Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 17.05.2017, 11:42   #2386
vova18
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Лучше проверять на прогретую, когда температура в коробке 70 и более градусов, незначительный перелив ничем не грозит, даже более того, по моим наблюдениям вариаторы без радиатора при уровне жидкости на верхней риске и чуть более не ловят перегрева при жаре, но большой перелив тоже не хорошо. Если на прогретой коробке уровень свыше 5 мм. по верхней метке немного лучше слить или отсосать через шахту щупа шприцом и трубкой капельницы.
Старый 22.05.2017, 21:38   #2387
VadimTransauto
Мужики подскажите номер сальника пожалуйста
VadimTransauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 05:45   #2388
Max_Irk
В чём может быть дело?
Когда жарко и варик прогрет хорошо, есть троллейбусный звук (жужжание) на скорости 10 и ниже, едешь накатом. Но когда варик не прогрет, или на улице прохладно, как сегодня, то этого звука не слышно.
Мистика...
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 06:12   #2389
CyberStorm
@Max_Irk, дело в вязкости жидкости CVT
Старый 06.06.2017, 08:28   #2390
Max_Irk
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
То есть жижу сменить или? Замена была сделана 14000км назад, с заменой катриджа фильтра и промывкой металлического фильтра.
ЗЫ: Съездил к мастеру по варикам, прокатились, сказал это не подшипники вариатора.
Старый 06.06.2017, 11:30   #2391
CyberStorm
@Max_Irk, менять ничего не надо если 14 тыс. назад меняли. Просто ездите... такой звук у многих на маленькой скорости, когда гидротрансформатор включается. Естественный износ деталей.
Старый 10.06.2017, 20:05   #2392
Николай70
Здравствуйте !!Проблема такая OUT 2008 год если поставить вариатор с праворукого на левый руль !!что надо будет при этом заменить ?или они встают без проблем?
Николай70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 16:32   #2393
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от Николай70 Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Подойдет, если год и комплектация совпадают.
Ваш тип CVT W1CJA-1-1AZA
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 08:27   #2394
vova18
Вариаторы одинаковые, разница до 2009 и после в датчиках давления, до 2009 два- после один, если меняете оставляйте свою "косу" гидроблока, там не будет ошибок по электронике. Механическая часть одинаковая.
Старый 09.07.2017, 23:14   #2395
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
Подскажите, плз - outlander xl 2011 г.в., пробег около 68 тыс. км. При движении со скоростью 130-150 км/ч загорелось сообщение transmission overheating, снизил скорость до 100 км/ч - надпись через какое-то время исчезла. Потом снова появилась, но вместе с check engine. После остановки - надпись исчезла, но check engine по-прежнему горит. Через odbII - ошибка P0868 Transmission Fluid Pressure Low. Из ухудшений - иногда на секунду проседает набор скорости на 40-60 км/ч.
Что делать?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 23:31   #2396
Сообщение от LA_ Посмотреть сообщение
Что делать?
уровень замерить. фильтр заменить. протестировать гидроблок — какое давление выдает.
и конечно, ставить радиатор и менять масло.
Например такой
Старый 10.07.2017, 00:22   #2397
Николаджос
Добрый вечер со клубники. Достался мне не так давно этот чудо автомобиль,дак вот проблема тоже в выше указанной ошибке 0868,но все бы оно понятно,что ничего хорошего не ждать,только вот вариатор предыдущий хозяин только зимой перетряхнул,ну или так скажем провел диффектовку заменил на его взгляд изношенные детали,к коробасу притензий нет,работает без рывков и вибраций,думает чуток правда когда с тормоза по быстрее на газ хочешь надовить,но думаю специфика такая.
Сделал сегодня тест давления прогой CVT50,дак вот давление падает до 0.25-0.30мПА на вторичном,но когда ставишь в режим ручной,давление в том же режиме езды на много лучше. И хз,жалко новые детальки ,которые он поставил в вариатор,хочется пока не поздно,заменить ту деталь,которая мешает спокойно жить,только вот не знаю куда копать!
P.S. XL Дорест!!!
Николаджос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 19:05   #2398
LA_
Например такой
Сегодня утром значок Check Engine удивительным образом пропал (хотя код ошибки еще считывается). Почему так?
Съездил сегодня же к официальному дилеру на диагностику - их вердикт - надо менять коробку, т.к. не была вовремя (!) сделана замена масла. Забавно, что все ТО я делал у официальных дилеров (даже после окончания гарантии) и никогда сделать замену масла в АКПП мне не рекомендовали, более того, в соответствии с картой ТО ее необходимо делать на ТО-6 (пробег 90 тыс км), т.е. на следующем для меня ТО.
Но кажется мне, что они увидели эту ошибку P0868 (о которой я им заранее сообщил), нашли в своих рекомендациях, что в таких случаях надо менять коробку ("так мы в гарантийных случаях делаем") и вряд ли делали что-то еще.
Кстати, они утверждают, что на Outlander XL 2011 г.в. радиатор на вариатор не ставится, только на Outlander III. Врут?
И, что делать дальше? К кому ехать?
P.S. Я вообще в ту тему пишу? У меня Outlander XL 2011 г.в.
Старый 11.07.2017, 19:52   #2399
после нескольких успешных безошибочных запусков двигателя сам и гаснет. это нормально.
Съездил сегодня же к официальному дилеру на диагностику - их вердикт - надо менять коробку, т.к. не была вовремя (!) сделана замена масла. никогда сделать замену масла в АКПП мне не рекомендовали, более того, в соответствии с картой ТО ее необходимо делать на ТО-6 (пробег 90 тыс км), т.е. на следующем для меня ТО.
что сказать… уроды. поэтому и надо посылать официалов нафиг — им выгодно, чтобы клиент попал на бабки. сейчас с ними бодаться уже нереально.
негодоваривают. на заводе не ставился, но никто не мешает поставить.
ехать в нормальный сервис на диагностику и ремонт. лично видел, как меняли блок управления с клапанами при переборке вариатора. ничего смертельного в этом нет, если вовремя начать заниматься.
Старый 11.07.2017, 21:49   #2400
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Не врут. По отзыву бесплатно не ставятся.
Но можно за деньги.
Для начала фильтры с жижей поменять, может и давление вернётся.
Не вернётся - масляный насос ковырять.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
