Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
Зажрались значит? У нас замена "гантели", 900 рэ, перепресовать 350 рэ. Сход/развал 1900 рэ. Кто зажрался?
А вот интересно Александр 19 и Бен Чикаго по какому прайсу работают? все их так прям хвалят- мож за пиво? а мы тут спину гнём на картонке у сервиса(см посты выше). а там тебе полный релакс - только потом не забыть спасибо в теме "Благодарности" понакалякать я б не против... |
:rofl:
масквичи.... у нас развал 1300, замена рычага рублей 200
Вложений: 2
всё, решено, на следующую замену (через годик) к вам, на перепрессовку...:Data_57::rofl:
может полиуретан во всю подвеску впендюрю. и в плавающие тоже. Мне вот интересно поведение сайлента заднего продольного рычага. (большого) Луканину поставим на неделе- посмотрим на его поведение при торможении. У меня стоит пока ориг. При торможении чувствуется его перемещение в вырезаных полостях- А в полиуретане этих полостей нет. Так вот и перемещений быть недолжно. Стабилность прежде всего....... |
Мне тоже интересно, эти болванки довольно увесистые))
А я вообще не понимаю , зачем эти проррези и движения:Data_57: |
типа ПОМЯГЧЕ чтоб было. Смягчают продольные колебания (при торможении в основном или + при разгоне на полноприводном)
Всем добрый день!
У меня взади подвески скрипит, сказали под замену сайлентблоки передних поперечных рычагов. Купил, перед тем как ставить, мастер посмотрел и сказал, что нужны еще какие-то резинки (втулки), по типу как спереди подвески стоят втулки стабилизатора (их также менял). КАК ОНИ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЮТСЯ И КАКОЙ У НИХ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР!? Напишите пожалуйста! |
Не понятно. Уточняй что надо...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=CE70000F http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=CED0000F |
Суровый челябинец, в задней подвеске нет передних или задних поперечных рычагов. Есть нижний поперечный большой, есть серп, есть гантеля, есть продольный рычаг.
Решил я заменить вчера сайленты в продольном рычаге и "гантели" в заде. Ан нет,не тут то было. Не смогли в сервисе открутить "развальные" болты. Говорят старые надо срезать,давай новые. А их не то что новые, даже на разборках нету нигде! Ахренеть,даже болты по 200рэ. продавать не могут! Пошёл в экзист заказывать. Скрип стоит ужасный,блин...
Был бы в Москве, я тебе их подарил бы.
Ээх.... придется дней семь скрипеть,пока экзист привезёт. |
Залей чвои ВДшкой, глядишь и откиснут
Да не,там наверняка как у меня ситуация - закисли болты внутри втулок сайленблоков рычагов,а до них вдшке не добраться.Спиливал и менял болты и рычаги.
Я про рычаги развальные имел ввиду.гантели. Я не покупал их,с машиной отдали как бонус)
Ссори! Неправильно написал. Называется "сайлентблоки нижних поперечных рычагов "наружние". У меня ВОПРОС в следующем: мне механик говорит, что у меня изношены какие-то резиновые втулки также, ЧТО ЭТО ЗА ВТУЛКИ!? Как они правильно называются и какой у них номер!? Он сказал, что они похожи на втулки стабилизатора в передней подвеске! |
Если я правильно понял, резиновые втулки это втулки стабилизатора заднего MR 554028 https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16830 |
про сайлентблоки нижних поперечных рычагов "наружние" ищи выше, я делал подробную картинку, куда какой сайлентблок полиуретановый идет, либо тема Аэротрека он там все отчеты в кучу по полиуретану собрал. Оригинал сайлентблок нижнего поперечного рычага "наружний" номер 4113A062 или MR 197915 цена от 700р примерно. Полиуретан 480р. |
Аэроtrek,
вот точно они и есть! Просто я не знал как они правильно называются, а механик мне на пальцах объясняет все! Попробуй его пойми, когда ты на другом конце города! СПАСИБО! KoS, также спасибо! Скажите, а сайленты в гантелю и саблю от Febest хорошие!? |
Мое мнение такое, хуже фебеста я ни чего не видел. Они у меня меньше тясячи км прошли, развалились на крошки :) теперь я на фебест зол.
А если оригинальные ставить!? Почему-то экзист не выдаёт их! продаёт только полностью рычаги, но они стоят нормальных денег, что-то не улыбает их брать! |
Вообще, честно сказать, чего то я с трудом понимаю, какие куда сайленты. Прочитал все 30 стр форума - сильно ясно не стало. Понял только, что если есть много денег, но не столько чтоб брать новые рычаги - надо брать оригинал сайленты. Но они есть только для продольного нижнего рычага и для поперечного нижнего рычага. Какие сайленты ставить в бумеранг и гантелю - непонятно. Вроде как в гантелю подходят сайленты которые к кузову в рычаг - но это не точно и если да, то их надо стачивать. Если поменьше денег, и есть желание долго ждать, платить хз как и мучаться - можно заказать полиуритан. Тут все номера известны. Хотя все равно дороговато. С остальными заменителями типа фебест и РБИ вообще непонятно ничего. Хотелось бы совсем для тупых - типа: Нижний продольный рычаг подходят: mab-072, оригинал такой то, полиуретан такой то.. ну и так далее. а то путаница возникает. при том по моему не только у меня. А вообще у меня два вопроса на самом деле - где находятся болты, которые в этой ветке фигурируют как развальные. И еще - как определить скрипящие сайленты? Ездил по сервисам - они там все качали ломами - не скрипит. При езде скрипит. И справа и слева. Под машину залезаешь, качаешь ее - тоже скрипит. Открутил слева бумеранг от рычага у колеса - там сайлент в прекрасном состоянии, не скрипит, не изношен, как будто бы в японии меняли. С открученым этим рычагом тоже скрипит - значит не он. Гантелю открутить не смог - не подлезть без ямы или подъемника. Заколол туда глицерин. Не помогает. Сайлент нижнего поперечного рычага с виду тоже в хорошем состоянии. Так что я ХЗ что это может быть. :) А разбирать пол машины запросто так и менять нормальные запчасти тоже не хочется. :boredom: |
Насколько я понял из темы плавающий сайлент нижнего рычага присутствует и в "Сабле", тот что ближе к ступице. По поводу гантели люди вообще не заморачиваются и покупают ее в сборе. Неплавающие сайленты в данных рычагах обладают большим ресурсом и замене не подлежат, меняется только на нижнем. Регулировочные болты находятся на гантеле и нижнем рычаге в тех их частях, которые ближе к центру машины.
Развальные в гантеле и нижнем поперечном к кузову, болты с шайбами идут.
К ступице во всех трех рычагах сайленты одинаковые, только в гантеле втулка на ~ 4 мм короче. К кузову во всех трех рычагах тоже должны быть одинаковые не плавующие(сам не менял по этому точно сказать не могу ) |
!ОФФТОПИК!
млять, этот пипец, простите, осилил только до 15й стр... ВСЕ ОДНО И ТОЖЕ, игра угадай мелодию прямо... вот позвольте спросить, неужели ни один человек не мог выложить картинку с japancats и на ней подписать как ПРАВИЛЬНО называются все эти рычаги?! а то гантели, бумеранги, х$&ранги. потом также написать номера деталей, оригинальные и полиуретан, например? так нет, лучше будем писать стописятдва сообщения по 1 строчке, а потом все вновь и вновь вопрощающим, говорить - дак ты чо?! прочти тему то сначала, тут всего-то 30 стр! ЧТОБЫ НЕ РАЗВОДИТЬ ФЛЕЙМ, НАДО УЖЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМЕЩАТЬ В ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ! На нормальных форумах за этим следит, во-первых, автор поста, во-вторых, модератор. Хороший же форум парни! Давайте наведем порядок, а то пока найдешь информацию борода вырастет! Я вот в качестве жеста доброй воли написал инструкцию по замене масла в коробке автомате, прошу ее поместить в первое сообщение темы и ссылку в FAQ. PS: искренне считаю, что я прав, ибо это сэкономит время не только новичкам, но всем остальным кто по двести раз отвечает одно и тоже! |
TrueAlex, самое интересное начинается с 20 стр ))) погляди 24стр 351 пост. я выкладывал картинку из КАПСа со всеми заменителями полиуретана.
TrueAlex ты чего кричишь? Первое сообщение править может только модератор. Прав у собственника нет. А модераторы очень занятые и сами не отдупляют что тут пишут мужики)))
Вложений: 1
К сожалению сверху не получится. Да и Многие Постояльцы Против Заменителей. Поэтому, уважаемый, читайте всё. Поймёте ход мыслей и отметёте ненужное.
Я вот чё для себя нарисовал. Фебест естественно НЕ СТАВИМ. Не всё удалось проверить. Плавающие сайленты серпов, и нижнего поперечного рычага Отдельно- желательно оригинал брать. развальные рычаги-гантели тоже-лучше оригинал-(почему? могу объяснить_соотношение цена качество оптимальное!) Хотя можно запихать Полиуретан (Немного дешевле в итоге) (на "их" сайте вбить ориг номер в строке поиска- должны найтись замены)-Как и для продольного рычага- лучше полиуретан. Остальные сайленты (к кузову) практически не убиваемые. |
На п7 просто времени и сил не хватило. ПС. Огромная благодарность Артему за помощь и дельные советы. Псс. Так все болит, как будто всю ночь вагоны разгружал. |
срезать и выбить, либо высверлить
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3. |
