Re: Неисправность иммобилайзера
Дилер по телефону порекомендовал разъединить брелок сиги и штатную метку. Говорит что так рекомендует производитель SL. Буду пробовать.
Re: неисправность иммобилайзера
Разделил брелок и метку - все заработало! Всем спасибо!
@dany2002, а я как сказал?
Вложений: 2
Скрытый текстЦитата:
[свернуть] Неделю запускал машину дистанционно, а глушил из салона. Так как после установки сигнализации меня не проинструктировали как глушить, то глушил методом проб и ошибок. Зачастую просто забывал и трогался. После отпускания педали тормоза машина глохла :) В один из дней вспомнил, что надо заглушить, нажал тормоз (не отпуская по привычке), машина не заглохла. Тогда нажал кнопку Start/Stop (тормоз не отпускал). На щитке приборов высветилась надпись "неисправность иммобилайзера". Далее - как написано. Машина заводится только дистанционно. :what: На следующий день подъехал мастер, который ставил сигналку. Скидывали клемму. Не помогает. Тут я рассказал ему про наш замечательный форум. Дал почитать сообщение уважаемого alyubetsky. Вариантов не было (напомню, что обходчик у меня не Fortin) и мы решили попробовать с блокиратором руля. Благодаря фото, нашли разъем быстро. А вот с раздуплением зависшего электронного блокиратора руля помучились. Я уже решил, что это не он. Подавали +12В раз, наверное, 20 от разных точек... Естественно все делали с тестером. Потом в какой-то момент вдруг красным загорелась надпись "Неисправно рулевое управление" (или что-то похожее). Эта надпись не уходила некоторое время. Включали-выключали зажигание, открывали переднюю дверь для отработки концевика, давали пару раз +12В. Вдруг надпись пропала вместе с неисправностью иммобилайзера. Машина стала заводиться с кнопки :good: К чему я так подробно. Если кто решится устранять эту неисправность сам, то может, как у меня, не сразу получится. Сразу не сдавайтесь. Для облегчения работы пара моментов: 1. Разъем находится именно там, где показывает стрелка на фото у alyubetsky. Он черный, не большой. Догадались, что это он не сразу. 2. Прилагаю фото этого разъема. В моей машине цвет интересующего провода не серо-чёрный, а серо-зеленый (так сказал мастер, а мне кажется, что он вообще бело-зеленый :) ). 3. После всего мастер мне сказал, что для подачи +12В можно установить перемычку между искомым проводом (бело-зеленым) и розовым. Я сам не пробовал, но может поможет кому. Всем удачи. Спокойных поездок и наслаждения от пользования автомобилем.:hat: Отдельное спасибо alyubetsky :hat::hat::hat: |
Так что спасибо участникам форума, иначе ждал бы еще месяц. Всем хорошей дороги и знающих мастеров :hat: |
Сегодня у торгового центра (на улице плюс 25) заглушил с кнопки. Двигатель заглох, приборная панель горит, машину с кнопки на брелке (родной) не закрывает, горит надпись "не исправность иммобилайзера". Аутлендеру полтора года, ни какой дополнительной электроники не ставил. Позвонил в автосалон, диагност сказал, что на парковках такое бывает, или используйте второй брелок, или предложил оттащить машину эвакуатором от парковки торговика. В итоге закрыл механически ключем, погулял пол часа по торговику и норм, "отпустило". В салоне сказали, что такое бывает со всеми машинами. У меня это шестая купленная в автосалоне, ни разу такого не было.
Вопрос ребят такой, может и глупый, а откуда вы брали 12 Вольт для подачи. Где запитывались? |
Re: неисправность иммобилайзера Outlander 2013-2014-2015
Добрый день форумчане, хочу поделиться своим случаем, может будет кому-то полезно. В какой то момент на дисплее тоже стала выскакивать надпись - ключ не опознан, происходило это на заведённом двигателе при открытии любой двери, авто при этом не глохло и ехало, со временем надпись пропала. Советов было много, от замены батарейки до поездки к дилеру. В итоге оказалось что сигнал ключа глушился регистратором, включённым в разетку прикуривателя. Отключила и глюк прошёл!
От себя скажу спасибо за советы форумчанам, аналогичную ситуацию решил сам. Единственное -работал с открытой дверью и ничего не получалось, вспомнил алгоритм срабатывания замка руля, закоротил концевик на водительской двери и чудо произошло. |
Привет ребята! Такая же история, жена запустила автозапуском (в настройках не стоит глушение движка при появлении метки), соответственно в торопях нажала при заведенном авто педаль тормоза и Старт/Стоп и повисла неисправность иммобилайзера. Вопрос а если + подать от аккумулятора шутуповерта на бело зеленый провод, прокатит? И вопрос при подаче + разъем должен быть вставлен или нет?
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3. |
