Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 27.08.2018, 16:47   #1
Shumaxer89
Аватар для Shumaxer89
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Топливный фильтр (бензин)
Доброго времени суток всем!
Сегодня столкнулся с такой проблемкой - запустил машинку с автозапуска, подхожу к ней - работает, снял с охраны и сажусь в машину. И тут замечаю что она заглохла! Завелась только раза с 4 или с 5, погазовал и поехал домой. Но на двух!!! светофорах машина на холостых глохла, заводилась с трудом. Такое ощущение что не поступает топливо. В итоге доехал до дома и стал искать причину - несколько раз глушил и заводил и все хорошо. Потом услышал что то похожее на писк где то сзади авто, в районе бака. Откинул заднее сиденье, ковер и защитную крышку на баке, завел еще раз и прислушался - писк шел из бака где стоит насос!
А теперь вопросы:
1. что это за писк?
2. возможно ли заменить только фильтр?
3. или менять все в сборе (насос с фильтром)
Пробег 72 тыс.км.
Shumaxer89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 20:10   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Топливный фильтр (бензин)
Фильтр скорее всего жив. Похоже на подыхание бензонасоса. На вашем пробеге я бы поменял только бензонасос и промыл сеточку. Denso DFP-0108, 6тр на экзисте, вам в помощь))) или курите форум. Однако, если вы каталиcm на чистых фекалиях, то под замену все))) Может на вашем другой бензонасос, проверьте на всякий.
Старый 28.08.2018, 05:38   #3
Shumaxer89
Радость Re: Топливный фильтр (бензин)
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Ссылочку можно? Что то уж смешная цена
Старый 28.08.2018, 19:40   #4
Alexxander
https://www.exist.ru/Price/?sr=113&c...pcode=DFP-0108
Старый 29.08.2018, 04:51   #5
Shumaxer89
А Прадика разве подойдёт?
Старый 29.08.2018, 19:24   #6
Alexxander
Сообщение от Shumaxer89 Посмотреть сообщение
а чего ж не подойти то)))) если размеры совпадают, номинальное давление не ниже оригинала, прокачиваемые литры в минуту не меньше оригинала,
то подойдет однозначно.
на мой аппарат влезает бош от жигулей))) и работает зараза))) на форуме есть отзывы. Однако, голосую за денсо, дольше проживет.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
