Старый 10.07.2019, 12:56   #1
Артем Кузнецов
Вопрос подключение мультируля
всем привет!
у меня Mitsubishi Outlander XL 3.0 2008 г.в.
несколько лет назад поставили мне 2DIN магнитолу, а мультируль забыли или поленились подключать. история давняя.
теперь решил попробовать самому.
на самой магнитоле есть два провода - KEY1 и KEY2. на многих сайтах я читал то - что эти два провода надо соединить, а дальше с чем или с кем мне этих два провода соединять мне так и не понятно.
может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 16:37   #2
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: подключение мультируля
@Артем Кузнецов, за магнитолой есть белый 20-пиновый разъем. Управление кнопками на руле осуществляется по двум проводам из этого разъема - черный и синий. Если смотреть на разъем со стороны проводов, защелкой вверх, то это третьи слева контакты - один над другим. Подключайте к ним провода key1 и key2 (без разницы какой куда).
Старый 11.07.2019, 17:04   #3
Артем Кузнецов
@psy, спасибо за ответ! попробую сделать и сразу отпишусь
Старый 10.03.2020, 07:40   #4
Gencha
Аватар для Gencha
Получилось? Тоже воткнул 2Диновую магнитолу, алгоритм подключения кнопок тот-же? За 2 рубля переходник для двух проводов брать неохота))
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
