Старый 01.02.2013, 00:10   #1
sergey10rus
По умолчанию неисправность иммобилайзера Outlander 2013-2014-2015
В 20-ых числах янворя опустилась температура до -28, пошел заводить оута 3 , открыл дверь с брелка(штатного), сел. Смотрю на панели надпись "неисправность иммобилайзера", соответственно машина не реагирует ни на какие действия. В итоге пришлось закрывать ключем. Попробовал на следующий день, такая же картина. Через три дня мороз упал до 18, пошел пробовать и чудо, она завелась. Теперь думаю не опасно ли ехать зимой например в Мурманск (живу в Карелии), остановился перекусить, и пипец.........
sergey10rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 13:41   #2
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Неисправность иммобилайзера
А сигнализации дополнительные у вас установлены?
Старый 01.02.2013, 16:09   #3
alinghi
Ключик в key box пробовали класть?
Старый 02.02.2013, 00:31   #4
sergey10rus
Дополнительной сигналки нет. Ключ в key box ложил. И второй брелок пробовал. Она даже двери дистанционно не закрыла.
Старый 16.02.2013, 20:12   #5
Mao
Аватар для Mao
Что похожее и у меня. Штатные ключи-брелки на открывание-запирание не реагируют вообще ни как, хотя раньше все работало. К тому же раньше ключ лежал в кармане и двигатель заводился без проблем, теперь же, пока не положить ключ в кей-бокс машину не завести - не видит ключа. Что делать и в чем проблема?
Mao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 20:43   #6
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Mao, сдается мне, у вас в ключе батарейка села.
Старый 16.02.2013, 21:10   #7
Mao
Аватар для Mao
С батарейкой все нормально. У официалов прошивали дополнительный ключ. В итоге не открывает-закрывает ни новый ключ, ни старый. Официалы разобраться не могут, говорят первый раз такое. Ключ прошивают, ошибок мут не выдает, а открывать-закрывать не хочет. Ну и после прошивки авто не заводиться, если не положить ключ в Кей-бокс...
Старый 16.02.2013, 22:13   #8
alinghi
Mao, Вы ключ отдельно от основной связки носите надеюсь? Попробуйте его класть в правый карман куртки или брюк, по ближе к антенне.
Старый 16.02.2013, 22:49   #9
bc----
Сообщение от Mao Посмотреть сообщение
Вам пора переходить на юридические рельсы. У вас на руках есть заказ-наряд с описанной проблемой?
Старый 17.02.2013, 03:25   #10
Mao
Аватар для Mao
Нет. Там есть знакомые, через которых все это делается, включая директора. И дело не в основной связке...., раньше все также висело все на одной связке и все нормально работало, но после активации нового брелока вае пошло через жопу.... Сорри за грубость. Получается, что с батарейкой все хорошо, но комп не видет родного ключа, за исключением варианта, когда брелок вставлен в гнездо кей-бокс.
Старый 17.02.2013, 14:26   #11
alinghi
Mao, вам похоже просто коряво прописали ключ. Есть две процеры записи ключа, одна относится к обычному ключу, другая для шоколадки. Та процедура что для шоколадки, состоит из двух под процедур. Первая - запись чипа транспондера, то что вам и сделали. Вторая - адаптация радио составляющей ключа, вот ее похоже и не сделали. Поэтому ключ работает только принудительно в кейбоксе. Либо по не знанию, либо по не внимательности.
Старый 17.02.2013, 15:15   #12
Mao
Аватар для Mao
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Ну не знаю. Я просидел 3,5 часа, говорят пробовали разными способами и что специалист прописывал "с руками" (в хорошем смысле) и что перелопатил весь интернет и т.д., но ничего не получается.... Получается так, якобы ключи прописываются, но в окончании то ли прописка слетает. то ли еще что-то....
Говорят, первый раз такое, обычно процедура занимает 10 минут....
Обещали сегодня созваниваться с Москвой, выяснять возможные причины...
Старый 17.02.2013, 22:07   #13
alinghi
Mao, возможно им ПО надо обновить на мут, пусть созваниваются.
Там на самом деле в инструкции несколько туманно описана процедура. В процессе обучения радио части, надо нажать кнопку на брелке, и ПОДОЖДАТЬ, чего не все делают. Пока тянется пауза после нажатия кнопки, система обменивается данными с ключом, когда процесс закончится, в поле "количество" появится порядковый номер, и система пискнет.
Старый 17.02.2013, 22:59   #14
Mao
Аватар для Mao
А в этот момент брелок должен быть в кей-боксе? Можно подробнее процесс описать?
Старый 17.02.2013, 23:01   #15
alinghi
Первый этап - прописка транспондера ключа, ключ находится в кей боксе. Второй этап - прописка радио части ключа, ключ вынимают из кей бокса.
Может они при прописке не тот пункт выбирают. Там нужен пункт "immobi & KOS" для шоколадок, и "immobi & KEYLESS" для обычных ключей. Если шоколадку прописать как обычный ключ, а такое возможно, радио часть работать не будет, и машина будет запускаться только от кейбокса.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
