Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 17.01.2017, 10:05   #2296
Greek
По умолчанию Re: Поломки вариатора
После динамичной езды всегда попахивает фрикционами. Даже не попахивает а воняет несносно. Не помню, было ли это раньше, но последний год точно.
Как думаете, это значит конец фрикционам в вариаторе, или где они там сидят.
Или если не заметно что пробуксовывает в гору и при ускорении, то жить спокойно?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:13   #2297
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
тоже интересно. у меня после 3-5 минут "гонок" на S тоже пахнет . Пробуквосок никаких. Но запах то напрягает. лишний раз не погоняешь
Старый 17.01.2017, 20:53   #2298
vova18
а как вы определили что запах от фрикционов? Вы их когда нибудь нюхали?
Старый 18.01.2017, 09:29   #2299
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Согласен! В какой то из тем, обсуждали запах после динамичной езды и в конце концов выяснили, что это от выхлопной трубы. По началу тоже на вариатор грешили.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 10:53   #2300
vova18
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
вот и я о том, фрикционами никак не может пахнуть, даже через сапун вариатора этого запаха не будет, к тому чтоб их спалить нужно два обязательных условия:
1. Водитель полный идиот (нужно постоянно дергать селектор из D в R и обратно, но при этом одну ногу держать на тормозе, а второй газовать до 3-4 тыс. оборотов, тогда в течение пары минут фрикционы обоих пакетов может быть и подгорят.
2. Вариатор не исправен ввиду недостаточного давления в первом контуре.
Фрикционы вариатора убивают те, кто начинает движение сразу после перевода селектора (как на механике), не дожидаясь характерного толчка- момента когда пакет сожмется давлением.
Последний раз редактировалось vova18; 18.01.2017 в 10:58.
Старый 18.01.2017, 12:13   #2301
Greek
Вчера остановился - было очень мокро +3, и от последней банки под правое заднее колесо валит пар - понюхал пар - не пахнет. Вот и подумал, чего еще может вонять тогда, тормоза?
Надо как-то погонять но не тормозить или тормозить динамично, но не гонять)))
Старый 19.01.2017, 03:19   #2302
Dresser
Аватар для Dresser
Возможно влага сбила налипшую грязь с выхлопной, а тормоза конечно могут пахнуть, но в том случае когда часто и продолжительно ими пользуешься и если качество колодок сомнительное.
У нас в городе есть довольно крутой подъем метров 500-600 из пром.зоны в жилую, так вот взлетая на него со скоростью до 80 км/ч т.к часто стоят сотрудники ГИБДД, запаха почти не ощущаю, а если скорость больше 90 км/ч то запах отчетливо слышно, но то что это не вариатор я уверен на 99,9%. Где то на форуме попадалось, что запах больше появляется когда убирают (либо сам отваливается) грязевой отражатель который установлен около выхлопной. Еще помню был вариант, что это из-за не качественного бензина т.е. при спокойной езде все норм., а при динамической езде присадки не успевают догорать в двигателе и догорают в выхлопной. Но это как вариант, сам я как то не уверенно к нему отношусь.
Последний раз редактировалось Dresser; 19.01.2017 в 03:32.
Старый 28.01.2017, 17:51   #2303
badv
Господа, добрый вечер. Стал замечать при очень медленном движении в пробке, когда убираю с газа ногу и машина едет накатом, то почти при полном торможении двигателя начинается тихий гул и отдаёт на рычаг ручника, прям вибрация чувствуется. Может ли быть это вариатор или проблема с ручным тормозом? Может кто сталкивался
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 18:29   #2304
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от badv Посмотреть сообщение
... начинается тихий гул и отдаёт на рычаг ручника, прям вибрация чувствуется...
Я бы начал проверку с подвесного подшипника кардана.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 12:54   #2305
vova18
гудеть может как пара дифференциала так и любой из подшипников трансмиссии или подвески, по указанным симптомам сложно угадать какой
Старый 01.02.2017, 20:51   #2306
badv
Неделю езжу без музыки-все стараюсь услышать заново, но тишина. И это немного радует. Щас правда потеплело, -5 0. А было под -30 когда гудело.
Старый 13.02.2017, 12:53   #2307
Kalalay
Аватар для Kalalay
Прошел уже 15 тыс. после замены масла в вариаторе у оф. дилера .Масло как было светлое (чуть зеленоватое) ,так и есть. Когда меняли ,сливали темное. Это нормально, что масло не потемнело совсем ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 13:43   #2308
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
да, нормлаьно
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 16:42   #2309
e_vovik
Знакомый планирует брать out выбирает между 2.4 вариатором и 3.0 гидротранформатором. 2.4 2016 модельного года идет за 2 млн. + суммарная скидка по trade-in почти 250к. 3.0 2017 модельного года идет за 2,3 млн. без скидок.
Пробег у человека 9-11к в год.
Как думаете, стоит брать 3.0 или 2.4 тоже надежен будет при таких годовых пробегах. Авто для дачи нужно.
e_vovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 10:51   #2310
LONG33rus
всем привет!! помогите,может у кого было. ездил по городу,скорость не превышала 30км/ч.Загорелся чек и потом загорелся весь экран и написано slow down (помедленнее) ,пропало изображение включения коробки (D.N.R.P)машина начала очень медленно ехать(коробка вошла в аварийный режим) , заехал на СТО подключили комп и выдало ошибки Р0713 (проблемма в эл.проводки вариатора)и Р0705 прозвонили полностью всю проводку и ничего.3 раза сбрасывали ошибки а они вылазиют сразу как только начинаешь движение
Последний раз редактировалось LONG33rus; 25.02.2017 в 10:59.
LONG33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
