000, на км пути - 0,826.
несколько строк цифр приведу из шапки в теме
133880, пробег - 14991 , число - 9235 , на км пути - 0,616
Alex-himki, пробег - 87000 , число - 138000, на км пути - 1,586.
chundga, пробег - 14500 , число - 24393, на км пути - 1,682.
chundga, пробег - 3120 , число - 430, на км пути - 0,138, радиатор.
Старый 19.05.2016, 12:13   #2211
Alex-himki
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
По вину, Машина до продажи обслуживалась у дилера. Последний раз менялись колодки с пробегом на 100тыщ больше чем на одометре.
Живу в пробках, а толку от радиатора в пробке мало. Вот как начинаю движении темпа сразу падает. А вобще недавно повесил вентилятор на радиатор теперь не даю темпе расти выше 92
Старый 19.05.2016, 12:18   #2212
v888v
Аватар для v888v
190 000 - уникальная цифра деградации в нашем инете ..
Старый 25.05.2016, 21:08   #2213
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
теперь нет
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 10:05   #2214
Алексей Ка
Аватар для Алексей Ка
Машина 2.0 япошка, 2013 года, 60000 км пробег.Машина не гарантии. При ускорении на скорости (кик-даун) появляется жужаший звук , а машина не ускоряется. В гору стала плохо тянуть. Похоже накрылся вариатор. Где в МСК можно качественно (желательно не дорого) продиагностироваться , а за одно и ТО пройти. До этого покупал и проходил ТО в Сокольниках.
Алексей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:09   #2215
Perel09
@chindiasov, У меня такой звук появляется когда вариатор близок к перегреву.
Опыт такой: первый вариатор поменял при пробеге 60 000. Сначала появился мелкий звук (вой-свист), особенно на холодном варике. То появлялся, то пропадал. Машина была на гарантии. В Рольф-Алтуфьево обращался несколько раз с этим звуком. Ответ один - ничего подозрительного не слышим, один мастер правда все таки что то услышал и предложил поменять масло в варике. Гарантировал, что если это не поможет, вернут бабки, при гарантийной замене варика. (это было на 45-48тыс. пробега). В итоге это помогло на первое время, потом звук стал усиливаться. И однажды в не самом сложном месте я чуть-чуть закапался, в раскачку меньше минуты и машина начала вылазить. Резко разадется металлисекий звук и п-ц. Больше она не двинулась с места, загорелась ошибка. Итог - Эвакуатор по гарантии, и возврат денег (эвакуатор 24 000руб - это было далеко от Москвы, и 15 000 -замена жидкости). Что там полетело - хз. Они ничего толком объяснить не смогли.
Сейчас пробег 97 000. на 15 000 пробега на новом варике, он снова начал посвистывать. Официалы упорно ничего не слышали, так и дотянули до конца гарантии...
Первый вариатор не перегревал ни разу.
Второй уже несколько раз:
Первый раз перегрел его двигаясь со скоростью 180-190км/ч (периодически сбрасывая до 140 и снова разгоняясь) минут 10-15. Погода прохладная.
Второй раз при стабильном 140км/ч на протяжении минут 20. Погода прохладная
Третий раз при движении 100-120км/ч без резких нажатий на педаль, но с приличной загрузкой. Тепмпература +30.
Сейчас вой на холодном при разгоне и свист как у тебя нагретом состоянии.
Когда появляется такой свист пропадает тяга. Так как был опыт с первым вариком, я не сомневаюсь, что на этот раз то же варик.
Нашел сервис на юге Москвы, по телефону с ходу сказали много интересного, что я искал долгое время в сети. Планирую поездку к ним в ближайшие выходные. Будем делать диагностику, в том числе вскрывать и смотреть. По их уверению, если варик приехал к ним своим ходом, значит еще не поздно его отремонтировать и обслужить...
По поводу цвета заливаемой жижи, мне лили официалы, по документа J1, но она красного цвета! Сам жижу такую не покупал, затрудняюсь сказать какого она цвета.
Perel09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 16:09   #2216
CyberStorm
@Perel09, жижа для вариаторов зеленоватого цвета! Красная это ATF. Вам залили ATF в вариатор!
Старый 22.06.2016, 18:19   #2217
Perel09
@CyberStorm, если так, то я в а*уе! Если официалы такой хнёй занимаются, кому ж тогда верить?!
Так может они мне и варик не меняли, а тупо отремонтировали или частично что то то там поменяли... Это как то можно проверить интересно?
Добавлено через 7 минут
http://blog.khv-signal.ru/%D0%B2%D1%...%D0%B8-%D0%B2/
Старый 22.06.2016, 18:34   #2218
CyberStorm
@Perel09, агрегаты номерные, наверное можно через Рольф проверить, должны быть документы по замене с указанием номеров агрегатов. Замененные отправляются производителю по строгой отчетности.
Официалы льют строго то, что предписано производителем, т.е. никакие универсальные жидкости ATF/CVT лить не будут - только Dia Queen CVTF J1 который зеленого цвета.
Старый 23.06.2016, 14:46   #2219
Perel09
@CyberStorm, жидкость в вариатор заливал официальный дилер, когда мне его, менял по гарантии. Я в новом варике жижу не менял еще. И то что там красная жижа - 100%...
Старый 23.06.2016, 16:34   #2220
CyberStorm
@Perel09, даже и не знаю что сказать если официалы такое вытворяют, то вообще не знаю кому можно верить
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
