Старый 27.02.2019, 07:01   #1
posmetuhov
По умолчанию Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск
Привет всем участникам форума!
В общем в заголовке темы все сказано! Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск.
Бензонасос исключаем! Менял его две недели назад
Стоял БОШ 0 580 454 035 3.0 бар, 90 л
Сейчас поставил МАРСО 22760 3,8 бар, 125л
Ситуация не поменялась, точнее поменялась но совсем незначительно или может просто ощущения
При педалировании еще не прогретой машины провалы на полупустом баке.
Например при полном баке в -26 заводится со второго третьего раза, а при баке на последнем делении машину в -15 еле завел. Схватывает при прокручивании но не запускается. С попытки 20 завелась и сразу же ровные прогревочные не троит. Делаем отсюда вывод что просто недостаточно топлива. Свечи не заливает даже близко.
Уважаемые форумчане помогаем идеями, я даже предположить не могу что это может быть. Выкатаю бензин поеду мерить давление на пустом баке.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 07:50   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск
@posmetuhov, если вариант с некачественным топливом отпадает (или вода в баке), то думается, что то с линией абсорбера. Смотреть надо..
..скорее всего, проблема в некачественном бензине.
Старый 27.02.2019, 07:57   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Залей в бак (даже полупустой) 0,5 литра чистого спирта. Должно помочь выправить ситуацию.
Старый 27.02.2019, 09:45   #4
posmetuhov
Пойду в аптеку затарюсь конечно, но думаю врятли тут дело в нем. Как это может быть связано?
Добавлено через 51 секунду
Пробовал менять заправки, ничего не меняется абсолютно.
Старый 27.02.2019, 10:08   #5
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Уберет воду из бака (она же тяжелее бензина, и скапливается именно в нижней части бака).
Многие льют ацетон (столько же).. но я не сторонник ацетона - страдают РТИ бензонасоса в первую очередь - "дубеют" резинки..
Старый 27.02.2019, 10:34   #6
posmetuhov
Попробую ваш совет непременно. Но все же думаю не спасет.
Аптечный спирт пойдет?
Старый 27.02.2019, 11:04   #7
hanter72
Аватар для hanter72
@posmetuhov, аптечный, боюсь, будет 70%, по новым "умным" стандартам (зачем Вам уже разбавленный?)).. найдите 96%.
Старый 27.02.2019, 11:32   #8
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Лично я стараюсь бак пополнять своевременно. Как правили пол бака и заправка. До минимума за 12 лет никогда не доводил.
Старый 27.02.2019, 16:08   #9
peruoH70
Аватар для peruoH70
@hanter72, правильно говорит- 90% из за качества бензина. Если есть свечи поменяй ради интереса
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 20:35   #10
Rami
Что-то подобное и у себя отмечал... Вдобавок ко всему на практически пустом баке, когда загарается лампочка, машина становится очень тупой на разгон. Заправишься и динамика возвращается. Это может быть связано?
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 05:01   #11
posmetuhov
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Заправки в городе которые есть все пробовал, ситуация ни меняется ни в какую сторону.
Свечи ставил новые оригинал в прошлом году NGK LZFR6AI.
Сообщение от Rami Посмотреть сообщение
Так и есть, это связано. Просто у Вас видимо это еще не настолько "развито" как у меня. Какой мотор?
При полупустом баке и не полностью прогретой машине затупки и провалы возникают бешенные. Тапку наступаешь а она думает.
Старый 28.02.2019, 16:18   #12
peruoH70
Аватар для peruoH70
Найди второй аут(аиртрек), договорись с ним, махнуться топливным насосом в сборе и посмотри картину
Старый 01.03.2019, 06:08   #13
posmetuhov
Эх если б я мог
Нету донора с которым можно такие эксперименты ставить.
Старый 01.03.2019, 15:18   #14
peruoH70
Аватар для peruoH70
Эх если б я мог
Была такая ж проблема с форд фокусом- в мороз отказался заводиться, хозяин не успел заправить до полного и утром вуаля не завелся. Махнули ему свечи, завелся, и поехал на заправку, но по словам хозяина ехал как то рывками. Заправился и только отъехал от АЗС встал. Покурив форумы -решили поменять топливный фильтр, т.к. к 150т.км у всех фордов накрывается топливный модкль, а тут как раз пробег 147т.км. Поменяли фильтр(там еще были танцы с бубнами при насадке гофрошланга), и бензонасос. Так вот при полном баке машина заводится хорошо, а вот при полупустом раза с третьего или четвертого- с первого раза давление не может нагнать б/насос. У тебя скорее всего так же
Старый 02.03.2019, 22:42   #15
Rami
Мотор 4G64, все один в один. Видимо дальше будет только хуже. А я то себя настраиваю что мне все это кажется.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
