Старый 25.12.2019, 16:27   #1
Andryy
По умолчанию Ошибка коробки передач. Нужен совет.
Аут 2010 года, вариатор 2,4. пробег 73000. Никогда никаких серьезных проблем не было. Вчера в пробке загорелась ошибка коробки передач. С утра сегодня завел машину, никаких ошибок не было. В движении никаких изменений нет, идет плавно, не дергается. Отвез в Рольф Юг на диагностику. Звонят, говорят что умер блок клапанов. Они его не ремонтируют, предлагают замену. Деталей нет, только под заказ. Ждать месяц минимум. Предлагают машину у них оставить до конца января и заказать блок, так как не рекомендую ездить с такой проблемой. Стоит он 80 тыс.руб.
Сижу и думаю что делать:
1) заказывать деталь и оставить машину в сервисе до конца января, но при этом за деталь сейчас могу не платить. Но хрен знает что они с машиной там месяц делать будут.
2) забрать машину, заказать деталь сделав предоплату.
3) пробовать отремонтировать блок у кого-нибудь.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? что посоветуете?
Andryy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 20:21   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Ошибка коробки передач. Нужен совет.
Продиагностироваться у партнеров . Если действительно все серьезно ( результаты совпадают с ОД ) , продать авто .
Ибо вложения от 80 руб ( у ОД )не гарантируют дальнейшую беспроблемную эксплуатацию .
Особенно после дилерских коновалов .
Старый 25.12.2019, 21:40   #3
Сообщение от Andryy Посмотреть сообщение
Новый гидроблок стоит тысяч 45 и от 5 тысяч рублей б/у, если не у ОД... Меняется за полчаса, при этом поверхностно оценивается состояние видимой части вариатора.
Старый 26.12.2019, 09:46   #4
Andryy
Спасибо.
Забрал машину из Рольфа. ОД внутрь не залезали, только замеряли сопротивление. На одном клапане оно составило 32 ОМ, при норме 28-30. Поэтому пишут блок клапанов под замену. Записался сегодня к https://jatco.su/ Посмотрим что скажут.
Старый 26.12.2019, 12:45   #5
anton133
Спасибо.
На развод на деньги больше похоже. отклонение от нормы то в пределах погрешности измерения. Ошибку бы лучше написали какую считал ОД.
anton133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 13:17   #6
Andryy
Сообщение от anton133 Посмотреть сообщение
Ошибку написали: "код отказа P1740/Select solenoid valve. Сопротивление клапана не соответствует данным технической документации завода производителя. Показания на автомобиле 32,3 ОМ - не соответствует данным завода 25,5-29,3."
Я не совсем понял как они аппарат который работает на гидравлике сопротивлением меряли.
Старый 26.12.2019, 13:50   #7
anton133
Я не совсем понял как они аппарат который работает на гидравлике сопротивлением меряли.[/QUOTE]
Сопротивление катушки клапана они мерили. Просто обычно если с катушкой что то случается, то либо обрыв либо накоротко звонится (сопротивление почти 0 ОМ).
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
