Старый 15.05.2018, 09:48   #1
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
По умолчанию Коренной течет?
Оут 2018 пробег был 700км. вот такая фигня (внизу на фото). Что это? Либо коренной побежал или с коробки тоже сальник???. Протираю проехал 300км, есть мокрость в тех же местах, с отверстия что то засохшее (масло может высохнуть за неделю???). Снимал заглушку пластмассовую, залазил пальцем там сухо все. У ОД был, говорят надо было не протирать (фотки им показал))), я спрашиваю а вы что бы сделали- ответ протерли бы и отправили маниторить)))
Может кто сталкивался, и наша сборка дает о себе знать???
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 20:34   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Коренной течет?
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Вот и вот. Сейчас все в норме.
Старый 17.05.2018, 06:31   #3
vladika
Аватар для vladika
Такая же история, не понятная, следы просачивания где то в месте соединения болтами, во внутри где маховик насколько смог залезть рукой все сухо!!! Мистика просто какая то. А сальники я так понял не смотрели коробку не снимали? С последнего сообщения 3 года прошло и все в норме?
Старый 17.05.2018, 11:50   #4
Andreych
Авто: 2.4 Ноябрь 2017
У себя заметил после замены масла на 3000 т. Подтек был совсем свежим, по виду - отработка. А я как назло руки в перчатках сильно залил. Вот и подумал, что сам рукой мазнул. Опять засада.
Andreych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 18:30   #5
МиНиН
Не снимали, все сухо. Если интересно, буду скоро менять масло, сделаю фото.
Старый 18.05.2018, 00:22   #6
Andreych
Я дилетант. Вижу (видел) течь прокладки на фото у vladika (у себя). Сальник внутри стоит? Кто такой коренной? Куда лезть рукой, если пятно в одном месте, без следа истока? Про болты вообще молчу? Товарищи, если вы профессионалы, пожалуйста не взрывайте мозг таким как я. Можно попроще?
Опять записываться на яму к другу.
Старый 18.05.2018, 03:22   #7
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@Andreych, Коренной это сальник он стоит на коленвалу на крайней шейке на выходе из поддона к маховику,вообщем чтобы его поменять надо разобрать почти весь двигатель,это самая не приятная и трудноустранимая подтекание масла из двигателя.
Старый 18.05.2018, 06:56   #8
vladika
Аватар для vladika
Сообщение от Andreych Посмотреть сообщение
Рукой лезть ни куда не надо, если течет то это видно если не течет то все ОК и сухо. А если про лезть там есть сбоку м/д двигателем и коробкой пластмассовая заглушка снимается если поддеть отверткой (странно вообще как она по дороге не отваливается, сидит так хлипеньео))), она для выставления ремня ГРМ предназначена) там видно маховик и все, ну можно пальцем туда залесть но не очень далеко получается вот и все.
Старый 18.05.2018, 07:02   #9
vladika
Аватар для vladika
Да за ранее благодарен.
Вот еще вопрос а почему сырость не со сливного тех отверстия а блин именно по местам крепления (у меня тоже как я сейчас выяснил мокрит чуть сзади и выше а от туда уже стекает вниз поддона и там накопилось за 700км пробега(((), там ведь нет масла так чтоб текло где плохо соединено там вообще нет жидкости в этом пространстве маховик и все, т.е. если есть течь масла оно должно по законам физики стечь вниз и вытечь ч/з тех отверстие т.к. там нет давления что бы выдавило где то кроме как через тех отверстие???
Старый 19.05.2018, 14:52   #10
vladika
Аватар для vladika
Короче все эти протирания фигня полная, ч/з сотню другую течь возобновляется, зато теперь понятно от куда течет, в общем завтра еду к ОД отдам авто пусть делают.
Старый 28.05.2018, 20:06   #11
МиНиН
Как и обещал, на первом фото видно небольшое запотевание. Замыл очистителем тормозов.
Старый 23.07.2018, 10:40   #12
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Каков итог-то?
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 18:03   #13
Power54
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Тоже мокрит маслом на стыке движок-коробка...Такое ощущение, что прокладка не держит или болты не затянуты... Зафотал, на ТО-0 покажу дилеру - пусть чешется...
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:14   #14
77andrew77
По умолчанию Коренной сальник двигателя
Здравствуйте. Аутлендер 2,4. Пробег 30 т.км.
При замене масла в двигателе сервисмены увидели (и показали мне) отпотевание на стыке двигателя и коробки. По их мнению это значит, что накрылся коренной сальник двигателя. Предлагают менять заодно и сальник коробки.
Машина на гарантии, поэтому поехал к ОД -там предлагают замыть это место и провести контрольный осмотр через ХХХ километров, типа, это может, технологическая смазка вытечь...(???)
Могу ли я заставить их всё-таки поменять коренной сальник в рамках гарантии? Потому что версия с технологической смазкой кажется мне притянутой за уши...
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 13:24   #15
77andrew77
По умолчанию Re: Коренной сальник двигателя
Спасибо за ссылку, но вопрос скорее в отношениях с ОД... Я, как клиент, могу его заставить поменять сальник?
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
