Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 26.08.2011, 23:11   #736
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Не хрен брать, если сомневаешься.
Старый 27.08.2011, 07:00   #737
CyberStorm
Не так страшен черт как его малюют. Ремонтировать в случае чего смысла нет, купить можно CVT на разборке за вменяемые деньги. При покупке все как обычно - проехаться, послушать коробку - при работе не должно быть постороннего шума (стука, скрежета). При старте с места не должно быть толчков. Разогнаться до 80 км/ч. - резко ускориться до 120 км/ч. - толчков не должно наблюдаться. Сбросить скорость до 25 км/ч и отпустить педаль газа, при уменьшении скорости не должно быть подвывания коробки (слушать на прогретой коробке). Ну и заехать на диагностику коробки к ОД.
PS. Кстати, в зубчатых передачах металл более нагружен в местах контакта зубьев чем ремень вариатора, и там тоже специальное покрытие практикуется для уменьшения износа. В теории, если электроника и гидравлика вариатора исправна, а также рабочая жидкость меняется своевременно, износ должен быть даже меньше чем у классической коробки.
Старый 28.08.2011, 09:06   #738
Dinamit
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Интересно как это Вы на разборке проедетесь, послушаете и т.д. Чтобы понять что покупаемый варик исправен, нужно его сначала поставить.
Dinamit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 18:05   #739
CyberStorm
Пардон.... я имел ввиду проверку при покупке машины с вариатором.
Старый 29.08.2011, 14:33   #740
Dinamit
А как покупать на разборке? Там не прокатишься и не послушаешь...
Старый 29.08.2011, 14:39   #741
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от boralgin Посмотреть сообщение
всем здрасьте пишу в этот раздел, потому что вопрос будет связан с вариатором. хочу купить б/у авто, очень нравится аут xl 2.4 во всем , но пугает вариатор, хотя опыт использования был на новом лансе. подскажите пожалуйста у кого то был опыт ремонта негарантийного вариатора , (всю ветку прочитать не осилю), или не так страшен черт как его малютка))?. может просто чтоб не думалось купить авто на автомате? (аут 3 литра не потяну ни по налогам ни по расходу углеводорода)
звонил по фирмам которые ремонтируют вариаторы все в один голос называют цифру в 100 "ярославлей"
заранее всем спасибо за ответы
На разборках полно вариаторов за 20-40 тысяч рублей. Так что ничего чинить не надо, ИМХО.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 15:51   #742
step13
Аватар для step13
Сообщение от Dinamit Посмотреть сообщение
Обычно на разборке дают гарантию на пару недель. Так что не сцы))))) бери и не парься. А на разборке частенько машины ворованные, а как правило с пробегом под 200 тыс тачку никто не будет увозить.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 15:53   #743
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
Когда угоняют, пробег не спрашивают... ))
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 17:58   #744
Dinamit
Сколько денег нужно на замену вариатора? Гарантия - это конечно хорошо. Но нужно купить вариатор, дать денег ОД или другому сервису, чтобы вариатор заменить. Покататься, потестировать. И хорошо, если фокус удался. А если нет? Опять отстегиваешь денег за съем вариатора, едешь на разбоку, меняешь и т.д. Таким спортом можно долго заниматься.
Старый 30.08.2011, 12:51   #745
Язычник
Аватар для Язычник
Авто: Mitsubishi Outlander XL II 2.4 CVT
Категорически приветствую всех одноклубников.
Ознакомившись с данной тематикой, начитавшись инфы до покраснения глаз я все же не смог уяснить при каком пробеге накрывается сей волшебный агрегат не из-за врожденного дефекта, а из-за естественного износа.
Каков его ресурс?
Приобрел недавно Аут б/у с пробегом 73т.к. Уже откатал 7т.к. Эксплуатирую аккуратно, предыдущий владелец тоже далеко не стритрейсер))).
Решил провести замену масла в варике.
Направил колеса в дружественный нам ТСМ. Приехал в субботу к 10:00 как договаривался (+7 (926) 915-96-96 — Ремонт АКПП Сергей). Подняли моего красавца, открутили болт – пошел процесс слива масла. Слили где-то 5л. Масло черное (я не удивился, пробег-то приличный). Новое (Зелёвое))) приобрел у них же.
Но, Сергей, увидев сей цвет жижи, сообщил, что с вариком возможны проблемы… Нужно откатать 1000-2000 и приехать вновь, повторить процедуру слива, а заодно открутить поддон, посмотреть наличие Ме стружки и засоренность фильтра. И к компьютеру подключать проверят на наличие ошибок.
На вопрос почему не сейчас? – сказал что смысла нет. Нужно посмотреть, как вариатор себя поведет после частичной замены жижи. Также сразу лучше поменять масло в раздатке и редукторе заднего моста.
Проехал только 150км пока проблем нет (*** тьфу3)
Аут менять не хочу, уж больно по душе мне сей авто. А пообщавшись с Сергеем несколько упал духом…
И еще, кинте ссылки (кто владеет этой инфой) о продаже б/у и новых вариков.
Новые у нас приобрести реально? И сколько они все же стоят?
Язычник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 13:14   #746
Ilya_133
Аватар для Ilya_133
Авто: Octavia RS
Сообщение от Язычник Посмотреть сообщение
Новые, наверно, только у официалов. По 300.000-350.000. Про ресурс тут вот человек позитивно вроде пишет: http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...0376152322184/
(производитель вариков Jatco у нас один, на сколько я понимаю)
Ilya_133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:43   #747
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
не успели машину купить уже задумываетесь о покупке вариатора - бред. машина ездит, приносит удовольствие, никаких проблем не выявлено - зачем забивать голову ерундой, езди и наслаждайся. а вот жижу мастер правильно сказал что надо заменить еще раз.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:58   #748
Язычник
Аватар для Язычник
Что же тут бредового? Мастер мне нарисовал не очень веселую перспективу...
Вариатор штука не дешевая и на мой взгляд стоит подготовится к возможности замены. А чтобы подготовится нужна информация по ресурсу работы вариатора. Понятно, что эта цифра зависит от нескольких факторов, но меня интересует среднестатистическая.
Статистика по выходу из строя по естественному износу. Если такая существует...
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:58 ----------
Сообщение от Ilya_133 Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, Илья. Да только авто все куплены в 2010г. Хотелось бы больше конкретики.
Старый 30.08.2011, 16:59   #749
Solomon
Аватар для Solomon
а вот любопытно ) если щюпом смотреть масло, оно тоже черное? ) Тоесть чтобы увидеть масло обязательно было его сливать?)
Solomon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 17:03   #750
Serega668
мастера любят народ покошмарить, ты мастера слушай, но и своей головой думай. а "перспектива" может обрисоваться совсем не скоро, так что езди и радуйся, ну а на крайняк возьмешь на разборке варик или со Владика контрактный закажешь. а если голову себе забивать...то мысли иногда материализуются)))
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
