Старый 02.10.2018, 21:54   #1
Adjam
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Плавают корректировки топливных карт + повышенный расход топлива.
День добрый. В общем уже пол года как приболел мой старый друг. Аут хл 3л мотор 6В31. Пробег 150т.
Началось все с того, что весной решил сделать ему подарок и провести полное ТО:
- все масла, фильтры, жидкости
- грм, свечи
- чистка форсунок и настройка клапанов
- выбели каты (ошибок небыло, каты были +-живые)
- мелочовка по ходовке
И после этого понеслось, машин начал рычать, чуток хуже ехать и уничтожать бенз.. (был расход 13.5-14.5, стал 18-20л)
Первое что пришло в голову - косо поставили мех.обманки на вторые лямбды... Поехал прошил под евро 2. Результату не особо прибавилось кроме того как начал немного врать расходомер. Расход тот же... до 20л
И понеслось, перепроверил все - от форсунок и заканчивая метками ГРМ (правда проверяли по метке на нижнем шкиву, а не на самом коленчатом валу., но не суть)
Все диагносты разводят руками - типа все ок.
Нашёл незначительный подсос воздуха в районе выхода вала доп. Дроссельной заслонки (не знаю как она правильно называется). Устранил заменой сальника. Поменял все прокладки на впуске и форсунках... результат тот-же..
И вот сегодня, не выдержал, Купил обд2 тестер и начал сам копать.... в итоге сразу, что бросилось в глаза - сильно скачут кратковременные корректировки топливных карт от -20% до +20%. Долгосрочная - 0%.... Порыл интернет, описывают симптомы когда смесь либо бедная либо богатая... А такого как у меня нигде не встречал... при чем корректировки плывут по обоим головкам (лямбды работают +- одинаково)
Может кто подскажет, куда дальше копать. Спасибо.
IMG_6259.jpg   Снимок экрана 2018-10-02 в 21.54.27.jpg   Снимок экрана 2018-10-02 в 21.54.12.jpg   Снимок экрана 2018-10-02 в 21.54.03.jpg
Adjam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 16:53   #2
divbyzero
По умолчанию Re: Плавают корректировки топливных карт + повышенный расход топлива.
ДМРВ проверь.
divbyzero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 16:57   #3
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
Как находить подсос?
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 10:39   #4
Adjam
Сообщение от divbyzero Посмотреть сообщение
ДМРВ проверь.
Да вроде в норме, значения не плавают. На холостых около 3л. Показывает
Старый 06.10.2018, 10:42   #5
Adjam
Сообщение от pronvit Посмотреть сообщение
Мне дымогенератором наддували впуск и смотрели... кстати, насколько я понял подсос в районе вала доп. Дроссельных заслонок на 3Л - болячка, но тем не менее решения никто не описывал... Нсли нужно могу выложить фото и описать, как удалось решить данную проблему.
Старый 08.10.2018, 07:29   #6
Yaboss
Сообщение от Adjam Посмотреть сообщение
Конечно выкладывайте, для того и сидим здесь, чтобы обмениваться информацией.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 14:07   #7
Elguerero
Выкладывайте, конечно.
По теме: Провода от датчика детонации не могли вам оборвать при съеме коллектора?
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 12:26   #8
Пластмасс
у меня такая же беда
расход стал в районе 25 литров
выбил каты, перепрошил под евро2
почистил форсунки на стенде
заменил топливный фильтр
заменил первую лямбду
и все равно расход больше 20
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 11:01   #9
MayBeOutIII
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Зимой расход по городу - 20.5 л, думал это норма)
MayBeOutIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 12:18   #10
YuRuK_
Сообщение от MayBeOutIII Посмотреть сообщение
Это дикость ) 12-14 с пробками норма.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 14:10   #11
MayBeOutIII
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Не верю!)
Старый 13.03.2019, 16:01   #12
YuRuK_
Не верю!)
Только такая фотка есть, потом ещё обновлю. Это по дороге домой, ярославка в районе Мытищи-Пушкино
Старый 13.03.2019, 16:06   #13
YuRuK_
А так по пути на дачу, через население 88км маршрут показывает 8.5-9л это при 70-105скорость. Рекорд 7.4 но это при тошнотой режиме 60-90 летом.
Старый 13.03.2019, 16:51   #14
MayBeOutIII
Но все же это не город... у меня при скорости 110-120 в р-оне 10-10.5 выходит. Летом город - 17-18, а вот зимой аппетит на литра 3-4 увеличивается) Может все-таки указанные выше цифры 12-14 - смешанный режим?)
Старый 13.03.2019, 17:09   #15
YuRuK_
Часто по работе катаюсь по Москве. Максимум 14.
У нас видимо стиль вождения разный. У меня рабочие обороты 1.1-2т. Если постоянно давить, рваное вождения (газ/тормоз) то я так не гоняю, надоело. Бенз целее и тормоза.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
