Старый 22.07.2018, 10:31   #1
Олег2003
По умолчанию Проблема
Всем привет,поиском пользовался но так ничего и не нашёл,а точнее нашел но информации совсем мало.
Проблема вот в чем: выскочила ошибка P0137-O2 Sensor Circuit Low Voltage(Bank 1 Sensor 2),так вот,как я понял это нет подогрева лямбда зонда,только вот какой именно и где он находится не могу понять и где от него проводка тоже не могу понять потому что писали что протерся провод.
Подскажите где он находится и где соединительные фишки и проводка датчика либо способ решения проблемы. Всем спасибо за ответы
Авто Outlander xl 3.0 2007 г.в
Олег2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 09:32   #2
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Проблема
@Олег2003, подогрев лямбды устанавливают в самом зонде. Т.е. один из входящих проводов в зонд - на внутренний нагревательный элемент. Только вот не обращал внимание на то, что у нас зонды с подогревом....
Старый 23.07.2018, 09:33   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Олег2003 Посмотреть сообщение
ошибка P0137-O2 Sensor Circuit Low Voltage(Bank 1 Sensor2)
В картинках из сервис мануала.
На словах, за двигателем на катализаторе в самом низу. На картинке - цифра 5.
Старый 23.07.2018, 10:01   #4
Олег2003
То есть получается только под замену?
У меня бывает эта ошибка пропадает сама
Старый 23.07.2018, 10:01   #5
Олег2003
Большое спасибо за информацию
Старый 23.07.2018, 14:15   #6
Potable
Аватар для Potable
Ппозвонить провода, прозвонить нагревающий элемент.... для начала
Старый 23.07.2018, 15:16   #7
Олег2003
Прозвонить провода от ecu до фишки соединения или как?
А нагревающий элемент как прозвонить не подскажешь?сопротивление проверить?
Старый 23.07.2018, 16:56   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Замерить сопротивление на фишке от лямбды.
Если ноль - покупать новую.
Тут ссылка-Right bank oxygen sensor (rear)
Measure the resistance between terminal No. 1 and No. 3 of the oxygen sensor connector.
Standard value: 11 - 18 Ω (at 20°C)
Старый 23.07.2018, 18:22   #9
Олег2003
Подскажи ещё один вопрос,после прогрева движка и езды более 50 км в час более 10 минут проверять показания напряжения на ходу и снимать фишку или на защелкнутой?
Старый 25.07.2018, 11:36   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Там меряют через переходник при подключенной лямбде.
Старый 26.07.2018, 02:30   #11
Олег2003
Я понял,большое спасибо за помощь и информацию,буду пробовать
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
