-   Третье поколение Outlander (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290)
-   -   Outlander-III Простые вопросы - простые ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53655)
-amigo- 25.12.2015 00:51
Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от chundga (Сообщение 2336480)
Вот в этой теме всё расписано: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=75754
Алексей, спасибо большое изучил тему.
Еще вопрос, где можно скажем так "красиво" взять плюс для не большой нагрузки при включенном зажигании в районе водителя? Если можно поподробнее. Или дайте ссылку на тему, где это можно почитать и изучить.
chundga 25.12.2015 07:05
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2337183)
Вот на этой странице почитайте: https://out-club.ru/board/showthread...=53265&page=13 Я сам сделал так же.
Самодел 25.12.2015 07:46
eGreyWolf, Сергей приветствую,а может сам щиток приборов всему виной?
chundga 25.12.2015 08:10
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 2336700)
Ребята, задам вопрос в котором сам пока не могу точно определиться. С наступлением первого мороза (10 октября) ехал с дачи и услышал из под приборного щитка звук, похожий на жужжание. Был бы на старой какой машинке - подумал бы, что так жужжит привод/тросик спидометра. Потому как звук, точнее его амплитуда, зависит от скорости движения: чем выше скорость - тем выше звук. Отчетливо слышим становится с 60км/ч и выше. Чтоб услышать звук не нужен стетоскоп: звук слышит и пассажир. Задал вопрос ОД, но в их практике таких жалоб не встречалось. По началу, думал пережить продромальный период, посмотреть развитие болезни (помятую отечественную аксиому "Хороший звук наружу выйдет") в динамике. Однако, езжу уже более двух месяцев, жужжу и ни чего не меняется ни в какую сторону. Может у кого есть предположение, что там может издавать такой звук?
Сергей, эту тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81133 читал?
eGreyWolf 25.12.2015 08:45
Доброе утро и СПАСИБО, парни!
Звук идет точно откуда-то из зоны приборного щитка. И звук этот - не писк, а равномерный, не прекращающийся на протяжении всей поездки, зависимый от скорости движения. Тем, кто знаком с устройством механических спидометров (которые в свое время таксисты скручивали с помощью электродрели!), тем понятно, и что там может жужжать, и чем, и как. Но у нас то нет тросика спидометра!
Жужжит, как Карлсон в мультике, только тихо. Записать звук пробовал, но его забивает шум шипов, резины, ветра за бортом. На днях еще раз попробую.
Разбирать и снимать щиток сейчас не где, а на улице - холодно... Придется просить ОД глянуть, благо заднюю ступицу поеду менять. Просто думал, мало ль кто-то тоже уже слышал "своего Карлсона"!
chundga 25.12.2015 08:56
eGreyWolf, где-то читал мол версия что этот звук может быть типа когда происходит блокировка руля, замок так жужжит. Вот у человека была проблема: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=118
eGreyWolf 25.12.2015 09:09
chundga, я понимаю, но когда соленоид жужжит - то он издает звук из под коленей. А этот - от лобового стекла идет, с водительской стороны. Такое ощущение, что из под глобальной, большой торпедо. Но, может и из-под самого приборного щитка. Клал телефон прямо на панель приборов, чтоб записать его — не слышно. А ухо - слышит. Жжжжжж.
ostr_vit 25.12.2015 09:32
eGreyWolf, Сергей, Я помню у тебя там трещина на стекле... как раз около щитка. У меня предположение(может на уровне бреда конечно),если зависимость от скорости -может ветер!?
chundga 25.12.2015 10:39
eGreyWolf Сергей, моё ИМХО это заслонки климата, больше там нечему жужжать.
Самодел 25.12.2015 10:46
@chundga, Алексей приветствую,так Сергей пишет от зависимый от скорости движения,тогда причём тут заслонки?
chundga 25.12.2015 10:56
Сообщение от Самодел (Сообщение 2337281)
А а, да не учёл. Может листва в воздухо-заборнике, и поэтому от скорости влияет?
ostr_vit 25.12.2015 11:25
Ребят, а может зуммер какой нибудь глючит?
Самодел 25.12.2015 12:11
chundga, Лёш,у меня такое с листвой было,только там шум шёл в районе бардачка,после этого я установил сетку в воздухозаборник.
eGreyWolf 25.12.2015 12:50
Спасибо, ребят, за содействие! Звук, действительно похож на электрический, может и зуммер, только какой. Я сам, одним из предположений, выдвинул встречный ветер. Ибо зависит от скорости движения (а не оборотов). Думал, может через грушу отопителя, снаружи, как-то шумит, звучит. На ходу, попросил супругу руль подержать, сам скрючился вчетверо, просунул голову под руль: нет звучит где-то выше. Если привстать и склониться над щитком - то звук не точно из него, а откуда-то из его недр.
Ладно, забудем пока. Подождем оказии у ОД. Они уже сами предложили разобраться.
-amigo- 25.12.2015 21:08
@chundga, Спасибо за ответ.
А у нас вообще есть свободные (запасные) предохраните на блоках в салоне или под капотом? Уже запитаные, но не используемые?
Sludnov 25.12.2015 21:16
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2337782)
вот https://out-club.ru/board/showthread...=50510&page=27, сообщение 393, можно не с разъема забрать, а через разветвитель, купленный, к примеру, на али
-amigo- 25.12.2015 21:24
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2337789)
Гдето что такое видел, это где вместо штатного предохранителя вставляется пустышка с проводами ? Или как то так. А ссылки нет на али?
Sludnov 25.12.2015 21:32
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2337797)
http://s.aliexpress.com/RFjmeauq
-amigo- 25.12.2015 21:43
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2337806)
Да, именно про это я имел в виду. А вот только переходник и рядом стоящий предохранитель, они не будут друг другу мешаться в блоке? Фотки ни у кого нет посмотреть как это все выглядит у нас в блоке?
Sludnov 25.12.2015 21:48
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2337824)
Я примерял, мне не понравилось как встает.
Приколхозил пин в разьем 401.
Диспетчер 27.12.2015 09:30
@-amigo-, вот
Sludnov 27.12.2015 16:18
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2338597)
@-amigo-, вот
Если я не ошибаюсь, если так вставить разветвитель на место предохранителя прикуривателя, то на "хвостик" напряжение попадает через два предохранителя.
Диспетчер 27.12.2015 17:51
Я не разбирал... , но если поставить только один пред (верхний) - на "хвостике" нет питания.
Возможно, Вы правы, а может там сделано так, что только две "ножки" дают контакт (питание) на "хвостик".
-amigo- 28.12.2015 00:19
@Диспетчер,
@Sludnov,
Спасибо за участие...
А вообще сколько можно сажать на прикуриватель потребителей? На сколько рассчитаны провода?
У меня потребителей сейчас: анти радар, регистратор, мониторы в подголовниках, летом холодильник на ~37Вт, еще переднюю камеру с зеркалом надо за питать и хочу поставить вот такой дивайс ( http://ru.aliexpress.com/item/Specia...ilNewVersion=2 ), кстати кто нибудь уже ставил его, как он встает на место заглушки, можно фото.
И вот надо это все распределить по разным сетям (от зажигания) скорее всего. Что то, мне подсказывает что слишком много будет всего на прикуривателе.
Про розетку в багажнике подумывал, очень удобная вещь, но ее тоже надо запитать от включенного зажигания.
Sludnov 28.12.2015 07:04
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2338971)
@Диспетчер,
@Sludnov,
Нагрузку от штатного предохранителя танцуйте, чтоб ток примерно 2/3 не превышал, а лучше половину.
И я такую штуку в заглушку поставил, в теме про скрытую проводку видеорегистратора отписывался.
-amigo- 28.12.2015 11:52
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2338993)
Я прочитал эту тему, но фото там не было как он встает. Фото покажете как USB дивайс смотрится?
А провод на прикуриватель у нас рассчитан где-то на 180 Вт? Правильно?
МиНиН 28.12.2015 11:56
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2339076)
120 W, это суммарная мощность на обе розетки
Sludnov 28.12.2015 12:13
Вложений: 1
Пожалуйста
Sludnov 28.12.2015 12:14
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2339080)
Прям на розетке в подлокотнике написано:)
Электромеханик 29.12.2015 19:26
Привет всем! Что-то меня озадачил данный ответ суммарной мощности 120 Вт, схемы пока не анализировал, но от прикуривателя компрессор шин Р=200Вт работает. Розетку в подлокотнике не проверял, но сдается мне, что это разные цепи. Не утверждаю, просмотрю схемы, определюсь. Не кидайте булыжниками, до момента пока сам не разберусь и не отпишусь.
МиНиН 29.12.2015 20:49
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2340168)
просмотрю схемы
ACCESSORY SOCKET AND CIGARETTE
LIGHTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-114
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Руководство по эксплуатации стр.5-97
http://faq.out-club.ru//download/out...Manual_rus.pdf
v888v 29.12.2015 21:20
.. от прикуривателя компрессор шин Р=200Вт работает..
На розетку и прикуриватель общий предохранитель (23) на 15 А, в схемах
ACCESSORY SOCKET - розетка
ACCESSORY SOCKET CIGARETTE LIGHTER - прикуриватель
15 Ампер Х 14 Вольт = 210 Ватт.
На компрессоре указывают мощность не максимально потребляемую а с некоторым запасом. То есть цифра 200 говорит что нагрузка не более 200 Ватт.
И вроде у всех авто на прикуриватель идет предохранитель 15 А.
И получается если на компрессоре производитель поставил вилку для соединения в прикуриватель, то и рассчитана нагрузка для цепи с предохранителем 15 А. Имхо
eGreyWolf 30.12.2015 10:03
Просто, к слову. На странице WiKi, посвященной устройству "Cigarette lighter receptacle", а по нашему "Прикуривателю", говорится, что эти устройства, цитирую: usually rated at 10 amps or less.
У меня от этой розетки запитан автомобильный инвертер на 110 Вт, питает БУК, всё работает без проблем. Интересно, а на дизелях, при их штатной борт-сети в 24V - каков предохранитель на прикуривателе, какова номинальная мощность розетки?
Электромеханик 31.12.2015 16:36
С наступлением морозов от-8 и ниже при заводке двигателя после ночной стоянки в течении примерно 2-х минут под капотом какой то визг а потом пропадает. Может генератор? ремень перепроложен.
ostr_vit 31.12.2015 20:29
@Электромеханик, А может и ролик натяжной?...
Электромеханик 01.01.2016 01:39
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2341151)
Все возможно. Машина стоит под окнами, открывать капот и газовать неудобно перед соседями, тем более что выезжаю каждое утро в 5-00.
Boroda.61 01.01.2016 11:22
В прошлую зиму такое же было. Правда при -30 и на пару-тройку секунд. Даже капот не успевал открыть. Так и не понял что это было...
Aram193 01.01.2016 16:55
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2341022)
В этом и причина... Читаем внимательно тему: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Прям как новички...
Электромеханик 02.01.2016 08:38
Сообщение от Aram193 (Сообщение 2341392)
В этом и причина...
Прошлую зиму при старом ремне по заводской схеме было то же самое, только не помню при каком минусе на улице.
knift 02.01.2016 13:27
Подскажите в чем проблема. Завелась нормально(на улице -23), прогрел, поехал всё хорошо. Приехал, постояла 20 минут. Завел, загорелся чек, плавают обороты, из трубы валит густой белый дым. Диллер не работает до 5 числа, уроды. Машине 3 месяца, прбег 470км. Считай нулевая. СПС
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
