Старый 11.02.2019, 19:29   #1
Stalkerpi78
Аватар для Stalkerpi78
По умолчанию Заглох в движении!
Произошла неприятная ситуация . Во время движения нестрого нессего вдруг загорелась АБС И ЕСП загорелся чек и движок заглох. Я естественно астоновился выключил зажигание и снова завёл движок . Движок завёлся срезу и без проблем как будто ничего и небыло . Все неисправности погасли кроме чека. Но потом погас и чек! Из противоугонок установлен Призрак 540 , но функция защиты в движении отключена и метку читает нормально. Записался в среду в Рольф юг.
Stalkerpi78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 19:38   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Заглох в движении!
Реле 540 + pLine 221 и будет причиной неудобств .
Можно смоделировать ситуацию . Заведите мотор без метки или заведите и выньте батарейку из метки , и посмотрите ,заглохнет с этими же симптомами или с другими .
Старый 11.02.2019, 19:39   #3
Stalkerpi78
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Реле pLine 221 и будет причиной неудобств .
Почему так думаете? И на что поменять его?
Старый 11.02.2019, 19:44   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
Выносное реле уже не раз становилось причиной поездки в сервис на эвакуаторе .
Компания TEC (производитель ) пока никак не лечит изделие .
По мне - Призрак заточен больше под немецкие авто с развитой CAN-шиной . Там ,где например есть комфорт по кану и рулевые кнопки .
Если бы я захотел иметь систему с оповещением - Автолис Мобайл .
Старый 11.02.2019, 22:34   #5
Stalkerpi78
Я не хочу систему с оповещением! Можно как-то конкретно продиагностировать уже установленную систему ?
Старый 11.02.2019, 22:39   #6
evg_krd
Сообщение от Stalkerpi78 Посмотреть сообщение
А попробовали батарею из метки достать?
Старый 11.02.2019, 22:44   #7
inetman
сигналка наверняка, в опасные игры не играйте, в потоке на 140 заглохнуть смертиподобно. Попробуйте достать батарейку, как вам выше предлагали, пока не разберитесь не гоняйте.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 22:52   #8
Stalkerpi78
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
Да менял уже батарейку. Функция запроса метки в движении отключена . Я даже специально после запуска движка вытаскивал батарейку и спокойно катался пол дня ! Я сегодня вообще отключил призрак покатаюсь посмотрим !
Тут дваварианта либо призрак логает либо какие-то датчики на двс! Я вот думаю когда поеду в сервис говорить им что установлено что то или нет?
Старый 11.02.2019, 23:02   #9
YuginZ
Аватар для YuginZ
Как на любом впрысковом моторе , на MPSNew , есть датчик положения коленвала и распредвала . При глушении по ним - check engine не зажигается ( так вышло ,что проверял самолично ) .
Исходя из этого делаю вывод , что виновник -540 , и работа выполнена наподобии дилерских золотых рук .
П.С . Иммобилайзер с меткой призван защитить от насильственного захвата или выманивания из-за руля .
В вашем случае антихайджек выключен . Что и как охраняем ?
Старый 12.02.2019, 06:24   #10
Stalkerpi78
Да не об том реч кто что охраняет. Глохнет почему???
Старый 12.02.2019, 07:23   #11
YuginZ
Аватар для YuginZ
При включении зажигания есть мелодия успешного распознавания метки ?
Еще возможная причина -на реле pline есть провод fskсвязи . Если его вообще не подключать , возможна потеря связи блок - реле .
Неисправности самого реле также не отметаем .
Неисправности самого авто пока не рассматриваю , надеясь на его свежесть .
Старый 12.02.2019, 09:31   #12
Stalkerpi78
Если поря связи между блоком и реле , то реле глушат ДВС по другому алгоритму?
Старый 12.02.2019, 09:41   #13
YuginZ
Аватар для YuginZ
При потере связи ,глушение по датчику движения .
Сейчас система в режиме " автосервис " ? Будет показательным тестом ,посмотрите ,глушится ли мотор , дабы отделить мух от котлет , сама машина это или устройство глушит мотор .
Старый 12.02.2019, 10:02   #14
Stalkerpi78
Да сей час катаюсь с отключиным . А есть смыс ехать к офицалам на диагностику? Или рано?
Старый 12.02.2019, 10:06   #15
YuginZ
Аватар для YuginZ
Так как случай пока единичный и ситуация после никак не влияет на исправность узлов и агрегатов автомобиля , то я бы не стал тратить время и деньги ( плата за диагностику будет , если вы устанавливали не у ОД к которому хотите обращаться ) .
Кататься ,наблюдать . Будет беспокоить , начать с исполнителя установки .
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
