Старый 31.08.2018, 09:06   #1
wert163
По умолчанию Устранение стука с переднего суппорта (фото отчет)
Все привет! Долго доставал стук переднего суппора, долго думал как решить проблему.В общем не буду разводить лирику и сразу ближе к делу. Как выяснилось стук идет не от скобы а от тормозных колодок и их креплений.Для устранения были приобретены новые удерживающие пластины 4 шт и установлены суппорт. А вот со старыми начнем доработку.На фото 1 показано где отпилить старую, усики удерживающие пластину от смещения тоже отрезаем.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 09:13   #2
wert163
По умолчанию Re: Устранение стука с переднего суппорта (фото отчет)
Далее работаем с П-образным остатком . Нужно просверлить отверстие диаметром 4мм, примерно так.....во всех 4-х отрезанныл пластинах. Используем по 2 на каждую сторону.
Старый 31.08.2018, 09:14   #3
wert163
Затем изгибаем получившуюся скобу примерно так...
Старый 31.08.2018, 09:24   #4
wert163
После всего переходим уже к самому суппорту. Прикладываем две скобки одну на другую и примеряем к скобе суппорта. Размечаем отверстие и сверлим в скобе сквозное отверстие 2,5 мм и режем резьбу метчиком на 3мм.Затем винтиком прикручиваем ранее изготовленные скобки.После затяжки отверткой поддеваем ушки и отгибаем их суппорта примерно на 6-8мм. По итогу должно быть как на фотке.В принципе ВСЕ!!! Собираем суппорт как росло, крутим колесо на место и радуемся тишине!!!
Старый 01.09.2018, 14:08   #5
KugaS
Аватар для KugaS
Колодки после этого легко ходят перпендикулярно оси вращения диска? Колодки двигаться должны к диску и обратно практически свободно.
Старый 02.09.2018, 08:26   #6
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Думаю хороший вариант
Старый 03.09.2018, 12:21   #7
Yaboss
Приветствую всех!
Вот еще одно решение по устранению стука - https://www.drive2.ru/l/478103116080742745/
Но это относится к тем у кого при торможении вперед, а потом при торможении назад раздается щелчок. На выходных попробовал, с одной стороны подложил пластинку, колодки встали плотно, но не туго и О ЧУДО тишина!!! Кстали колодки у меня тоже NIBK, может у них метал слабый и изнашивается быстро. Хотя при смене колес ревизию провожу.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 10:02   #8
wert163
Все работает как положено.Катаюсь так уже с мая.Ничего не греется,не стучит,не скрипит.
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Я так делал,стало подклинивать колодки,так не всем подойдет.
Старый 05.09.2018, 11:17   #9
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Зимой само отпадёт.
Старый 06.10.2018, 09:31   #10
Romshtex
У меня стук появился после того, как на сервисе потеряли резинку с направляющей и собрали всё без неё. На кочках стало стучать, будто на телеге едешь. Случайно обнаружилось при повторном обращении, уже хотели мне новые скобы с направляющими впарить. Попросил просто вернуть эту резинку на место и стук прошёл.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
