Старый 01.12.2015, 00:04   #1
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
Вопрос Глюк кнопки, или чего она визжит?
Замечаю такую вещь.
Утром прогреваю машину автозапуском.
Подхожу, снимаю с охраны, жму на кнопку, и иногда появляется короткий неприятный звук, типа визга примерно на 1 секунду, но заводится без проблем.
Причем это бывает только утром. Днем в холодное время машина также прогревается автозапуском, но при последующем зажигании ничего подобного нет.
Что это может быть?
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 00:06   #2
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
По умолчанию Re: Глюк кнопки, или чего она визжит?
Электрическая разблокировка руля?
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 20:42   #3
legalscorpion
Denis_A, то есть?
Старый 01.12.2015, 23:31   #4
Denis_A
Сообщение от legalscorpion Посмотреть сообщение
Denis_A, то есть?
Рулевое колесо блокируется, если Вы выключили зажигание и открыли водительскую дверь. А при нажатии кнопки start/stop рулевое колесо разблокируется.
Звук блокировки/разблокировки отчетливо слышен и ни с чем не перепутаешь. Но иногда этот звук бывает будто искаженный, напоминающий визг, как Вы описали. Замечал у себя пару раз с утра, когда заморозки начались.
Я склоняюсь к этоу варианту, надо будет послушать внимательнее откуда идет звук - вроде из-под руля. Что там еще? ЭУР? ETACS?
Добавлено через 13 часов 48 минут
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Сегодня слушал. Звук из-под рулевой колонки (сегодня не визжит), а не от кнопки.
А ETACS в коленях слева, да и визжать там нечему.
Старый 02.12.2015, 22:50   #5
legalscorpion
Denis_A, визжит с левой стороны, комплектация 3.0 максималка.
Старый 03.12.2015, 09:12   #6
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
legalscorpion, типа комариного писка? Только тональность меняется?
Старый 15.12.2015, 23:20   #7
legalscorpion
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Ну если это сильно брутальный комар))
Причем заметил - только по утрам. И в том числе после прогрева автозапуском.
Днем завожу несколько раз, такого нет.
Старый 15.12.2015, 23:49   #8
Denis_A
legalscorpion, Запишите на видео, если есть на что записать качественно.
Старый 19.12.2015, 00:42   #9
legalscorpion
Denis_A, ага, попробую
Старый 30.12.2015, 10:03   #10
legalscorpion
http://www.youtube.com/watch?v=tkNX78baJUA
на третьей секунде визжит
Старый 30.12.2015, 13:33   #11
Denis_A
Звук точь-в-точь как у меня. Я так понимаю, это руль разблокируется.
Честно сказать, не знаю как именно устроен механизм блокировки, но там есть подвижный элемент типа штока, который входит и выходит (© ослик Иа). Управляется, естесственно, током. Видимо при стечении каких-то обстоятельств движение штока затруднено, поэтому издает такой звук. Возможно "нагружен" руль, когда колесо уперто в бордюр. Или Вы выходили из машины, опирались на руль и в этот момент при открытии двери руль заблокировался в нагруженном состоянии. Вот такие мысли.
У меня такое больше не повторялось.
Старый 30.12.2015, 14:10   #12
Oleg12580
странно у себя такого звука не слышу - может на записи он громче кажется.
может стоит снять не заводя машину и дворники отключить -а то сильно много лишних звуков.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 22:12   #13
hermanos
Очень странный звук и как по мне это не блокировка руля, у него звук другой реально как было сказано выше больше похож на ПИСК комара и еле слышен, впервые такой звук услышал, у меня на ауте такого никогда не было , ни летом, ни зимой. Аут 2.4 инстайл (японец) самый первый.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
