-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Гудит вентилятор печки Outlander XL (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236)
Wowan56 11.05.2015 19:48
Re: Гудит вентилятор печки.
Сдох вентилятор (временами гудел, потом накрылся).Сдох электромотор. Купил TYC-овский, проверил его от АКБ, установил. Не работает! Предположил, что дело в предохранителе, но они все целы. Может реле? Кто подскажет?
YesYes 12.05.2015 07:35
Сообщение от Wowan56 (Сообщение 1973699)
Может ?
Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Wowan56 12.05.2015 20:04
Сообщение от YesYes (Сообщение 1973953)
Спасибо огромное! :good:Вчера я нашел эту ссылку сам и сегодня взял в разборке резистор и поменял. Проверил-заработало. Однако оставил его висеть на проводе из-за спешки. Результат-через 10 мин работы в авторежиме он спекся. Вернулся, заменил еще на один, вставил в гнездо. Все работает, но боюсь, как бы причиной не были электронные мозги, управляющие кондиционированием... Если, конечно не дополнительное охлаждение в "гнезде" потоком воздуха от вентилятора...
:help:
tolivan 24.06.2015 09:33
Друзья, подскажите как добратся до планки с направляющей которая перекладывает заслонку в системе вентиляции.
Запарила скрипеть! Смазал канавку (зеленым цветом) консистентной белой литиевой смазкой, предварительно почистив, дак стало еще хуже...
Сама направляющая стоит копейки, купить и поменять... но как до нее добраться?
https://out-club.ru/board/attachment...qfhdrxwkak.jpg
distemper 30.06.2015 00:59
Приветствую всех! По зиме вентилятор тоже начал издавать гул, но после смены салонного фильтра вроде бы все стихло. Не стал ждать сюрпризов и решил провести диагностику с чисткой и смазкой, да вот столкнулся с вопросом - чем смазывать? Подскажите, друзья, кто как подошел к этому вопросу и с учетом приобретенного опыта, на сколько долго это помогло в итоге?
FeltseR 02.07.2015 20:04
Сообщение от distemper (Сообщение 2007190)
Доброго времени суток. Вот мой опыт смазки фтулки моторчика силиконовым спреем и литолом 24. Инфу брал с этой темы. 3,5 года с того времени прошло - пока тихо, т т т :) Здесь пошаговая инструкция с картинками с частичной (в Вашем случае) или полной разборке моторчика.
tolivan 03.07.2015 11:32
Снимал чистил и смазывал 3 раза за 2 недели различными видами смазок (Спрей Ликви Моли, Литол, Графитовая смазка). Хватает на несколько дней. Потом начинает гудеть с новой силой. Об этом тут многие писали, так что не трать свое время.
В итоге купил новый оригинальный в Эмексе, 3700 не деньги. Как раз позавчера получил и поставил. :)
distemper 05.07.2015 01:18
Сообщение от tolivan (Сообщение 2009253)
Ну деньги или нет кому как, а особенно за такую вещь, которая в силу своих технологических недостатков этих денег, по моему мнению, не стоит.
В таких ситуациях колхоз наше фсё :)
tolivan 06.07.2015 11:18
Сообщение от distemper (Сообщение 2009881)
Колхозить нет ни какого смысла, восстановишь пару вал/подшипник, накроется коллектор, ибо к тому моменту как приходит конец подшипнику, приходит конец и коллектору ;)
Евген79 06.07.2015 14:31
Однозначно менять. Гул все равно опять появится.
FeltseR 09.07.2015 08:16
Сообщение от tolivan (Сообщение 2010427)
У меня 3,5 года нет свиста моторчика после смазки втулки моторчика силиконовым спреем и литолом - возможно из-за отсутствия эксплуатации авто зимой.
VadimTLT 20.08.2015 07:25
Ребята,у кого есть ненужный сломанный моторчик печки,сможете мне отправить в Тольятти ?
Очень нужен !
mr1lexx 11.09.2015 14:53
Вложений: 1
Итак спасибо клубу Ланцероводов, благодаря их опыту я купил Luzar LFH 0563 в экзисте около 2 т.р. - это мотор для GM-овской техники, идет целиком в сборе с крылчаткой. Прекрасно становится на нашу машинку.
1. Гофрочка обдува становится на свое место
2. На рынке пошукал GM-овскую фишку и прикрутил ее вместе с нашей (обрезать родную не стал, мало ли).
3. На рынке купил три самореза, на 5 мм длиннее наших и с шайбочками (я взял около 10 мм диаметром), т.к. родные короткие и проскакивают в отверстия.
4. Декорация под ногами становится как надо но немного с натягом, т.к. моторчик торчит чуть ниже нашего.
Результат: все работает, тихо и ровно, единственное по ощущениям дует чуть слабее родного, но не принципиально. (Думаю при наличии тисков, можно бы проточить фаску в штыре под нашу крыльчатку, если будет нехватать то заморочусь)
К слову родной мотор умер из-за износа якоря на 120 т.км. Не смотря на двухкратные в год чистки и смазки (скрипеть начал еще на 60 т.км.) щетки протерли ротор до какой то черной хрени. Ну и болтался во втулках этот якорь уже не хило. Показывал моторчик мастерам по электродвигателям, сказали что спасти можно и будет как новый но экономически нецелесообразно, цену назвали около трешки.
Вот собственно этот luzar
Денискот 11.09.2015 22:33
Пожалуйста покажите фото замены мотора на ваз калина с подшипниками не получилось сам виноват раздолбал нижнюю часть или есть на продажу старый:help:
Добавлено через 12 минут
Пожалуйста пришлите артикул мотора ЛУЗАР НЕ МОГУ НАЙТИ ПО САЙТУ ЭКЗИСТА ЛИБО ССЫЛКУ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
YesYes 14.09.2015 07:54
лузар
Сообщение от Денискот (Сообщение 2055541)
Лузар LFH 0563
Денискот 14.09.2015 22:39
Спасибо за ссылку однако сегодня сам нашел не в эезисте а в другом магазине в г. Самара всего за 2000 т.р. Завтра планирую поставить. Сравнил при поккпке посадочное место лузар с родным мицубиси, был удивлен оно подходит. :good:
Как только поставлю лузар обязательно отпишусь. Очень интересно он тихо работает и какова сила обдува?
Добавлено через 18 часов 25 минут
Сегодня установил мотор марки Лузар, действительно входит как литой. При максимальных оборотах немного подсвистывает, но не критично. По силе обдува тоже показалось немного слабее нашего. Так же хочу задать вопрос как заменить крыльчатку Лузара на нашу родную планирую заморочится. У лузара нет гайки в месте крепления. Понять не могу как снять. Если кому известно пожалуйста подскажите.
Добавлено через 18 часов 29 минут
Подскажите поможет ли замена крыльчатки при такой проблеме, или сам мотор слабоват. Стоит ли заморачиваться:help:
mr1lexx 17.09.2015 01:26
Сообщение от Денискот (Сообщение 2057546)
Подсвистывает гофрочка, проткни ее в паре мест шилом и свист уйдет.
А по силе обдува думаю лузар слабже из за крыльчатки, у родного она выше почти на 10 мм и лопасти чуть больше, вкупе это дает проигрыш.
Снять крыльчатку лузара можно нагрев феном (если только там не клей), а вот родную поставить будет трудно, во первых диаметр штыря у лузара больше, что уже проблема, ибо если неточно обточить то будет биение и шум (растачивать отверстие в крыльчатке вабще не вариант, центровку точно не поймаешь и будет биение и шум), во вторых у лузара нет фаски, ее сделать легче. Но вот вопрос - "а стоит ли?" Я уже привык и разницы не замечаю.
tolivan 17.09.2015 06:08
Сообщение от VadimTLT (Сообщение 2035551)
Очень нужен !
Пересылка денег стоит так то... ;)
p.s. лежит в коробке от нового, в сборе.
Денискот 17.09.2015 23:16
Спасибо за ответ по поводу лузара. Взвесив за и против по данному мотору сделал возврат а магазин. Мне показалась сила обдува очень маленькая, побоялся заморозить детей зимой.
Добавлено через 8 минут
Подскажите кто нибудь наш моторчик печки одинаковый по размерам с мотором от Ниссан ихстрейл, сегодня лазил на сайте "Алиэкспрес" нашел мотор печки по фотографиям один в один наш. Цена данного мотора 1000 рублей плюс доставка 1183 в обшей сложности 2183 рубля. Написано что данный мотор от ниссан икстрейл. Они что одинаковые? Кстати доставка по отзывам 10 дней с момента оплаты. Отзывы очень хорошие.:help::help::help:
Добавлено через 10 минут
Хочу уточнить что вопрос задаю именно по моторчику, а не всей конструкции, так как продают только мотор.:help:
YesYes 18.09.2015 08:42
Сообщение от Денискот (Сообщение 2061001)
Я на трейле другу менял вентилятор. Внешне по всем параметрам, включая и вертушку - он был один в один. Тока в трейле он в таком месте расположен... просто пипец. Приходиться снимать педальный узел.
Тока учти, что у ниссанов есть вот такой затык в моторчиках.
alex540 18.09.2015 08:56
Последовал совету mr1lexx, прикупил Лузар за 1700 в одном из интернет магазинов. Сегодня получил. Сразу занялся установкой. Доработал посадочное место на корпусе отопителя (ножом и плоскогубцами удалил внутреннее кольцо и направляющий штырь), мотор встал выше примерно на 5 мм. при этом зазор между крыльчаткой и корпусом сверху уменьшился до 2-3 мм. ( с таким зазором турбина должна работать более эффективно ). Прикрутил штатными винтами с шайбами. Фишку покупать не стал, разобрал родную, заизолировал концы и подключил к мотору без фишки. Наконец то в машине тихо. Спасибо mr1lexx.
Добавлено через 32 минуты
P.s. после подключения необходимо проверить направление вращения крыльчатки - должна крутиться против часовой стрелки. Первый раз подключил неправильно, сила обдува снизилась очень значительно. Поменял полярность все ок.
Денискот 18.09.2015 15:44
Спасибо за ответ про мотор ниссан икстрейла, только я до конца не понял по размерам он одинаковый с нашим, СМОГУ ли я засунуть его в пластиковое посадочное место от нашего мотора мицубиси ? По поводу направления движения крыльчатки ее же можно изменить с +на- и будет все путем, или я не прав?:help:
YesYes 18.09.2015 16:38
Сообщение от Денискот (Сообщение 2061472)
по размерам он одинаковый с нашим?
Я менял на леворульном хитриле проданный в России офф дилером.
У него размеры тютелька - в тютельку.
Да, - поменять полярность на фишке.
Денискот 18.09.2015 20:01
Спасибо за ответ сейчас буду заказывать с "Алиэкспрес", при получении и последующей установке обязательно отпишусь. Кому интересно могу сделать фотоотчет.:good:
mr1lexx 20.09.2015 01:24
Хм странно, по мне сила обдува если и упала то может процентов на 10, не более... может салонник... ну и полярность на моторчике...
А по фоткам ниссановский прям реально очень на наш родной похож...
По итогам установки ждем отчетик.
Денискот 20.09.2015 16:29
Сообщение от mr1lexx (Сообщение 2062412)
По силе обдува реально очень слабо, хорошо дует на самых высоких оборотах, при том идет свист от моторчика. Саленник менял один месяц назад, вроде чистый:good:
По поводу мотора ниссановского он один в один по фоткам, уже сделал заказ. Кому интересно где приобрел могу скинуть ссылку там сами посмотрите на фото:good:
kird 22.09.2015 12:02
Друзья, подскажите, на днях при переключении режима обдува в салон появился запах гори и вентилятор теперь еле вращается даже при максимальной скорости обдува, что может быть неисправностью: моторчик или резистор? И ткните пальцем если есть faq по снятию/установки вентилятора. Спасибо!
YesYes 22.09.2015 14:02
Сообщение от kird (Сообщение 2064487)
моторчик (грязъ + загустение смазки)
Под бардачком, на двух клипсах-гвоздиках защита. Отщелкнуть гвоздики, снять защиту вниз, будет виден низ вентилятора в белом пластике корпуса. Согласно описаний из мануала - закреплен всего-то на трех шурупах.
всё есть в теме - только прочесть.
kird 22.09.2015 15:48
[QUOTE=YesYes;2064611]моторчик (грязъ + загустение смазки)
а не может это быть датчик ( в экзисте бьется как резистор) вентилятора, т.к. у меня никаких шумов не было, просто запах горелой проводки и больше не вращается. Прочитал ранее в ветке кто-то говорил что именно датчик.
Вячеслав в 31 22.09.2015 16:05
А что мешает проверить? Можно замерить напряжение на фишке моторчика, можно подать на него через времянку питание.
kird 22.09.2015 16:32
Сообщение от Вячеслав в 31 (Сообщение 2064762)
еще бы руки из того места росли
badv 22.09.2015 19:19
Сейчас на емексе оригинал можно заказать по 3376р под кодом M7802A217.
По цене китайского аналога. Свой подубил после разборки, смазки и сборки откололся кусок магнита :)
kird 22.09.2015 22:44
Сообщение от badv (Сообщение 2065006)
Вопрос как раз по номерам, на автодоке оригинал 7802А217 по цене 4400, а под номером М7802А217 по 3300, в чем разница этих двух моторчиков? Только в цене или они все же отличаются? Манагеры из автодока не знают
P.S. кстати, снял мотор быстро, гарью воняет от него, так что буду заказывать его, без проверки
Добавлено через 11 часов 37 минут
Кто-нибудь может ответить на мой последний вопрос, какой же вентилятор брать?
badv 23.09.2015 18:42
Сообщение от kird (Сообщение 2065269)
Подожди до выходных, он уже в пути. Как получу пофотаю-выложу. Думаю один в один с оригиналом;)
юрга 42 27.09.2015 16:38
я разбирал всё, досконально . причина гула моторчика печки плохая смазка нижней втулки подшипника,сама втулка присыхает к валу ротора,после втулка начинает вращаться с валом в корпусе. от этого и гул и грязь в виде темно коричневого порошка,лечится смазкой солидол + керосин ,процедуру делал 2 года назад всё работает в мороз -35.
Onn 28.09.2015 11:58
Ребят! Та же проблема с моторчиком печки, M7802A217 подходит?
badv 28.09.2015 20:49
Сообщение от Onn (Сообщение 2069364)
Жду с емекса. С дня на день должно прийти.
rubanok 29.09.2015 01:57
Принимайте в свои ряды. Загудело на 66500. Жаба не дала согласие на цены местных ремонтников (Израиль). Купил на Амазоне TYC 700239, встало в 72 бакса, что получилось в три с половиной раза дешевле, чем у местных хапуг, хотя, не знаю, может они мне и озвучили цену за оригинальный моторчик 7802A217... Обойдутся! Ставить, естественно, буду сам.
badv 29.09.2015 17:27
Вложений: 7
Наконец то забрал, судите сами оригинал или закос под него ;)обошелся 3376р на емех:
Вложение 139167
Вложение 139168
Вложение 139169
Вложение 139170
Вложение 139171
Вложение 139172
Вложение 139173
Денискот 29.09.2015 19:07
По итогам установки ждем отчетик.[/QUOTE]
28.09.15 года получил заказанный мною моторчик с сайта "алиэкспресс" змечательно упакован, без повреждений. Сегодня установил в пластиковое посадочное место моего митсубиси. Подошел как родной, однако фишка подключения не подошла сделал простые "мамы" на провода. В настоящий момент все работает идеально без нареканий. Доставка заняла десять суток с момента заказа. Стоимость 2200 рублей. Моторчик по всем размерам и с виду идентичен нашему единственное различие фишка подключения, но не принципиально. :good:
Кто подскажет как скинуть фотки в тему, чето не могу домыслить:help:
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
