Старый 24.08.2019, 21:12   #1
jk3
По умолчанию Ремонт антенны
Антенна обломана под корень.
При этом еще и основание не плотно прилегает, на мойке кёрхером заливается вода и намокает внутренняя обшивка так, что аж капает в багажник.
См. приложенные фотки.
Нашёл 3 кода:
8723A217 -- стержень штатной антенны
8723A184 -- основание антенны
8723A421 -- антенна в сборе
В моём случае достаточно заказать стержень?
Получится разобрать и заменить только его?
Как уплотнить соединение основания с крышей, чтобы не протекало?
Старый 25.08.2019, 08:51   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Ремонт антенны
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Если сможешь обломок выкрутить
Лучше полностью снять основание и отрихтовать посадочное отверстие в металле крыши. Делов-то на 8,5 минут...
Старый 26.08.2019, 12:35   #3
jk3
@yeger, подскажите, как снять основание? Чтобы попытаться обломок выкрутить.
Старый 26.08.2019, 12:58   #4
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
@jk3, потолок нужно отогнуть изнутри в районе антенны, там понятно.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 09:32   #5
jk3
@Elzhan, нужно снять плафон освещения багажника и под ним будет крепление антенны?
Старый 27.08.2019, 13:17   #6
yeger
Аватар для yeger
Лучше "не надо". Только отогнуть обивку крыши вниз и подложить какую-нибудь распорку. Дальше всё видно и понятно..
Старый 27.08.2019, 15:42   #7
jk3
@yeger, чтобы отогнуть, надо снять клипсы.
Я так понимаю, вместо виниловой ленты, которая указана в сервисном мануале, можно использовать просто крепкую нитку?
Старый 28.08.2019, 09:37   #8
jk3
3 клипсы сзади с помощью ногтей и нитки получилось снять.
Но таким образом потолок отгибается совсем не намного, даже ладонь не пролазит.
Как снять плафон освещения багажника?
Если его снять, будет идеальный доступ для откручивания болта базы антенны, его видно сквозь плафон.
Старый 28.08.2019, 11:37   #9
yeger
Аватар для yeger
Потом придётся ещё больше разбирать потолок, так как плафон держится стальными лапками за обивку. Тупая конструкция... Я у себя обивку отжимал "до хруста".
Старый 30.08.2019, 16:21   #10
dimonf2
Та же проблема, обломана антенна под корень, заливает через крышу в багажник. Но как снять антенну так и не понял. При отщелкивании клипс обивка отгибается только что еле рука влезает, надо разбирать половину салона, что бы отогнуть обшивку по человечески.
dimonf2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 14:24   #11
jk3
@dimonf2, я только правую сторону обшивки разобрал и получилось снять антенну.
На этой картинке надо снять в такой последовательности: 12, 13, 14, 4, 3, 16, 15, 18, 19,
как писал тут mr.fix.
Тут картинка где какие защёлки и фиксаторы -- тоже полезная картинка для разбора.
Я еще ручку заднего пассажира и 1 средную клипсу потолка снял -- тогда вообще шикарный доступ к антенне получается.
Кстати, клипсы лучше всего снимать леской -- не рвётся, в отличие от нитки.
Старый 02.09.2019, 14:27   #12
jk3
Разобрал базу и понял, что там прямо впаяно, а не вкручено (см. фото).
Я вот только не понимаю, кто-нибудь мне может объяснить, продается отдельно штырь антенны -- как его можно в этой базе заменить?
Или у меня вырвано с корнем, а на нормальной базе еще есть резьба, на которую и накручивается штырь антенны.
Это получается только заказом штыря не отделаться, а только менять в сборе?
Старый 02.09.2019, 15:11   #13
@jk3, У вас вырвано с корнем,на базе должна быть резьба куда накручивается сам штырь антенны.
Старый 06.09.2019, 22:09   #14
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
я купил https://ru.aliexpress.com/item/32824...731833ed8flIIW и примастырил. Ловит хорошо и смотрится весьма нормально
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 22:59   #15
Интересно,а как такое могло произойти?Какие-то редиски поработали?
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
