Старый 03.08.2018, 10:44   #1
Yakov37
Аватар для Yakov37
По умолчанию Металлический скрип-щелчки слева спереди при повороте направо
Всем привет ! Помогайте ! При движении на малой скорости и при повороте направо, иногда слышны больше щелчки, чем скрипы, металлического тона слева спереди. Все пересмотрели, ничего не нашли. Резинки все целые, пыльники тоже, шрусы в норме. Звук - именно скрипы или щелчки металла, не стуки. Да, звуки появились после замены шланга ГУРа, мастер сказал, что пришлось открутить подрамник, не могли шланг просунуть.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 13:54   #2
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Металлический скрип-щелчки слева спереди при повороте направо
@Yakov37, на подъемнике может выкрутить руль и покрутить двигателем колеса? Может хомут пыльниказацепили, приполняли язычек, который теперь цепляет чего при вращении?
Старый 03.08.2018, 14:06   #3
Yakov37
Аватар для Yakov37
Описаные выше звуки происходит только при наклонах авто либо поперечно, либо горизонтально, т.е , например при входе в поворот и одновременном торможении на малой скорости. Если просто ездить по двору вправо по кругу - ничего не присходит. При кручении руля на стоящем авто - тоже тишина.
Старый 03.08.2018, 14:32   #4
Potable
Аватар для Potable
@Yakov37, значит нужно плясать от чего трогали, куда лазили... как вариант, разобрать/собрать ещё раз
Старый 04.08.2018, 01:52   #5
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
При торможении если значит скобы колодок
Старый 04.08.2018, 17:21   #6
Agarushka
У меня такое периодически возникает. Помогает переборка передних тормозов. Чистка, смазка.
Старый 07.08.2018, 10:19   #7
Barbados
Похоже на пружины, прокладки под ними могли уже износится, а при кренах возможно простукивает по тарелке. У меня такое бывает, никак не соберусь поменять их, видно что уже просевшие, как никак 370 тыс. км прошли.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 10:31   #8
Yakov37
Аватар для Yakov37
С тормозами все ОК, будем смотреть пружины или, вчера один товарищ предположил, крепление рулевой рейки, там, сайленты стоят, если не дожали, тоже могут поскрипывать.
Старый 08.08.2018, 11:22   #9
TimOXa-41rus
Было такое когда виток пружины обломился
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
