Ответ: Теория полного привода - история ни о чём.
а я когда был на ТО0 - видел как в муфте откручивали гайку и засовывали туда палец. интересно, что именно проверял сервисмен? :)
или он уровень жидкости в мосту проверял? |
В инстркции о жикостях написано:
Жидкость раздаточной коробки: 0.54л., API GL-5 SAE 90 Жидкость для дифференциала: 0.5л., API GL-5 SAE 80W О жидкости для муфты нет ни слова. |
понятно. значит на ТО0 проверяли уровень в раздатке и диффе.
Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
ГЫ. Писатель явно хочет поставить несогласных на бапки. :rofl: |
есть там жижа...
в руководстве по ремонту, папка SMфайлик 3400-23B и 3400-23А |
Уже приводил ,и г-н Lew http://www.club-nissan.ru/forums/member.php?u=28179 там и не только:) |
За вами угонись!:) Вот вам самая наглядная иллюстрация лексемы "псевдонаучный" - главное наплести, авось какой Sh.... всерьез примет. |
И причем "там" эта псевдонаучная теория проверки прошла незамеченной. ;) кстати, вот еще одно подтверждение "внезапно подключаемого полного привода" от владельца X-Trail: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...533#post875533 Цитата:
А про масло я вот зачем спросил. Если диски в муфте постоянно буксуют (лично я в это слабо верю), то диски постоянно трутся между собой. А раз так, там должно быть масло и маслянный фильтр, кот. улавливает микрочастицы, образующиеся из-за износа дисков. Масло при этом уменьшает износ дисков и отводит тепло от них, чтобы буксуя, они не грелись. По крайней мере так в муфте типа Халдекс. Там масло и фильтр периодически меняются. Но сдается мне, что у вас муфта сухого типа. Писатель добавил 12.11.2008 в 16:58 Цитата:
Сергей, я так понял, что я теперь ваш личный враг? Так забаньте меня навсегда и дело с концом. Зачем вы читаете мои посты, если я пишу заведомый бред? Не понимаю. |
а в XL какая муфта - Haldex или Torsen?
... Просто здесь народ любит больше флудить, чем говорить на "тему". :) |
EMCD Electromagnetic-Controlled Differential mechanism или другой вариант перевода Driveline’s Electro Magnetic Control Device Производителя уже приводил. |
А читать приходится - потому что кто-то ваш (местами) бред может воспринять за чистую монету, как комрад Shpunt например. |
И как я понял (могу заблуждаться), в Outlander XL не халдекс. Про ссылку о жиже в муфте комментировать не берусь. Но во всех типах муфт, где диски труться в масляной ванне масло периодически меняется. |
Скан супер! :good: Только объясните мне при чём здесь вязкосная муфта. Или вам без разницы чего сканировать? ;) ЗЫ. Вот тут несколько другой чертёж камрад приводил. Как говорицца - почувствуйте разницу. |
Кстати, в форуме Треила человек пишет:
"Нет, не так, я уже писал о том, что в реалиях жизни, ни чего не происходит, у меня передние колеса были в песке, а задние на асфальте, положение переключателя "ЛОК" и отшлифованный асфальт, дымящаяся резина и... трос которым меня и вытянули. А вот муфта не провернулась и не отключилась. имеется в виду оба задних (в описаном мною случае), а получается это примерно так, когда сцепление у них одинаковое то и буксую оба. Можно провести эксперемент (я так делал), на льду подьезжаешь к бровке и упираешься передними колесами (включен "ЛОК") протом трогаешься и смотришь на то как все 3-4 колеса шлифуют лед, а вот с режимом "АВТО"не так". Человек буксовал в песке в экстремальном режиме и ничего не сломалось. Я же предложил слегка прижать задние колеса к дискам, предварительно смазав резину маслом. Что от этого сломается? Наверняка многие из вас зимой выезжали из сугробов, когда зад. колеса на асфальте а пер. на льду, ничего ни у кого не сломалось. А это для муфты более патовая ситуация. Или резкий старт с педалью в пол, когда перед на льду а зад на асфальте? Прикиньте, какая это нагрузка на муфту. И сколько раз вы так делали? Сломалось чего? |
А что это за авта у вас Хуендай ХL, никогда о такой не слышал? |
- Кстате, разрешите полюбопытствовать: Где и сколько точно в граммах мазать? - Надолго ли хватит масла в пятне контакта? - А дальше что? Вылетающий из под колеса в ноги "наблюдателю" металлический блин, или машина, слетающая с подъёмника? ЗЫ. Сомневаюсь что для приводных валов очень полезно если "газовать на всю гашетку" при максимально разжатой подвеске. |
Если масла в муфте нет, диски постоянно буксуют, сл-но они постоянно буксуют всухую. Это возможно?
Вместо этого вы пустились в пространные утверждения на тему отличия дифференциала от муфты, что мол у любого дифференциала два выходных вала, а у муфты один. Я вам дал ссылку на дифференциал с двумя "дырками" (вход-выход). И что в ответ? Одни пространные рассуждения со сканами титульных листов из учебников... Мягко говоря неконструктивный диалог у нас с вами получается. Щас опять фигню порете. Нах*й мне чертёж вязкосной муфты??? У меня на машине стоит электронно управляемая муфта, работающая совсем по другому принципу. Вам есть что конкретно сказать по ней? - есть опыт езды на автомобиле с электронно управляемой муфтой? - есть учебник по ней? - есть "расшифровка" программы? - есть вообще что сказать что конкретно по основному вопросу? Нет? Тогда о чём мы тут с вами спорим? Не понимаю... и смысла никакого не вижу... :( ЗЫ. А вот ответы от лица сотрудников представительства вам удаются на пятёрочку. :good: Может лучше приложить свой талант в этом направлении? ;) |
Не знаю почему тут были сомнения в происхождении релиза. Настолько очевидно на мой взгляд. Мне этот пост реально доставил удовольствие. Причина - да потому что со стороны (я в споре не участвовал, но читал все это затянувшееся хозяйство), это именно так и выглядит. И написано классно. И сделано не исподтишка, как вешают бумажку на спину. Кстати считаю, что поведение некоторых конфереев гораздо некорректнее поведения писателя, появление которого вызвало такую бурю. Я про стиль общения. Но я не модератор, так что не собираюсь углубляться в это и учить кого либо. Каждый сам выбирает, что и как говорить... |
https://out-club.ru/board/attachment...cczwfhlpwl.jpg |
Для Alex013:Data_57: Цитата:
Покажите (если не затруднит) где я высказываюсь от имени клуба и перехожу на личности?;) Высказываю свое мнение и не виноват что Вам оно не нравится:biggrin: Тут, кстати, взаимно:) , Наверное у нас противоположные взгляды на многие вещи:music: . |
https://www.out-club.ru/board/showth...=12453&page=13 думаю всеж таки стоит ознакомится с темой, хотя б на уровне определений. если конечно цель не флуд, а "обсуждение технических вопросов" (с) не мой |
но масло в муфте есть. марка кмк значения не имеет.
Специально для Писателя.
иностранными языками не владею:(. потому не обессудьте: при эксплуатации автомобиля в определенных условиях (такие как продолжительное движение в режиме 4вд по песчанным, slushy(незнаю), по глубокому снегу, буксировка или затяжные подъемы), система полного привода зажигает предупреждающую лампу "температуры трансмиссионной жидкости" в комбинации приборов, с целью не допустить перегрева жидкости в электронноуправляемой муфте. одновременно мигает индикатор (4вд или лок) в соответствии с выбранным режимом, для информации о "ненормальности":). может я криво перевел, может не слишком удачная исходная формулировка...ну в общем когда система сочтет что режим вреден она отключает муфту и переходит в режим 2вд. а привел я ее здесь из-за явного указания на жидкость- fluid. |
dimc https://www.out-club.ru/board/styles...s/viewpost.gif Спасиобо....
Вот и я думаю раз греется и при этом не воняет значит должна быть жидкость.... |
вот эта ссылка здесь уже всплывала :
http://www.tucson-club.ru/forum/show...045#post179045 там сходная по конструкции муфта. там приписано масло и его рабочая температура. до 150гр. а это из мануала оутландера: Цитата:
У Тушкана муфта от BorgWarner iTrac( ITM-I)первого поколения,сейчас на Хундаи пойдет третье поколение NexTrac(TM) System (с 2009) и вот эта система будет гораздо ближе к ХЛевской.Производитель муфты нынешнего Тушкана в Америке http://www.aam.com/index.php?s=167
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3. |
