Старый 11.09.2018, 20:18   #1
mentirosso
По умолчанию Обогрев лобового стекла
Здравствуйте, поиском не нашел ответа на свой вопрос, купил аут с подогревом лобового, все работало отлично, обогрев работал тоже. Решил поменять стекло, купил так же подогревом НордГласс, только вот сейчас у нас +20-+25 и при включении подогрева работает только заднее стекло и зеркала, а вот зона дворников не подогревается. Вопрос, стоит какая то защита и зона дворников включается только при определенно низкой температуре? Или же стекло бракованное ?
mentirosso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 10:07   #2
Kristusmordet
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла
для начала снимите жабо и посмотрите, подключили ли разъем, когда стекло меняли
Kristusmordet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 23:17   #3
mentirosso
@Kristusmordet, подключили, только вот странность есть такая, старое стекло подключено было к тому же разьему, и оно работало зимой... А собственно странность в том, что реле обогрева нет! От сюда вопрос, каким образом то старое стекло работало? Аномалия? Или защита где-то в другом месте вшита? На драйве списался с одним товарищем, он говорит что у него независимо от температуры окружающей среды и реле стоит...
Старый 13.09.2018, 09:35   #4
luna7475
А зачем гадать, стекло брак или нет. Померить на разъёме напряжение, далее по схеме идти.
Старый 13.09.2018, 09:40   #5
ForGerman
@mentirosso,
Инфо здесь полно,в инструкции тоже написано,что подогрев включается только при т ниже +5 (цифру точно не помню,мне не надо было,проверьте).
Удачи.
Старый 13.09.2018, 09:52   #6
Kristusmordet
@mentirosso, https://out-club.ru/board/showpost.p...36&postcount=7
точно этого реле нет? Вообще luna7475 прав, посмотрите, приходит ли напряжение на разъем, если да, а обогрев не пашет - опять менять стекло, если он нужен.
@ForGerman, это в вашем новом ауте так работает, на старичках всё (обогрев заднего, зеркал и зоны дворников) включается одним махом при любой температуре
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
