-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016 - 2021 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76340)
dvv55555 06.06.2017 16:59
Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
Алексей, добрый день. На 8 июля можно записаться и еще вопрос, сколько стоит активация скрытых функций. Спасибо
ZYGARD 06.06.2017 20:14
Здравствуйте!
Да, дал ответ в моей профильной ветке по Санкт-Петербургу.
Чертановец 10.06.2017 15:28
Добрый день. Был у Алексея уже на новом ауте(первый раз на XL). Всё активировал, концевик установил. Спасибо. Рекомендую.
smitka 14.06.2017 13:50
Уважаемый Алексей, Здравствуйте!!! Вопрос можно ли на третьем аутлендере сделать дисплей как на XL ? При показании мгновенного расхода не среднею скорость, а оставшийся пробег или средний расход?
ZYGARD 14.06.2017 14:06
Здравствуйте! К сожалению нельзя.
YuAF 20.06.2017 18:56
Алексею большой респект. все было оперативно и по делу :good:
Валерий22 23.06.2017 23:30
Доброго всем вечерка!К кому обратиться по скрытым функциям в Ростове-на-Дону? Outlander 3 2017 года?Заранее спасибо!!!!!!
7IAP_Super 17.07.2017 15:19
Алексею спасибо! Быстро и дешево!
юрок82 24.07.2017 22:00
Доброго времени! Подскажите пожалуйста! После активации функций, а конкретно было увеличено время для закрытия окон, после выключения зажигания и открытия двери. У меня стоял автоматический доводчик стекол, тот который все заказывают от дядюшки али. До активации функций он работал нормально, а после активации он вообще не работает. Сам автоматически не закрывает. Что можно сделать? Спасибо!
ZYGARD 24.07.2017 22:02
Здравствуйте!
Увеличение времени работы стекол надо отключать, поскольку оно привносит задержку после открытия дверей в 30 секунд, а китайский подъёмник начинает работу только после полного обесточивания стеклоподъемников.
Китайский подъёмник работает и сейчас, только нажимать кнопку закрыть надо спустя те самые 30 секунд после открытия двери, когда руками стёклами управлять уже нельзя будет.
Анатолиевич 02.08.2017 20:55
Здравствуйте!Подскажите,можно ли сделать на переднем правом стекле,
понятие,опускание,авто? Outlander 3 2016.
ZYGARD 03.08.2017 06:49
Здравствуйте!
Нет, штатными средствами такого не добиться .
Pashok340 11.08.2017 09:06
Все в лучшем виде,семья довольна.
kombat13 04.09.2017 00:27
Читал что в Outlander GT есть камеры кругового обзора.
Есть ли возможность дооснастить камерами Outlanderы попроще?
Хотябы передней! Нужно ли что-то еще для её подключения?
Не могу представить цену так как не найду каталога с запчастями на Out GT.
ZYGARD 04.09.2017 00:31
Возможность есть, но затея крайне не рентабельная, разве что ждать/искать б/у запчасти с outlander GT и то думаю будет не столь дёшево, как купить какую-нибудь китайскую поделку на эту тему.
kombat13 04.09.2017 21:25
ну хоть посмотреть как оригинальные камеры крепятся ?
Электромеханик 05.09.2017 00:04
Сообщение от kombat13 (Сообщение 2605411)
Почитайте у Киданова.
mafeka 06.09.2017 13:19
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
Всем добрый день!
После посещения дилера (менялся задний бампер), ближний свет стал как в первом варианте "обычный", до этого было все как у всех с автосветом, при положении авто, грели только диодная полоска, с наступлением сумерек включался ближний.
Сейчас все горит постоянно, и с наступлением сумерек диоды притухают.
Что мог дилер сделать, да замечу еще, менял лобовуху, стекло родное со всеми датчиками, может из-за этого, но до последнего визита к дилеру не замечал. а значит все работало штатно.
В чем может быть причина и как лечить?
ZYGARD 06.09.2017 14:36
Быть может это всемизвестный "глюк" етакса - посмотрите ветку:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Возможно это Ваш случай, но на рестайле я пока не слышал чтобы это проявлялось - етаксы новые пошли.
mafeka 06.09.2017 15:17
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2605993)
Извините а если по гарантии менять это блок, все функции которые вы включали мне пропадут?
Спасибо!
ZYGARD 06.09.2017 15:19
Бывает по разному, но чаще всего диигносты дилера переносят весь активированный функционал даже не зная о нём, единстевнное - в 99% случаев слетает кастомизация (настройки некоторых функций) - её надо восстанавливать (можно попросить дилера её забэкапить перед операцией либо восстановить вручную если уже произошла замена).
mafeka 06.09.2017 15:38
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2606003)
Спасибо!
tipitip 06.09.2017 15:44
Сообщение от mafeka (Сообщение 2605970)
Всем добрый день!
я что то не понял. поясните ПОЖ. у меня в режиме авто, если сумерки начинаются включается ближний свет, а ДХО (лента ) притухает и горит помоему в пол накала.
это так и должно быть ?
или должно быть, что на режиме авто с наступлением сумерков включается с переди только ближний свет (без ДХО полоски) ну и с зади соотвество габариты горят ?
Онколог 24.09.2017 14:49
клубни, подскажите как на GT сделать переключение фиксированных радиостанций кнопками на руле? а то только на экране, с рулем ручная настройка.
hunter71 24.09.2017 17:24
@kombat13, Нафига передняя камера??? Глаз чтоль нет??? :biggrin:
Vagonchik 27.09.2017 16:59
не понял прикола... зачем завод блокирует функции?
сейчас думал у дилера их разблокировать, так они не смогли... говорят ваша комплектация не позволяет их разблокировать оф.программе
у жены 2,4 instyle 2017
бред какой-то
ZYGARD 27.09.2017 17:04
Что-то дилеру разрешено производителем изменять, а что-то нет.
Большинство описанных тут функций не доступно для включения штатными средствами ПО дилерского оборудования.
feds 27.09.2017 17:37
Сообщение от Vagonchik (Сообщение 2611441)
бред какой-то
Я вот тоже над этим задумался,маразм какой-то,человек заплатил деньги забрал машину, а в машине функции не работают,ездить можно а половина функций не работает,для кармана дилера штоли призент. Вот лично я ни куда не поеду чтобы эти функции инициирывать даже если ОД объявит что бесплатно это сделает.
Vishnya 24.10.2017 09:32
Алексей, добрый день!
Подскажите, есть ли функция включения обогрева лобового стекла, аналогично с задним стеклом. Т. е. при температуре окружающей среды ниже +3 градусов. Было бы неплохо при пользовании автозапуском. Спасибо!
ZYGARD 24.10.2017 12:21
Нет, Виктор, такой функционал не предусмотрен, к сожалению.
Этого добиться можно наверно только аппаратной клммутацией.
IVCHA 24.10.2017 16:18
Сообщение от Vishnya (Сообщение 2619498)
Это делается при установке сигнализации. Организуется имитация нажатия кнопки, при температуре выше +5 обогрев не включается ЕТАХ-ом, при ниже +5 включается всегда. Так у меня.
deniszin 18.12.2017 16:44
Большое спасибо Алексею за установку автозапуска, иммобилайзера ИГЛА и активацию скрытых функций,. Все сделано в лучшем виде!!
tur1tur 19.12.2017 22:31
подскажите, у меня с момента покупки при включенном режиме авто постоянно горит ближний свет и днем и ночью. Соответственно должно быть днем-дхо, ночью-ближний. Аут 2017 инстайл. Правильно ли я понимаю, что мне нужно в етаксе поменять режим с нормал на диминг (какой сейчас у меня не вкурсе)?
men43154 20.12.2017 01:35
@tur1tur, не знаю как у вас в Калуге, а у нас в Питере мало света днем, и дачик освещения воспринимает день как сумерки, и включает ближний. Если есть солнце, то горят дхо. У меня комплектация INTENSE, на ТО 0 просил дилера уменьшить чувствительность датчика света, сказали сделали, но мало что изменилось, в основном ближний горит, в коммутациях выше с mitsubishi connect вроде можно самому регулировать
pikivan 25.12.2017 16:27
Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
Сообщение от men43154 (Сообщение 2638612)
@tur1tur
сегодня тоже заметил это, т.к. на машине только 3 дня. Но достаточно светло, а ближний горит :(
Loummax 25.12.2017 19:20
@tur1tur,@pikivan, Осенью днем в основном включались ДХО, сейчас - не замечал такого, сразу ближний. Видимо, у нас с машиной разные представления о тёмном времени суток :). Меня особо не парит, потому как еду обычно утром и вечером, днём редко катаюсь.
Думаю, вам надо бы протестировать в солнечный денёк.
Shofer 13.01.2018 20:25
Сегодня Алексей активировал функции .... теперь хоть в машину переселяйся - столько там строчек в настройках....вот настрою инструмент под себя - пойдёт уж музЫка :rofl: ещё п придумали нейтрализатор камер фиксации, уж бы повеселились ! :secret:
Электромеханик 13.01.2018 21:31
Сообщение от Shofer (Сообщение 2646758)
Поздравляю! А сколько еще впереди "вкусностей" при желании
Shofer 13.01.2018 21:45
:biggrin: нууу как бы по точнее сказать... всё таки автомобиль покупал , а не компьютер на колёсиках :biggrin: но все эти примочки добавляют комфорта, это точно .
tipitip 15.01.2018 17:36
ZYGARD привет.
Озвучте пож цены на активацию скрытых функций и функций доступных через там что то ...? и где с вами можно встретится?
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
