Старый 17.06.2018, 22:11   #1
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Снежинка на панели приборов летом?..
Собственно вылезла снежинка на панели приборов, но на дворе лето и +25С.
Передёрнул клемму акка, помогло на неделю и снова вылезла снежинка, как и положено, со звуковым сопровождением. Кондиционер работает, но, как показалось, не в полную силу.
Подскажите, куда можно копнуть и где установлен датчик температуры забортного воздуха?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 22:44   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Снежинка на панели приборов летом?..
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Здесь
Старый 18.06.2018, 05:06   #3
Возможен обрыв провода, плохой контакт или неисправен датчик. Насколько помню, при отсутствии цепи показывает глубокую отрицательную температуру.
Старый 25.06.2018, 19:25   #4
-Игорь
оказалось - был неконтакт. Подул, почистил все нормально заработало.
При имитации обрыва, на панели начинает моргать лампа "LOCK".
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
