Старый 02.02.2019, 20:14   #1
trst
По умолчанию Глохнет на ходу Outlander XL 3.0
Машина 2007 года, 3.0 автомат, сигналки нет.
Проблема первый раз появилась еще осенью. Машин глохнет просто на ходу, остается гореть только экран с пробегом и заначек аккумулятора.
Выключаю зажигание и завожу вообще без проблем , и еду дальше
Бывает неделю не глохнет, а было 2 раза за 500 метров.
Подскажите в чем может быть проблема, заранее благодарен.
trst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 20:16   #2
По умолчанию Re: Глохнет на ходу Outlander XL 3.0
@trst, Чистить дроссель.
Старый 02.02.2019, 20:28   #3
trst
А можете как более подробно описать ?
Не о том как чистить , а о том почему с грязным дросилем может глохнуть и сразу заводится. Обороты не прыгают, тяга есть, расход нормальный и тд
Мне просто уже насоветовали,менять бензонансос, аккум, иммобилайзер, генератор и так далее)
Старый 04.02.2019, 11:46   #4
Jeric0s
У меня было подобное. То неделю не глохла. то каждый день. В конце концов вылезла ошибка на датчик положения коленвала. Датчик был заменен, больше не глохла.
Jeric0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 00:56   #5
YuRuK_
Тоже глохла из-за датчика коленвала, но в течении 3х дней он умер и больше не заводилась.
А как глохнет, есть детали?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 18:32   #6
trst
Спасибо за ответы, попробую датчик.
Последний 2 дня заводится и глохнет сразу, второй раз завожу поддам газу и начинает норм работать. Насколько понимаю так же может быть из-за датчика?
Сегодня обнаружил еще проблему. Знакомый подключил комп, когда завожу машину напряжение падает до 8в, когда завелась держит 14.1 -14.2. Это как то может
Старый 07.02.2019, 21:13   #7
YuRuK_
Генератор нормальный, а вот аккумулятор под нагрузкой должен минимум 10.5вт, ниже значит что он мертвый. Попробуй поймать ошибку когда глохнет авто, должно что -то быть.
Глохнет в любую погоду? У меня ещё клеммы как то закисли и откручены была одна, тоже заглохла . Поищи на поверхности проблему.
Старый 08.02.2019, 16:32   #8
trst
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Сегодня ездил в ремонт генераторов , приговорили аккум, глохнет при любой погоде и в основном на горячую, клемы зачистил.
Старый 08.02.2019, 16:33   #9
trst
Поменяю аккум , дальше буду смотреть
Старый 29.09.2019, 15:50   #10
Vdupel
Ну так и чем все закончилось?
Vdupel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 11:27   #11
Zhan61
Авто: Outlander IV 3.0 AT
АКБ тут нипричем , для сдохшего АКБ есть помощник генератор!
А вот датчик коленвала как раз его симптомы
Zhan61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 16:14   #12
МиНиН
Сообщение от Zhan61 Посмотреть сообщение
К сожалению уставшая АКБ может являться причиной поведения авто, описанной автором. При высокой нагрузке на генератор часть энергии отдает батарейка, а когда отдавать нечего, то и происходит подобное.
Старый 16.10.2019, 21:10   #13
Zhan61
Добавлено через 51 секунду
Благодарю
Учту
Старый 01.02.2020, 13:16   #14
andrei72
У меня тоже глох, сначала при работе кондиционера, потом просто на ХХ . Спецы приговорили кондей ( 119тр ) Промыл дроссель ( с виду не вызывал подозрений ) после промывки включил кондей свет и все ОК. Начните с малого !!!
andrei72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 18:32   #15
trst
На всякий случай отпишу
забыл просто
дело было в гбо, ну и чистка дроселя помогла
так же поставил фильтр от пневмотехники на шланг картерных газов потому что забрасывало заслонку
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
